Мой красный ХЗ скока мА))
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Mr.Magistr, 9 фев 2009.
  1. Mr.Magistr
    Mr.Magistr Пользователь
    Сегодня замостырил такую вещ:
    по 1 схеме собрал драйвер сопротивление 3 Ома аккум 3.7 В ни чО не мерял так на свой страх и риск)
    колиматоа щас нет завтра куплю указку и соберу все в луч!
    В общем долго думал и придумал взял от двд крышку нажовкой хотел распилить ровный лист не получилось, НО получился кривой с помощю открывашки для консервов :ROFL:
    Свернул лист в трубку в нее драйвер...
    дальше из ящика для инструментов нашол пару каких то круглях с отверстиями :)
    ЛД подошел в одну из них подогнал припоем все на термопасту...
    прикрутил звмотал изолентой и вот чО получилось!
    [attachment=6:wd6zwnbh]SP_A0185.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=5:wd6zwnbh]SP_A0187.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=4:wd6zwnbh]SP_A0190.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=3:wd6zwnbh]SP_A0191.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=2:wd6zwnbh]SP_A0192.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=1:wd6zwnbh]SP_A0183.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    [attachment=0:wd6zwnbh]26-11-08_2155.jpg[/attachment:wd6zwnbh]
    Какой то странный луч!
    Все довольно легкое и компактное сам удивился :)
    Кстати благодаря всему этому ЖЕЛЕЗНОМУ корпусу диод не греется только после минут 10 работы сам корпус становится теплым!
      121,5 КБ
      121,6 КБ
      151,4 КБ
      158,1 КБ
      151,7 КБ
      126,3 КБ
      63 КБ
  2. Mr.Magistr
    Еще в магазин сегодня зашел увидел Вот чО:
    [attachment=0:1ho8ba8m]27-11-08_0225.jpg[/attachment:1ho8ba8m]
    Вопрос они все на 5 мВт из них нужна только оптика или и ЛД будет нормально отжигать??? :)
    цена просто ужас!
  3. ТАРАН
    ТАРАН Новичок
    это просто луч смерти какойто)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  4. Stan
    Stan Пользователь
    них...ра се, я аж испугался, епт :confused: !!!!
    Сатана в аду и не мечтает о таком луче :eek:
  5. Ricks
    Ricks Новичок
    У меня на одном диоде примерно такой же луч был, присмотрелся - выходное зеркало подбито... :(
  6. Devix
    Devix Пользователь
    Зачётно вышло! :ROFL:
    Не видно цену.
  7. Aleksandr
    Чета странное с лучем....
    Сделай нормальный коллиматор.
  8. Mr.Magistr
    Aleksandr
    Там коллиматора вообще нет!
    Щас побегу в магазин за ним! :)
    Devix
    Цена:
    1 110р
    2 440р
    3 650р
    дак чО ЛД каторый в них норм будет???
    :ROFL: :ROFL:
    Ты это на чО на мнкаешь???
    Ему хана? :eek:
    Ricks
    Ты БЫЛ ПРАВ!!!!!
    Только стекло не треснуло а заляпалось вот исправил (ватной палочкой аккуратно) щас выложу!
  9. Stan
    Stan Пользователь
    кароче!!!! если это ТО56, то бери нилочку для ногтей, или меский напильник, зажимай диод в тиски мелкие, задерши дыхание монут на 30 и попробуй спилить вых.окошко!!!!
    У меня такая проблема была!!!!! Лазер - АЦЦКАЙ САТАНА!!!!!! :eek: :lol:
  10. Mr.Magistr
    Ещо раз повторюсь
    Ricks
    Ты БЫЛ ПРАВ!!!!!
    Только стекло не треснуло а заляпалось вот исправил (ватной палочкой аккуратно) щас выложу!:)
    Stan
    спс за совет!
  11. Mr.Magistr
    Значит ТАК:
    [attachment=2:grql03ns]26-11-08_2153.jpg[/attachment:grql03ns]
    [attachment=1:grql03ns]27-11-08_1000.jpg[/attachment:grql03ns]
    [attachment=0:grql03ns]27-11-08_1001.jpg[/attachment:grql03ns]
    Кстати о последней фотке так как кнопка находится на аккуме то можно порожить ровно на кнопку не много надовить что б включился и он будет работать постоянно! 8)
    Совет новичкам:
    Если вы собрали драйвер, припаяли к нему лазерный диод и включили его не желательно если вы будете пытаться жечь сразу же без колиматора!
    Это может привезти к таким последствиям как у меня на фотках!
    Слава богу что, все обошлось и просто не много закоптилось стёклышко у ДЛ!
    Могло быть и хуже (треснуть)!
  12. Devix
    Devix Пользователь
    Не бери тот золотистый, так как фокусного расстояния хватать не будет с родной линзой. Хотя с линзой от привода подойдет
    Черный длинный довольно удобный, да и линзу от привода легко установить.
  13. Mr.Magistr
    Devix
    Биг спосибо! :good:
    То есть па любому надо на ДЛ из ДВД рума менять да?
  14. Devix
    Devix Пользователь
    Конечно. Эти модули продаются для установки сигнализаций и диоды там слабенькие. Но заменить легко.
    Выкручиваешь часть с линзой, отпаиваешь плату-драйвер от диода и выбиваешь диод из посадочного места. Берешь свой диод с УЖЕ ПРИПАЯННЫМИ проводами, просовываешь в отверстие модуля и вставляешь свой диод. Возможно, что придется аккуратно его туда вбить чем-нибудь не острым и тонким. Всё. Довольно неплохое охлаждение при этом.
  15. Mr.Magistr
    Devix
    Понятно! Щас пойду простую указку пока куплю и посмотрю чО получится фотки тоже выложу!
  16. Mr.Magistr
    Люди подскажите если я поставлю 1 ом на эту конструкцию при полностью заряженном аккумулятоте от моторолы (3.6 В и судя по всему 860мА там по китайски написанно) охлаждение вроде нормальное головка похожа на латунь или латунно медный сплав ну кагда я его грел то он сразу весь нагревался равномерно вот!
    Это будет не рискованно?
  17. Stan
    Stan Пользователь
    а что у тя за ЛД из какого ДВД?, что за скорость 8, 16, 18, 20, 22х??????
    ИЗ FAQ :
    бывает и 16х диод на 350мА работает, а бывает и 250мА не держит..
    В общем кто как рискует, то и получает. В общем ориентировочно рекомендуемые токи токи:
    16х - 250 мА
    18х - 300 мА
    20х - 400 мА
    22х - 450 мА
    у меня вобще походу 8х или 16х(этого я и сам не знаю) и ток 230ма, на резюке 2,6 ома!!!
    И еще, я не советую рисковать, при 1 оме, на моей схеме ток будет примерно под 500ма, диоду точно пипец будет, так как низкоскоростной, сам понимаешь а для 22х это вобще нормальный ржим!!!!
    меряй мультиметром через добавочное сопр. если предел на нем 200ма(я про мультиметр)
  18. Mr.Magistr
    Stan
    А если он писал макс на 16Х или это не показатель?
  19. Mr.Magistr
    А вот нашол чО:
    Оптический накопитель DVD-RW Nec ND-4551A (мой)
    Краткое описание:
    IDE ATAPI, Burst-PIO mode 4 / Ultra DMA 33, Буфер 2 Мб,
    DVD +R: 16x, DVD-R: 16x, DVD +RW: 8x, DVD-RW: 6x, DVD+R9: 8x, DVD-R DL: 6x, DVD-RAM: 5x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x.
    Думаю он всетаки на 16Х :)
  20. Stan
    Stan Пользователь
    тоже самое что и у меня, слово в слово!!!!!!! Поздравляю с зажигалочкой!!!!!! не самая мощная, но живучая, сука, тфу-тфу-тфу!!!!
    мой то56 такое перенес, даже спил окошечка!!!!!!
    мой те совет, не жалей латуни на охлаждение и смело ставь резюк 2,5 ом, ток порядка
    +\- 240ма, для него это что надо!!!! (уменя 2,6 ом ток230), да и еще больше мощности из него все равно не выжмешь, зато прослужит долго!!!!! ТОК РЕЗЮК ПРОВЕРЬ ОММЕТРОМ!!!! ибо я 3 ома купил, а он 2,6 оказался, и еще перед подключением ЛД проверь ток на каком убитом диоде или от лазерной указки, и пусть схема немного поработает, дабы стабилизироваться, 1 драйвер самый простой и самый нестабильный.
