Lite-On iHAS324, iHAS524 24x DVD±RW
Тема в разделе 'Красные лазерные диоды', создана пользователем ReaL, 11 фев 2009.
  1. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Re: Готовятся к выпуску 24х DVD±RW приводы Lite-On
    Самое плохое то что мы не узнаем какой ток выдерживает диод (то есть не узнаем максимальную мощность), пока кто-нибудь не спалит этот диод. :pardon:
  2. Aleksandr
    Если привод до 35$ стоить будет то куплю и засажу 0,6 потом 0,7 или 0,8А(в зависимости от того как греться будет) и проверю.
  3. Artemka
    Гы) недолго думая)) Надо все же начать измерять выходную мощность(предельную) в зависимости от напряжения на диоде при 150мА. А лучше наоборот. те 2.9Вольт, измеряем ток и можно судить о предельном токе.
  4. Aleksandr
    Артемка, знаю я ету методику.
    не переживай за здоровье лд даже еще не купленного)
    главное,чтобы бакс подешевел. а то сейчас например в мейджине самый дешевый двдрв привод стоит почти 900р!!!!
  6. GREY
    GREY Новичок
    АГА!!! АПСОЛЮТНО СОГЛАСЕН!!! Ща с ебе вообще фиг че закажешь!!! Раньше бакс 24рубля был,а ща уже 35 замахнул!!! Апупеть,а меня карточка рублевая!!!
  7. ReaL
    Никто не собирается прикупить такой привод? Очень интересно какой там диод...
      20,3 КБ
      51,8 КБ
  8. Acinonyx
  9. trospam
    trospam Новичок
    :confused: И стоит всего 864 руб. 49 коп..
  10. Sparker
    Почему? :? Лично меня устраивают ЛД в ТО56. Их и устанавливать удобнее, и работать с ними куда проще, а open can... заехал по кристаллу случайно - и смерть почти гарантирована.
  11. axis
    ОЧень большая вероятность что там диод "Неподходящий".
  12. luxor
    просто надо дождаться пока привод появится в городе у Александра :p
  13. axis
    Суть в том что уже разбирали 24 скоростную соньку, там диод НЕ пригоден. А Optiac, тоесть NEC .. Это совмесное предприяние Сони и Нека. Так что думаю бошки там одинаковые. У Нека класная электроника, у сони оптика.... Вот Optiac и родился....
  14. Artemka
    Именно у этого привода безкорпусной диод. однако выдерживает 30 секунд 900мА)) потом умер. эксперименты проводил не я, инфа с бурж форума.
  15. ss1d
    ss1d Пользователь
    завтра ко мне приедет 24x привод optiac. цыфры не помню. зава отпишусь че как...
    как думаете, какой ток он сможет выдержать?
    кто вообще юзал 24x крутилги??
  16. Sky)
    ss1d, почему-то я тебе хочу сказать, что оптимальный ток для 24х - 850 мА...
    :eek:не многовато ли???
  18. ss1d
    ss1d Пользователь
    зава посмотрю, экспериментально проверю)
    у меня лично 2 недели 16х на токе 500 ма работал, потом я его на 800 ма казнил...
  19. Sky)
    suslox, в данном случае - в самый раз...
  20. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    там слабенький красный ЛД, у меня был похожий привод sony 24X, диод там сдвоенный, красный умер при токе 330 мА через минуту, а ИК до сих пор живет при 320 мА, напряжение при этом 2.98 V.
