Драйвер на м/с SHARP
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Koner, 15 фев 2009.
  1. Koner
    Koner Пользователь
    Закончил испытания разных драйверов к лазеру…..
    Что в результате получилось:
    Драйвер на резисторе – низкая стабильность… хотя окупается простотой
    Драйвер на LM 317 – требуется повышенное входное напряжение на 3 – 3,5 вольта
    больше , чем нужно лазеру.
    Драйвер на полевом транзисторе – на большие токи надо повышенное напряжение
    на затворе - более 3-х вольт, иначе не обеспечить малое сопротивление исток-сток.
    Драйвер на 400-х сотой микросхеме не испытывал…. но как и всяким преобразователям с повышением напряжения надо обеспечить большие входные токи примерно в 2,5 раза больше чем выходной ток на лазер …. батарейки будут дохнуть в два раза быстрее чем при прямой запитке, посему был отметен сразу.
    Может это покажется удивительным для любителей 400-х сотой но факт остается фактом :
    При мощности подаваемой на лазер 0.5А х 2.5В = 1.25Вт и к.п.д. 80% , мощность потребляемая от батарейки будет 1.56 Вт , соответственно средний ток будет 1А, ну а импульсный больше 2А (при питании от одной батарейки) т.е. время работы от одной батарейки 10-20 минут, от двух 20-40 минут…. А тот же драйвер на резисторе проработает от двух батареек , при токе 0.5А - 1-1.5 часа….. так что стоит ли говорить про КПД вообще ….
    Короче , все это мне не понравилось и пришлось делать свой из того что валялось под ногами дома ….
    Задача сводилась к разработке компактного драйвера работающего от 3 до 4,5 вольт, и достаточно стабильного…
    За основу взят стабилизатор напряжения SHARP PQ070XZ01Z выдранный из платы принтера OKI и древний германиевый транзистор ( даже не знаю и какой , но можно взять ГТ309 или другие мелкие германиевые транзисторы, найти их в старых транзисторных приемниках). Что это нам дало… а то , что на регулирующем элементе и токозадающем резисторе падает всего 0.4-0.5 вольт при токе 0.5 А.
    Ток задается резистором R1 из расчета падения напряжения на нем 0.22 вольта
    ( сейчас стоит 0.51ом но в лазер буду ставит 0.56 ома)
  2. jab
    jab Новичок
    Зачем тебе транзистор вообще? твоя 01z вытягивает до 1А
  3. Koner
    Koner Пользователь
    транзистор является токоизмерительным элементом и позволяет уйти от опорного напряжения 1.25 вольта микросхемы до 0.22 вольта .... экономим целый вольт питающего напряжения :)
  4. jab
    jab Новичок
    От скольки вольт будешь питать свой фонарик?
  5. Koner
    Koner Пользователь
    Вся эта система начинает работать от 2.8 вольта, а работать будет от 3-х вольт ( две батарейки или от 3-х Ni-Mn аккумуляторов, пока не решил...)
  6. jab
    jab Новичок
    Ну тогда может и стоит, просто если питать большим чем 3.25 в на вых.3.0в-1а и так будет хар-ка FIG8.
  7. Aleksandr
    Не согласен! Сначала собери драйвер на 400-й микрухе, причем ту схему которая нужна для твоих параметров питания, проведи измерения и тогда уже критикуй!
    Теоретические твои размышления по результатам измерений будут разбиты в пух и прах!
    Еслибы все было так красиво как в твоей теории никто не заморачивался бы никакими драйверами и юзалибы только примитивный драйвер на резисторе и кондере.
  8. Koner
    Koner Пользователь
    Мил человек, лично я ничего против 400-й не имею, как впрочем и её самой :) хорошая вещь даже со всеми ее недостатками и если бы меня устраивал драйвер на резисторе ,то я бы его и сделал.... у меня была задача сделать то что нужно из того, что валяется под ногами и ..... это получилось и это я и буду использовать.
    меня устраивает что мой драйвер работает как надо от 3-х вольт, может выдать 500мА, занимает немного места и на него потрачено 0 руб. при этом КПД-83%, и не нуждается в сложной настройке. :D
    По поводу теоретических размышлений: я за свою жизнь понаделал множество импульсных преобразователей, и представляю, что и как из них можно получить...
    а получить средний ток в 500мА ( а не пиковый как в 400-й )от 3-хвольт в данных габаритах и с КПД в 80% практически нереально...
  9. Artemka
    Koner во многом прав, дествительно при низком напряжении токи хорошие получить при высоком кпд трудно. Но используя хорошие транзисторы от zetex и эта проблема решается. более-менее))
    По твоей схеме, все супер, мне нравится) НО! 0.5 вольта упадет на микрухе, 0.22 на резисторе. при 500мА на ЛД около 3.2 вольт. итого минимум входного- 3.92Вольт. Три батарейки просядут и не дадут столько, либо будут давать 5 минут, причем никакой стабилизации не будет, ибо источник просто не даст требуемого тока. А 4 батарейки это уже не то, согласись.. Но для ИК диода самое то!
    ЗЫ: пиковый ток около 2А в 400 микрухе. постоянный 500мА.
  10. Koner
    Koner Пользователь
    На самом деле все не так плохо.... 0.5 вольт на микросхеме это мах при токе 1 ампер,
    а по измерениям при токе в 0.43 А падение около 0.3 вольта
    вся схема начинает стабилизировать ток при питании в 2.8 вольта.....
    Если буду делать лазер в фонарике и питать от 3-х аккумуляторов то все д.б. :good:
  11. Koner
    Koner Пользователь
    ДА , ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ лазер у меня от 20х- привода и ток нужен 400мА
    А создание этого драйвера- попытка исправить недостатки драйвера на LM317 :)
    интересная схема, но учти,что тебе попалась микросхема и я не думаю,что ее легко будет купить в радиомагазе :) надо будет покопаться по коробочкам - может чтонить подобное найду
  13. Artemka
    Ну как так от 2.8 вольт? Диоду надо 3 как минимум! не сходится... может ИК использовал?
  14. Koner
    Koner Пользователь
    Сам лазер пока еще недоделанный - без радиатора , и когда окончательно определюсь с конструкцией, доделаю тогда буду подключать вживую....
    эксперименты проводились на эквиваленте нагрузки... 3-х последовательно соединенных выпрямительных диодах...
    По моим подсчетам на лазере должно падать 2.5 вольта ( судя по приводимым в таблицах сведениям и сообщениям по подключению ЛД от 3-х вольт через резистор в 1 Ом ) но на 100% не уверен и сам пока не мерял :(
    А задержка с окончательной конструкцией вызвана тем , что собираюсь в схему вставить устройство защитного отключения на датчике Холла..... на всякий случай, чтоб как только лазер покидает мои руки то он вообще не мог включится :D
  15. Artemka
    А, так бы сразу и сказал.. В общем разочаруешься ты в этом драйвере.. не подходит он для красных. Идея хорошая. А магнит на руке как крепиться буддет?
  16. Koner
    Koner Пользователь
    В общем магнит будет либо в виде кольца или перстня ( очень хорошие магниты остались от системы фокусировки :)
    маленькие, гладенькие и мощные ).... либо шнурок на запястье
    Схема с переключателем Холла выглядит так:
    [attachment=0:34ccfm9i]схема-1.jpg[/attachment:34ccfm9i]
    Сам переключатель Холла UGN3132U выдран из старого видика
    по даташиту работает от 4.5 вольт.... но эксперементы показали что начинает работать и от 2.8 вольта, при этом чувствительность даже выше, чем при питании от 4.5 в...
    магнит от системы фокусировки чувствует за 1,5 сантиметра
      21,8 КБ
  17. EL...
    EL... Новичок
    Koner, а можно поточнее что за транзистор? Просто не помню, чтоб совковые германиевые транзы собирались в такой корпус, разве что ГТ322, ГТ328, ГТ3128 и ГТ346. Но все эти транзы 4-выводные и встречаются только в МВ-ДМВ блоках старых совковых теликов. Там маркировка хоть какая осталась?
  18. Koner
    Koner Пользователь
    Какой конкретно этот я и сам не знаю :( валялись у меня в коробке 5 штук...маркировки никакой....но в старых справочниках попадались , я помню...
    когда я отбирал, то проверил и ГТ309 и ГТ322....
    Тупо тестером в режиме проверки диодов смотрел на падение напряжения на переходе у этих Х.З. каких было 0.14...0.22 В , у ГТ309 0.22...0.28 В, у ГТ 322 0.3...0.35 В
    При этом транзистор с 0.14 В, при установке в схему дал в рабочем режиме 0.217 В
    поэтому ГТ 309 в рабочем режиме даст 0.3...0.35 В.......
    Есть смысл просто перемерять все какие есть дома германиевые транзисторы и отобрать с мин. напряжением и размером...
    в принципе любой германиевый транзистор(с маркировкой ГТ( Гт 3128 таких вроде нет))даст не более 0.4...0.45 В, это конечно не 0.22В , но и не 0.85В, как у кремния...
    полюбому 0.5 В можно съэкономить :)
  19. Роман
    ГТ322 высота корпуса 6,8 диаметр 4,9
    колектор-эмитерер 10В
    колектор-эмитерер 25В
    ток колектора 10мА
    мощность 10-50мВт
    рекомендую вместо Гт транзисторов использовать КТ502 , 503 для n-p-n вариантов если кому понадобиться, когда то была нужда вычитал где-то помню что получилось.
  20. Koner
    Koner Пользователь
    :lol: Говорили, говорили про то , что нужны германиевые транзисторы....а тут опять кремний предлагают :lol:
    -У кремния рабочее напряжение на переходе база-эмиттер 0.8.... 1.0 В ( и не надо его путать с напряжением насыщения коллектор-эмиттер, оно нас не очень интересует )
    - Нафига в токоизмерительной цепи использовать сравнительно мощные транзисторы :confused:
