Гелий-Неоновый
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем zews, 18 фев 2009.
  1. zews
    zews Пользователь
    Вот нарезочка про HE-NE.
      14,7 КБ
      132,6 КБ
      87,6 КБ
      72,8 КБ
      79,1 КБ
      72,8 КБ
  2. Kiccer
    класс! а какая мощность? и твоё творение?
    смотрится красиво! но мощность наверняка совсем маленькая :)
  4. zews
    zews Пользователь
    Моща конечно же маленькая 10мв. Это один из самых слабых видов лазеров.
  5. leff
    leff Новичок
    а у вас не завалялось принципиалок БП для этих труб?
    Хочется свой ЛГ-44 запустить, перед тем как курочить из него на красителях :)
    у того что здесь на картинке вроде все просто, катод анод, а в ЛГ не так все понятно) кому интересно, тема вот
    viewtopic.php?f=13&t=745
  6. zews
    zews Пользователь
    К сожалению нет.
  7. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Оффтоп: как получена последняя фотка, если не секрет?
    //Ответ уже нашел...
  8. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Ребят, а не подскажите какой блок питания использовать для гелий-неонового? марка ОКГ-13
    Старый есть, но он не пашет, почему-то... =((
      67,9 КБ
    окг???а это точно газовый лазер?
  10. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Точно! Сегодня с универе тиснул его... Препод говорил, что он гелий-неоновый)))
    :) что неисправно?опиши...вообще не пашет?
  12. laser_freak
    laser_freak Новичок
    есть такое
    http://slil.ru/28455607
  13. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Значит так... Ток на него идёт. Потому что при включения - внутри лазера видно, что накаляется какая-то спиралеводная проволочка красным свечением (возможно это и не проволочка...
    когда я забирал лазер, мне сказали, что жутко давнишний и БП, который мне к нему дали, вроде как неисправен, как сказали, мол с него ток не идёт, но я убедился в обратно и все же не уверен, что он исправен...
    Возможно, дать ему прогреться?
    И еще один нюанс. В паспорте сказано, что он должен работать после нажатия кнопки "Пуск", а он у меня начинаетр работать сразу после включения БП. Но при этом при нажатии этой кнопки "Пуск" свечение становиться чуть блекнее и начинает контачить в том месте (снутри корпуса БП), где нах-ся эта кнопка "Пуск
    "Фотки прилогаю. Но качество не очень, с телефона
    странное чтото...может это пробой?
  15. STAFORD
    STAFORD Новичок
    В паспорте есть такой пунктик по поводу возможных неполадок
    неисправность - при нажатии кнопки пуск наблюдается вспышка разряда, но поджечь разряд не получается
    вероятная причина - отсуствие или понижено напряжение накала
    метод устранения - проверит напряжение накала на выходе БП, устранить причины, вызвавшие отклонения накала от велечины, указанной в паспорте
  16. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Ну по одному из советов, я поставил его греться...
  17. Korol
    Korol Пользователь
    так у тебя очень старый лазер :( это очень плохо, вполне вероятно, что он уже труп, хотя пробуй
    сейчас все гелий-неоновые лазеры делают без накала
  18. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Препод сказал, что он живой. Я почти уверен, что дело в БП... нужно проверить что он на выходе вообще даёт....
  19. SKL
    SKL Новичок
    попробуй поменять все электролитические кондёры (электролит высох) и на них проседает напруга
    PS ну не все конечно, ну сам розберешся, какие поменять а какие оставить.
  20. Bruno
    Bruno Пользователь
    У меня есть такой и живой блок питания, хотя я его запускал одним инвертером от ноутбука.Если тебе нужен блок пиши в личку.
