Драйвер ZXSC400 модуль Aixis и буржуйско китайский фонарик
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем luxor, 4 мар 2009.
  1. luxor
    Вот моя история создания 3его лазера :cry:
    вобщем заказал оптику у Некита купил фонарь заказал через Суслокса 400микру и транзистор а лд так и не мог найти пока не случилось чудо сгорел дисковод в моём компе
    но произошло непредвиденное когда запихивал всёв фонарь то у меня оборвался провод на лд, включил не пашет разобрал обрыв забыл про кондёр а в момент пайки он разрядился на лд и убил его :cry: :cry: :cry:
    блин теперь как всегда ждать месяца 2 пока не случится чудо ив моих руках не окажется поломоного резака :cry: :cry: :cry:
    ЧУДО ПРОИЗОШЛО
      63,4 КБ
      45,2 КБ
      35,3 КБ
      30,2 КБ
      53,2 КБ
      38,4 КБ
      41,2 КБ
      45,6 КБ
      33 КБ
      33,9 КБ
      54,6 КБ
  2. luxor
    Re: Я неудачник или как я делал и спалил лазер
    фото луча сделано ещё на простом драйвере с 2 кондёрами и резюком 5ом
    место под аккум выигранно засчёт удаления рефлектора и алюминевой заглушки радиатора с мощьным светодиодом а сзади в крышке с кнопкой был сточен порог для ограничения блокка с аккумами и от 2 сантиметровой пружины пришлось отрезать 1,5см за ненадобностью
    З.Ы. кольцо с резьбой на котором крепится драйвер раньше прижимало рефлектор
    если кто заметил там такая писюлька жёлтого цветта куда паяется красный провод (провод очень гибкий и не горит снят со спаленного регулятора маркус увлечение 10 ) эта хрень позолоченный пружинный контактпод динамик с телефона лыжи G1800
  3. Old vampire
    Old vampire Новичок
    luxor просьба большая к тебе! Нарисуй эскиз своего первого коллиматора из антенного разъема! Думаю повторить ибо модули жутко гиморно заказывать... А диод зело жалко, вроде ну все есть и о закону подлости... Удачи тебе в поисках привода!
  4. EVIL_USER
    Блин, что-то много в последнее время народ убивает диоды конденсаторами.
    Я сам вчера свой ИК спалил нафиг. Стандартных признаков вылета резонатора вроде нет (полосы там всякие), просто интенсивность резко упала. Максимум что выжал, это на 150мА ели-ели чёрная изолента в фокусе задымилась, раньше на 120 там уже белая точка горела.
    Под микроскопом на кристалле, рядом с местом присоединения проволочки какая-то точка, то ли царапина, то ли прилипло что. Может и не связано никак с дохлостью.
    Так ли нужен этот здоровый кондёр? Может от него вреда больше чем пользы?
  5. luxor
    лучше не связывайся из 5 купленных разьёмов только 1 оказался с более менее ровной резьбой можно вместо него взять на барахолке разьём от старой вч техники они разного диаметра и с очень мелкой резьбой или если порыться на тех же барахолках то там есть феритовые чашки на них снизу пластиковая хрень такя стоит там феритовый стержень с регулировкой на очень мелкой резьбе резьба точь в точь как на модулях аиксиз и в ту металическую гаечку как раз вставляется дивидишная линза
      42,5 КБ
      45,7 КБ
  6. luxor
    для драйвера на ZXSC400 без кондёра никуда но для теста я и резюком обхожусь
    тока что выварил клей из тех подложек вобщем линза от модуля аиксиз чуть чуть не подходит по диаметру а резьба в самый раз
    З.Ы. чашки на злой шокер готовил а те пластмаски так в качве бонуса :)
    блин жаль поштучно каретки никто не продаёт :cry:
  7. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Понял, спасибо! Старые ВЧ трансы ферритовые. Пошукаю, где-то у меня валялись... :)
  8. zews
    zews Пользователь
    Возможно дело не в кондёрах,а впостепенном выгорании зеркал от чрезмерного тока,Сергей об этом писал.
  9. EVIL_USER
    Ага, полгода зеркала себя нормально чувствовали, а после отпадания провода, вдруг постепенно выгорели)
  10. Ryazanec
    Я свой тоже кондером спалил, отпаялся провод (плохо припаял из за того что мелкий кондер стоял прямо на выводах) с тех пор мелкие кондеры не паяю, да и от больших стараюсь воздерживаться... Единственная польза это более плавный пуск и гашение диода, а так же сглаживание пульсаций... А вот в импульсных схемах например на 400 микрухе действительно ни куда не денешься... она заряд от импульсов накапливает, без неё работать не будет....
  11. luxor
    блин такой девайс запендрячил а никто даж не коментит :(
    всё таки для восьмикласника норм будет :oops:
  12. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Люксор,просто приелось уже,думаю поэтому и не коментят. Посмотри сколько народу лазеров понаделали.И все однотипно. Я по этим причинам и свой вывешивать не хочу. Думаю надо какое то свежее решение. Конструкция, тип лазера. Что то новое на форум надо слить.Предлагаю всем подумать. 8)
  13. luxor
    В данный момент потребление 450ма на лд 300ма при 2.2 волтах на батарее отрубается микруха ,хоть мультиметр и показывает 2.2 вольта но запитать ничего нельзя ни моторчик ни лампочку ничего аккум проседает влёт
    Моего злого аккума хватает примерно на 2-3 часа в непрерыве ,гоняю уже неделю каждый день порчу всё подряд примерно минут по 15 точно, только сёдня аккум отрубился :confused: хотя предыдущего лазера который с аккумом от телефона хватало на 2 дня
    полностью доволен 400микрой
    нормальный девайс...я рад,что у тебя 400 норм запустилась
  15. luxor
    а у тея чё не запустилась ?
  16. andriyav
    andriyav Новичок
    Красиво! :) А можешь выложить разводку плати? Компактная платка получилась.
  17. luxor
    плату вручную рисовал но могу примерно набросок сделать
  18. luxor
    Немного доработал:
    1)Афторский логотип :D
    2)Замена лд от nec ad5170 на Asus 1608P3S + поднятие тока через лд до 400ма
    [youtube:inar4gw2]http://www.youtube.com/watch?v=4kRIjERTKTE&feature=channel_page[/youtube:inar4gw2]
    З.Ы.Вобщем коробка для сравнения не было сфотал с hs55 (21*23мм)
      257,5 КБ
      316 КБ
      311,6 КБ
  19. Drago
    прикольно...натяжные потолки :D ...можно было как нить на корпусе нацарапать "luxor" :) ,мда...это если от черной изоленты он так отражается,то чож бывает если в стекло попасть :confused:
  20. luxor
    потолки это кагбэ ВАША ГАЗЭТА
    надпись из эпоксидки+краска от струйника , была идея выгравировать но дремель сломался
    это просто камера так видит ,а для глаза впринципе не так ярко
