самодельные коллиматоры
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем luxor, 6 мар 2009.
  1. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    Re: Коллиматор из подручных средств
    да ну, линза из резака лучше всего, аиксис стекло стоит как вертолёт, а пластик не лучше двдишной.
  2. Skar
    Skar Новичок
    В моей "конструкции" как раз линза из резака (за месяц пользования там уже не одна побывала :) ). Концентрические насечки на оной линзе - совсем не айс. ИМХО следует поискать другое решение. Впрочем - аиксиз я все-же "в живую" не видел, не буду спорить.
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Поменяю аиксиз стекло на вертолет! Хотя бы на радиоуправляемый... :)
  4. sir_baskervill
    sir_baskervill Новичок
    Первый опыт коллиматоростроения
    Собсна собрал все, кроме коллиматора.. а потом и задумался... Из чего?!
    На глаза попалась обычная шариковая ручка...
    Резьба довольно таки тугая, лишних люфтов нет...
    Как говорится, а вдруг получится? :)
  5. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Re: Первый опыт коллиматоростроения
    Идея может быть и хорошая, но многим не понравится очень крупная резьба. Да и радиатор не представляю как крепить... Хотя может чего-нибудь и получится, дерзайте... Могу посоветовать антенный разъем или ВЧ-разъем.
  6. B.E.S.
    Посмотрим.Желаю удачи ;) .Но к сожалению тепопроводность будет никакая((.Но если использовать не по долгу,то пойдет
  7. Мартин
    Мартин Пользователь
    Идея неплохая, а что за линза будет (от чего)?
  8. nikitos
    nikitos Новичок
    например я собрал свой единственный коллиматор из соска от камеры (авто) и колпачка (латунь) +пружина от ручки и линза от dvd короткофокусная
  9. ZSS
    ZSS Новичок
    собрал коллиматор из металлической ручки. незнаю, что за метал, но даже радиатор не нужен (ток под 190 вроде). и ещё очень удачно она разбиралась - ничего не резал/пилил. линза от привода, поцарапанная, но думаю суть видно
  10. jor77
    jor77 Новичок
    Народ! А расскажите кто как центрует линзы? Что-то я не совсем понимаю... пробовал по точке на потолке.. так точка при мелком перемещении линзы вроде не меняется, только двигается, то есть не понять когда найден центр... А если расфокусированное пятно - то можно попробовать сделать симметричным это пятно.. вроде сделал, закрепил.. Но потом при фокусировке в луч - луча не получается,.. пятно какое-то корявое... Или это от люфтов или что за фигня, что я не так делаю?
    Пробовал даж включать ЛД мелким током, чтоб еле-еле светился, и смотреть в линзу, чтоб увидеть точку излучения. Но и тут глаз тоже точно не поставишь.. малейшие движения - и все убегает..
  11. Zlobnbly
    Zlobnbly Новичок
    вот кароч
    план немного изменился
    может быть конструкция претендует на звание самой простота изготовления/точность регулировки
    делается одной лишь дрелью без станков
    4 винтика позволяют регулировать не только рсстояние ,но и угол
      73,3 КБ
  12. ZSS
    ZSS Новичок
    jor77, НЕ СМОТРИ НИКОГДА В ЛАЗЕР!!!!! одна вспышка - и свет потухнет!
  13. jor77
    jor77 Новичок
    Согласен полностью!
    Но в данном случае вороятность вспышки была ничтожно мала. Тем более работал ЛД на единицах милиампер. Я все-таки не дурак, чтобы не посмотреть и не проверить все полностью предварительно.
  14. Zlobnbly
    Zlobnbly Новичок
    вот кароч
    сверло сломал в настроечном отверстии(( но думаю это не помешает настраивать
    для прижатия ЛД достаточно 2 винтов
    сделано как и обещалось без токарного станка ,а только точилом и дрелью
    вообщем-то такую конструкцию проще сделать квадратной на готовом радиаторе
      294,4 КБ
      427,8 КБ
      381,1 КБ
  15. DJBotaN
    DJBotaN Пользователь
    вот что можно выточить из латуни =) имея хороших знакомых с хорошим станком и лишним материалом =)
      189,5 КБ
      206,7 КБ
      192,6 КБ
      264,1 КБ
      200,4 КБ
      263,9 КБ
      219,4 КБ
      293,4 КБ
  16. zibit
    zibit Новичок
    Re: Корпус.
    оО а Я как раз на оборот сделал, туда куда ты вставил линзу, Я вставил диод со стороны держателя для кабеля и пропаял чтобы гайка этого штекера не крутилась, а внутрь гайки была помещена пружина. В ту часть куда ты вставил диод, была вставлена линза в пластиковом колиматоре от фонарика с указкой и прижата сверху той самой начинкой в виде белой пластиковой трубки.
    Вобщем получился неплохой коллиматор для начала. Минусы: большой шаг резьбы и плохая теплоотдача(диод перегрелся и теперь плохо светит). А в целом хорошее решение, все пакеты дома изшинковал :D
    Теперь буду искать токарный станок...
  17. dron
    dron Новичок
    а мо
    А можно чертёжик?
  18. No-fate
    No-fate Пользователь
    тока что собрал)) спасибо Burn за идею. сам бы не догадался :)
