Нужна схема контроля аккума помогите плиз
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем luxor, 16 мар 2009.
  1. luxor
    Люди вобщем ищу схему которая могла бы сигнализировать разряд аккума подобное видел в драйвере на оу у суслокса но мне нужна отдельная схема вобщем параметры такие : полностью заряженный аккум Li-Pol 4.2 вольта при разряде аккума до 3.5-3.6 вольт схема должна будет например включать светодиод который и будет говорить о разряде аккума помогите плиз
  2. Koner
    Koner Пользователь
    Проще сделать другую логику работы - когда аккум нормальный - светодиод горит, а когда разряжается - гаснет....
    тогда вся схема - это TL431, 3 резистора и светодиод... :)
  3. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Видел схемку на логике типа ла3, 3 светодиода, ща поисчу
  4. luxor
    нет нужно чтоб именно загорался при разряде
  5. Artemka
    Тогда Оу, тл431 или диод, два резистора и светодиод с резистором.
  6. SanchYESS
    Рисовал по памяти, так и не нашёл оригинал. Забыл нарисовать резисторы к диодам. В принципе у мну красный загорался около 3 вольт (без подстроечника, напрямую) и горел, пока хватало напряжения (у меня питание схемы и диодов бралось напрямую от этого же аккума). Зелёный где-то с 5 вольт загорался, в промежутке горел жёлтый. Всё работало аж до 9-12 вольт
      5 КБ
  7. Роман
    Papa просил такое ставил я тут гдето поищю снова поставлю
  8. luxor
    Артём можно по подробней про диод и резисторы
  9. Роман
    думаю как работает сам поймёшь и как его к любому акумулятору пристроить тоже. контролирует и верхний и нижний пороги........
      53,2 КБ
  10. Роман
    вообще на ле5 и ла7 пороговые тригеры элементарно собираються на любое напряжение. тригер шмита собери и всё в чём проблема вроде у тебя опыта досточно!!! логику не знаешь??
  11. Роман
    если хочешь у меня гдето валяца паспорт должен от заводского устройства для машины в место зажигалки втыкалось на трёх светодиодах там если я праильно помню толи 5 толи 6 режимов контроля. но стабилитроны запарися подбирать.могу найти отсканировать если надо. на питаем лед мне нравиться микруха управления атини тоже писал про неё. но для твоего варианта лучше ле5 ла7.....
    а нет исправляю тебе как раз ATtiny13 подойдёт то что надо заказывал их тут http://imrad.com.ua
    описаниие тут http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
  12. Artemka
    Подробнее. Делителем настраивается порог срабатывания. Вместо ОУ желательно компаратор использовать.
      .JPG
      13,6 КБ
  13. luxor
    надеюсь лм 358 покатит
  14. Artemka
    да-да, как раз её и использовал в тестах)
  15. luxor
    так ты эту схему собирал и как работа(со скольки срабатывает) ?
  16. Artemka
    не собирал, симулировал. напряжение срабатывания регулируется делителем напряжения R2,R3
  17. Роман
    Это класическая схема естественно рабочая лучше ставить СА3 компаратор.
  18. luxor
    вобщем собрал на лм 358 пока чёто не фурычит :(
  19. Koner
    Koner Пользователь
    Че-то я не уверен, что ЛМ358 будет работать от 3-х вольт однополярки.....
    Я для какой-то своей разработки заколдобился искать ОУ нормально работающий от 3-х вольт ( или +/- 1.5 В )
  20. luxor
    вобщем люди посоветуйте низковольтный оу плиз :oops:
