HELP! Создаём дармовое электричество или "Прощай Чубайс"
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем EL..., 18 мар 2009.
  1. EL...
    EL... Новичок
    Строим дачку. Кризис. Тяжело. Нет бабок и стабильной работы... А тут ещё образовался в селе кооператив ака "местная мафия" и подключение к электросети становится башляемым, более 20 кило у.е. чисто за подключение. Обойти никак. Попытки решить проблему с местным правительством и провести свет от находящейся в 200м государственной линии увенчались наездом кооператива на это руководство и... приехали. Теперь думаю ветряк или ФЭП (фото-электро преобразователь, солн. батарея другими словами). Подсчитал приблизительно, что для комфорта на выходные потребуется от 5 кВт*ч - 10 авто АКБ 12В 55А*ч. Для зарядки их в течении недели с учётом среднегодовой для нашей полосы (киевская обл.) инсолляции мне потребуется не менее 6 140Вт ФЭП по 590 евреев за штуку. Таким образом системка выливается в 5000уе за 6 ФЭП + 600у.е за10 АКБ + 500-700у.е сваятьконтролирующую/преобразующую электронику своими силами. Итого 6200 уе, что не радует. Есть ли у кого какие соображения по этому поводу?
  2. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Я как посмотрю,у вас беспредел и бардак еще больше чем у нас. Во всяком случае я с таким не сталкивался.Бля кошмар-20 косарей грина? Это с каждого дома или с дачного товарищества? Я конечно,ваших там законов не знаю,но тянет на конкретный беспредел. А может в суд обратиться. Еще вариант подключится к ЛЭП самовольно. :lol: У меня в хате раньше вообще все вокруг счетчика шло-платить им еще,козлам! Если вообще край,может дизельный генератор купить-1500-2000 евреев стоит. Тогда на соляру раскошелится придется,тож не вариант. Ветряки-да хз,видел такой дом в подмосковье-дюжина вертушек. Так они стоят дохера. Можно и самому сделать, генератор +лопасти из дерева или пластика.Да гемор все это. Контору ту обходить надо,да подключаться к ЛЭП.
  3. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    а может дизель-бензин генератор преобрести у меня в сибири на 5-6кВт 32 тыс стоит, но вопрос топлива остается
  4. EL...
    EL... Новичок
    Бензоген на 5кВт есть - прожорливый правда китаец.
    20т у.е. это со двора, сюда также включается газ, вода и канализация, но всё "это" втюхивается пакетом, отдельно ничего, пытались. Да нам только электрика и надо, колодец мы уже свой выкопали на участке. Хотя реально за 3 года их существования есть только электрокоммуникации, столб с которой стоит на нашем участке и никто уже не верит в осуществление остального касательно газа и т.д.
  5. EL...
    EL... Новичок
    X-Ray, какой суд? Я же говорю пытались даже через местное правительство, что закончилось плачевно для председателя. Поверь, отнюдь не самый бедный человек в их селе, коль участки под его рукой проходят. И если ему они не по зубам, то куда уж нам. Не удивлюсь если этим ребятам как за нефиг бутылку горючки в дом швырнуть, ну или ещё чего напакостить. Время сегодня, если есть братки с калашами-макаровыми - перетрёте, а нет, так и сиди тихо, проси не зарываясь.
  6. tvv385
    tvv385 Новичок
    Вообще-то 20 K$ за участок это нормальная цена, но тока не для дачки, а для участка под коттедж с коммуникациями.
    Тема не новая - называется автономка, в принципе экономия на цене не хилая получается, бо земля стоит копейки и нафиг никому не нужна без коммуникаций.
    Теоретически сделать автономку можно, но боюсь проблемы будут с СЭС из-за канализации. Хотя теоретически вариант "автономной канализации" в природе тоже существует, тока бывает что фиг подпишут, особенно если там близко грунтовые воды...
    А решается эта задача немного с другого конца - там нужна когенерационная установка, все равно ведь и отопление вам будет нужно! Так что эл. энергия это мелоч по сравнению с расходом энергии на отопление...
    Vladimir
    PS проще когенерационную установку на базе ДВС от старого совкомобиля собрать, а вместо бензина кормить газом от пиролизного реактора из дров...
  7. axis
  8. EL...
    EL... Новичок
    20к баксов это не за участок, это за подключение. В спец. отоплении не вижу смысла, т.к. приезжать туда будем на 1-2 дня всего лишь, к томуж планировали каминчик с дровишками - так для романтики.
    Блин, но неужели никто не может схему синус инвертора подогнать?
  9. EL...
    EL... Новичок
    Так и не понял что это и на чём оно работает? :crazy:
  10. Papa
    Papa Новичок
    Как и куда можно слить фотки? есть пара вариантов преобразователя.
  11. EL...
    EL... Новичок
    Можно и тут, только раром на куски менее 250кБ разбей, а то тут не понятно зачем ограничили размер...
  12. Papa
    Papa Новичок
    Вот! правда качество пострадало! Скажу сразу они на меньшую мощьность но заменив силовые транзисторы можно её увеличить.
      226,6 КБ
      223 КБ
      226,6 КБ
      221,1 КБ
  13. Artemka
    Если нужен синус преобразователь, то делать его надо по типу усилков класса D, а то и камин не понадобится, преобразователь нагреет.
  14. Роман
    воше надо вам коров завести и на навозе соорудить. класная штука получаеться.
  15. EL...
    EL... Новичок
    Нет, Артёмка, я тож так думал, типа получу двухполярку +/-350В и буду полумостом по схеме усилителя класса Д вымолачивать синус с 310В амплитудным. Но оказывается экономичнее сделать однополярный 350В и молотить мостом. Так получается одна вертикаль моста формирует полуволны 50 герцовой синусоиды допустим на частоте 100 кГц, а вторая коммутирует "общий провод" выхода к "+" или "-" на частоте 50Гц. Всем управляет микроконтроллер через драйверы. Вот только обратную связь по току выхода теперь придётся придумывать гораздо сложнее, чем в варианте с двухполяркой. Возможно даже придётся применить трансформатор тока на холле. Да и прожка поморочит хорошенько...
    Есть ещё вариант, правда дурацкий. пушпул делает модификат, но не в обычном 50Гц трансформаторе, а в дуре рассчитанной на мощность в 5-10 раз больше и вторичка с ахвигезным конденсатором образуют параллельный контур с резонансом 50Гц ровно, Ключи по первичке подпитуют это дело в режиме ШИМ, и крутится там 10-20кВт, а ты цепляешь туда 2кВт нагрузку и на ней чистейший синус :) Экономично. Практически без помех и гармоник. Правда размером с трансформаторную подстанцию :D
  16. jab
    jab Новичок
    Чуть не понял.......Так получается одна вертикаль моста формирует полуволны 50 герцовой синусоиды допустим на частоте 100 кГц, а вторая коммутирует "общий провод" выхода к "+" или "-" на частоте 50Гц.....100кгц опечатка или как.
  17. EL...
    EL... Новичок
    Ладно, допустим с инвертором разобрались. Как и из чего теперь сделать то, что будет заряжать всё это? Можно ли "на кухне" сваить пару-тройку хренотеней, которыми намазать стекло и подключив провода получить "энергию солнца"?
  18. Роман
    http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... n_bat.html
    незнаю даже.
    найди когото в сочи там было море шелочных акумуляторов 500 амперных электрокаровских. они самый раз для такого
  19. EL...
    EL... Новичок
    Papa, спасибо,достаточно познавательно, но эта система будет давать т.н. "модификат" - тоесть прямоугольник. Я такое делал гораздо проще на мк AT89C2051. Конечно, пришлось прожку писать, но как по мне прожку написать легче, чем паять большую и сложную в наладке схему.
    Jab, никакой опечатки тут нету, смотри рисунок. Я тоже этого сразу не догнал, когда мне объясняли на словах на IXBT, т.к. в голове рисовалась совсем другая картина. Теперь понял сам и рисую всем, т.к. графическое изображение более понятное, чем на словах.
      7 КБ
  20. EL...
    EL... Новичок
    Роман, спасибо. Я решил покупать новые 55-100А*ч автомобильные, их должно на 10-15 лет хватить с головой. Хотя многие любители достают бу у знакомых автолюбителей. Через 3-5 лет катания в машине аккум становится не годным, т.к. больше не может обеспичивать ток стартера 200-500А. Но выбрасывать такие аккумы - глупое заблуждение, потому как они ещё лет 5 могут служить в резервных установках без проблем отдавая 20 или даже 40А. И давайте с этим покончим наконец.
    Теперь давайте обсудим, чем заряжать эту систему, откуда брать "шаровую" или "холявную" энергию?
