Непонятный газовый лазер
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем vadikov, 19 мар 2009.
    :) а паспорта и описания нету?
  2. Korol
    Korol Пользователь
    на руках нет, но если нужно, могу попросить
    Korol, да буду очень благодарен...
    и еще вопрос: а что за подогреватель у трубки?
  4. Korol
    Korol Пользователь
    На сколько я помню вроде у него нет подогревателя, да и на азотные я не слышал чтобы вообще ставят их, хотя могу и ошибаться. Подогреватели раньше ставили на гелий-неоны и ставят на гелий-кадмиевые и им подобные.
    глянб фоты)там есть сбоку основного баллона некий подогреватель
  6. Korol
    Korol Пользователь
    По фотке трудно сказать что это, судя по фотке это третий электрод для поджога.
    Можешь сделать по крупнее?
    нет фотика нету... :oops:
    там за этим цоколем находится металл цилиндр тонкостенный, внутри которого подогреватель...сверху цилиндр закрыт какойто серой "пробкой"....может газопоглотитель или газогенератор
  8. Korol
    Korol Пользователь
    сколько выводов к нему подводиться?
    три...два из них идут на корпус цилиндра вроде
  10. Korol
    Korol Пользователь
    забавно
    обычно, когда лазеры с подогревателем, то необходимо после включение ещё некоторое время подождать чтобы с ним можно было бы работать или даже сначала включить подогреватель, а потом поджиг. Я на сколько помню, когда при мне включали, то он сразу же начинал светиться и чтобы работать с ним, не ждали. Значит он может не использоваться или у него какое-то другое хитрое предназначение. Надо будет в паспорте глянуть.
    :) ага) как найдешь - запости плиз
  12. Wite
    Wite Пользователь
    Сильно интересно, как запитать ТЛГИ-1. Есть несколько штук, а блок питания даже не видел ни разу.
    и у меня есть такая))
    по идее требуется мощный высоковольтный импульс... :) но зеркала наверн на уф хрен найдешь :cry:
  14. Wite
    Wite Пользователь
    У меня есть. Питальник бы...
    а фотки зеркал можешь сделать?
  16. Wite
    Wite Пользователь
    Только на той неделе - они на работе. Вот такой способ хранения - в коридоре под лестницей. :D[attachment=0:15dkwysg]Lazers.jpg[/attachment:15dkwysg]
      473,6 КБ
    это головы с тлги-1 и зеркалами????новые???? :confused:
  18. Wite
    Wite Пользователь
    Ага, даже отюстированные.
  19. Wite
    Wite Пользователь
    Правда, симпатяги?[attachment=0:358v0dy0]TLGI-1.JPG[/attachment:358v0dy0]
      489,7 КБ
  20. Wite
    Wite Пользователь
    Хвост в кадре поместила Дуся. :)
