2Вт Ultra mini :))
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Artemka, 21 мар 2009.
  1. Artemka
    Казань
    Собрал на днях лазерок из диода Сергея (за что ему спасибо)
    Никто не против что сразу в эксклюзив засунул?))
    Сейчас ток через диод 2.2А, драйвер на ОУ, управляющий транзистор FZT1049ATA.
    Все на радиаторах, упаковывать замучился))
    Но как всегда ложка дегтя.. пока настраивал пару эмиттеров сжег.. светит полосками.
    Да и с оптикой проблемы, пока микролинза была, фокусироваться было проще, а сейчас стало хуже, надо придумывать моноголинзовую оптику. Принимаю предложения))
      105,2 КБ
      106,9 КБ
      116,7 КБ
      121,3 КБ
  2. EVIL_USER
    ДИКОЕ ЗЛО!
    На ворон охотиться ещё не пробовал?)
  3. luxor
    Волгоград
    чё за лд новый или полутруп ? за скока взял ? схема драйвера ? как умудрился сжечь пару эмитеров ? а радиатор не маленький ?
    знаю много вопросов но интересно же :oops:
    какие результаты применения? :) про поджигание и тд расскажи
  5. Kiccer
    Старый Оскол
    зачётно :good:
  6. 4eef
    Хряков
    омг... респектище! я хотел в етом корпусе красный делать, да токарный станок не нашел... надо было башку точить и т.д., а тут такая девайсина... молодец одним словом! злой девайс получился)
  7. Инсаф
    Инсаф Новичок
    казань
    какие подробности знаю раскажу...во первых диод был новый 2вт:) эмитерры сжог он если не ошибаюсь когда игрался с драйвером:( я один раз видел как жжет неплохо так:) но тогда уже было убито пару эмит. остальное сам расскажет когда будет на форуме;)
  8. Artemka
    Казань
    Диод был полужив)) короче 1.97 вместо 2Вт после прогона.
    купил за 2к вместе с доставкой.
    Пока с микролинзой был, спички зажигал, пережигал, все супер было! Сейчас результатов нет, тк нормально не сфокусировать. Будет оптика-будет фокус, а сейчас поцарапанная указочная линза не считается.
    Драйвер на лм358, опорное- тл431. На плате еще индикатор разрядки был, но его распаивать было откровенно лень. хотя три резистора впаять... может и займусь на днях.
  9. zews
    zews Пользователь
    Я тоже замуд..... к своему оптику подбирать но подобрал(рисунок ниже).Первая линза 15мм в диам. вторая 10мм ,обе без просветления но стекло цейсовское от старого фотика.Коллиматор будет открытого типа.
      3,7 КБ
  10. luxor
    Волгоград
    и как стабилизирует ? а то чёт суслокс парил про то что для лм358 более высокое напряжение надо , скинь схему плиз :oops:
    а в этом лазере какое питание то?
  12. luxor
    Волгоград
    3.7 вольта литий впринципи я и думал оу на литий вешать кстати какие транзисторы туда пойду желательно список просто завтра в магаз поеду
  13. zews
    zews Пользователь
    :unknown:
  14. GREY
    GREY Новичок
    У меня вот тоже лежит диод без микролинзы!!! Практичсски нечего не жжет без линзы!!! Зато в точку фокусировать прям красота!!! Получается ровная, а не овальная!!!
  15. luxor
    Волгоград
    Зевс не обижайся, но всё таки читай внимательней он писал что драйвер на оу :oops:
  16. Artemka
    Казань
    Стабилизирует отлично, но у меня немного подает ток потому что измерительный резистор греется.. прям берешь и дуешь на резистор и ток на глазах растет)))
    отлично 358 работает от лития. транзюки хз, подбирай сам.. я указал какой поставил. для опытов использовал кт829 дарлингтон.
  17. luxor
    Волгоград
    слушай дай схемку драйвера плиз
    и ещё попробуй спаять индикатор разряда а то твоя схемка на лм358 чёт не хочет работать :(
    проверяй внимательно сборку...возможно микруха битая - мне разок такое попадалось...
  19. zews
    zews Пользователь
    Просто не понял о каком драйвере идёт речь.
  20. luxor
    Волгоград
    Артём попробуй плиз свою схему контроля разряда аккума а то у меня чёт не пашет ни как :(
