вот первый мой лазер
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем sabir2000, 13 май 2008.
  1. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    Вот первый мой лазер ИК , спички зажигает за 2 сек (ток 110 ма- немного греется, гдето +40), питание от 2хААА, корпус от фонарика "наша сила", ЛД вставлен в лазерный модуль (продаются такие, у нас в районе 4-4,5$ стоит, и фанарь тож в таких приделах, модуль в фанарик фходит как радной, его диаметр на 1мм меньше чем корпус), питание через 4 ома, скоро буду делать на красном... вощим мне погравилось
      63,2 КБ
      57,6 КБ
      64,4 КБ
  2. Artemka
    Классно вышло! зачетная конструкция! даже захотелось ИК собрать!
    А спички зажигает лучом или точкой? фокусировка по умолчанию в точку или луч? на луч смотрел через камеру? видно точку на соседних домах?
  3. sabir2000
    Спичку зажигает тока в фокусе (ток 110 ма от аккумов, если батареи то все 150будут) Фокус можна менять и в луч и в точку. Через камеру -- пражектор, видно даже луч (камера сонй, с ночным видинием, т.е. специально для ик света), в обычной камере стоят фильтры ИК, не очень ярко. С сотового тож ничево..
    Щас вот хачу в такомже корпусе сфорганить красный лазер-- вот тока мучаюсь с драйвером
  4. Artemka
    Интересно... Жду результатов!!
  5. ALFA
    ALFA Пользователь
    За-е-бись.!!!
    Продолжай в том же духе....
  6. Александр
    Александр Новичок
    5-за компактность,5-за мощь,и ещё 5 если сделаешь красный и вывесишь фоты!;)
  7. sabir2000
    Красный сделал в курпусе изпод фанарика, от 3 акумав
    модуль лазера взял такойже как и в ИК, оок около 200ма, нимножко тёплый..
    Спички быстрее паджигает, ночью луч нармально видно, а када туман, и ни падхади... ;)
  8. Artemka
    Поздравляю! даешь нормальный драйвер!!! опиши уж поподробнее что как!
  9. sabir2000
    в ИК - никаково драйвера нима, он и от 2-х аккумав привасходно запускается (4 ома и порядок)
    с красным -- тама всё просто , от 3-х акумов запитал, т.е. пока никаких хитрых драйверов не делал.
    вот с этава лазера (привизённым с германии) хачу сделать красный уже с драйвером (вот низнаю с каким)
      55,4 КБ
      55,6 КБ
  10. makiz
    makiz Новичок
    Вот блять,а у меня только сгоревшие ЛДшки остаются...
  11. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Могу дать схему мини драйвера не оч сложного, подстроечного
  12. Artemka
    конечно давай! Интересно же! Стабилизация какая? Кпд?
  13. nikitas
  14. sabir2000
    шота ничё ни панятно-- тупа процес сборки чивота, а схемі и параметров нету...
  15. nikitas
    На странице 4 тебе дана практически готовая схема - печатай на лазерном принтере, и на текстолит....
  16. BLEF
    BLEF Новичок
    З..сь какой красивый,мож продаш???
  17. sabir2000
    Приежай в Харьков-- договоримся...
