Подскажите кто знает,этот драйвер на чтонить сгодится ?
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем vadikov, 30 мар 2009.
  1. vadikov
    vadikov Пользователь
    выдрал его из вот этого модуля http://www.chip-dip.ru/product0/12146366.aspx
    выкидывать жалко, думаю как использовать, в инете видел видюшку как из зеленой указки 5мВт выдирают драйвер и откручивают по максимуму резистор и после этого она начинает жечь спички, как думаете покатит с моим ??
      .JPG
      113,2 КБ
  2. trospam
    trospam Новичок
    На том видео выдрали резистор,изза этого повысился ток.Лутше не майся гимороем и собери нормальный лазер. :)
  3. trospam
    trospam Новичок
    Эх... :( мне бы такой,там коллиматор хороший. :good:
  4. luxor
    если там лд с фотоэлементом был то непойдёт а если без то чёто гдето слышал про то что транзисторы туда помощьней понадобятся
  5. jeedie
    jeedie Новичок
    Я как-то поставил диод на такой от нека 5170, так левый транзистор( на фото) задымился...Ф топку этот драйвер.
  6. trospam
    trospam Новичок
    я ж гов :) орил.
  7. vadikov
    ф топку значит ф топку ! народ заранее извинюсь за оффтоп, если кто знает подскажите пожалуйста чем можно заменить вот этот транзистор(если я его пральна определил) это будущий миниспирограф на дистанционном упраление (внутренности разбитого в дребезги микровертолетика) а спалил его (транзюк ML5) в рез-тате замыкания проводов питания одного из микродвигателей
    я нашел несколько похожих по размеру на плате СD RW дисковода...
      .JPG
      130,1 КБ
  8. Vic
    Vic Новичок
    а ссылку на видео можна?
  9. vadikov
    to Vic: что за видео вас интересует ?
  10. vroon
    vroon Пользователь
    http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1631 один из транзисторов на левой схеме кокраз и есть тот что тебе нужен
  11. trospam
    trospam Новичок
    Транзистор там j3y,а не мl5.
  12. trospam
    trospam Новичок
    Розогнать указку почти не реально.
