проект будущего ТТ лазера на стекле
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Случайность, 9 апр 2009.
  1. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Самый простой, для маленького стерженька - элементарно. Трубку нужного размера найти, медную даже можно. Отполировать ее изнутри, и при помощи электролиза покрыть серебром. Можно конечно и золотом, но это будет сложнее, и дороже. Серебра хватит, если охлаждение будет воздушным, и в воздухе не будет паров серы (сероводорода ;) ) то оно будет тоже прочное и долговечное. Если хочется совсем дешево, и с более - менее полной прокачкой стержня, лучше взять 2 лампы (для маленького стерженька они будут дешевые, можно даже поискать ИФП малой мощности, да хоть от буржуйских фотовспышек, там они прямые. Поставить 2 таких лампы, закрепить между ними стержень, и всю эту сборку запихнуть в отражатель, так чтобы стержень был по центру отражателя. Тоесть все очень просто.
  2. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    А теперь, как и обещал, фото Большого конденсатора.
    Кто там говорил, что К75-11 большой? Так вот, он был маленький, а большой вот:
    [attachment=0:kgxzrsub]cap-2.jpg[/attachment:kgxzrsub]
    Ну и рядом парочку кондеров среднего размера.
      56,3 КБ
    а тип и емкость узнать можно? ;)
  4. Случайность
    Случайность Пользователь
    мощно так, зато мышцы какие накачаешь пока их несешь,
    если что будет то маякни мне
  5. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Даже не посмотрел еще :) Вот вес знаю - около 40 кг :) В понедельник разбирусь с параметрами.
    пипец :confused: обязательно отпишись...для чего такие использовались?
    кстати в тему о кондерах...вот это мы нашли однажды рядом с готовой к сносу пятиэтажкой...кондер явно бумажный 380В 230мкф :) интересно,для чего такое использовалось...
  8. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    В лифтах такие стояли-в цепях питания двигателя и/или для коррекции коэффициента мощности. Косинусные называются. Хотя точно это такой-или же нет - не знаю.
  9. Случайность
    однозначно ддял компенсации реактивной нагрузки в сети, там ты должен был найти еще два, включаются треугольником, такие я видел кондеры использовались как раз для этого
    ничего больше не было..может унесли :D
  11. Случайность
    посмотри внимательно на маркировку, там жа написано КВАР, а вот сколько не видно (киловольт амперы реактивные = реактивная мощность)
  12. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Ну вот у меня как раз почти такой. Только здесь одиночный, а у меня сразу 3 в одном корпусе, соединенные треугольником прямо внутри. Тоесть один прийдется закоротить, а два других использовать соединенные параллельно. Если их постоянкой запитывать, должен держать больше тысячи вольт, и очень большие импульсные токи. Они и переменку прекрасно держат, эти вроде держат 380в х 15 ампер, тоесть мощу приличную. Их прямое назначение - компенсация реактивной мощности.
    Но в идеале конечно хотелось бы "маленьких" к75-11 или подобных, да на 2 киловольта чтобы были. Тогда мне бы хватило всего 10 кг таких, ну максимум 20, для полного счастья.
    интересно, а бывают кондеры еще больше?
  14. Случайность
    попробую сфоткать, заодно шильдик от них, вот тут можно подохуеть, то что здесь показано, это спичечные коробки
  15. AlexDark
    Самый большой, что видел-в 3м высотой, на подстанциях косинусник.
    ;) ппц..хочется фото увидеть...а как это компенсация реактивной мощности?
  17. Случайность
    нагрузка в сети етсь двух видов, активная она же резистивная, и реактивная, (емкостная индуктивная)
    двигатель жрет как активную, так и реактивную, (индуктивность обмоток) реактивная мощностьчто то связаное с углами между током и напряжением, так вот чтоб компенсировать это добаляют конденсаторы, это повышает в целом кпд всей энергосистемы.
    индуктивность сдвигает углы в одну сторону емкость в другую, лампочка чисто активная нагрузка к примеру
    :) спасибо..я вспомнил...на электротехнике вроде чтото такое было
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    на заказ делают абсолютно любые кондеры, только цены весьма жосткие
  20. Биссимбай
    Биссимбай Новичок
    Ну вот и готов образец юстировочной оправы для зеркал. Осталось погонять на нем лучик, найти недочеты, если они есть, подредактировать модель, и можно отдавать в тираж. На сегодняшний день себестоимость стойки получилась 1000 рублей. Если кому будет интересно, можно будет изготовить их необходимое количество.
    [attachment=2:1gqztw3z]PIC-0126_m.jpg[/attachment:1gqztw3z]
    [attachment=1:1gqztw3z]PIC-0127_m.jpg[/attachment:1gqztw3z]
    [attachment=0:1gqztw3z]PIC-0128_m.jpg[/attachment:1gqztw3z]
      44,2 КБ
      40,3 КБ
      22 КБ
