микроскопно-фонариковый уг-лазер
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Shah, 10 апр 2009.
  1. Shah
    Shah Пользователь
    результат месячного секса (в основном - с поиском корпуса)
    лазер 16х, нек вроде, радиатор родной, коллиматор - из деталек микроскопа и линзы от указки, питание: 3 батарейки (от аккумов тоже работает) через стаб на и пару резюков (стаб делает 3,3 в, а резюки ток держат, извратно, но все лучше одного резюка), получается 220-230мА, оставил родной выключатель как предохранитель (в оружейном смысле :) ) и добавил красную кнопку в разрыв плюса
    луч толстый, посему ничего не жжот :( , хотя если сфокусировать - то вполне нормально прожигает изоленту и тонкий пластик, на спичках не проверял за неимением оных :)
    планирую питальник переделать (точнее перепаять - бо плата не очень удачная получилась в плане контакта с землей)
      27,6 КБ
      23,4 КБ
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    зачотная конструкция поздравляю.Фанарик облик был? хорошие фонирики. Тебе только надо было делать с настраиваюшеися оптикои чтоб и в точку можно было и в лучь.
  3. Koner
    Koner Пользователь
    Я вот тоже последнее время все больше склоняюсь к именно такой схеме запитки...
    более безопасная для лазера, простая в настройке, не самый плохой КПД, не надо дефицитных деталей...
    Большинство специализированных драйверов для лазера делают почему-то по такой схеме....
  4. Shah
    Shah Пользователь
    а она и есть настраиваемая ;) - на второй фотке торчащая хрень по центру - гайка коллиматора
    да, фонарик :good:
    я думал уг сделал, а оказывается - вполне норма :)
    тут имо один недостаток имеется - ток может меняться напр от изменения температуры, что не айс... хотя и не смертельно
    корпус моднявый ;) все металлическое
  6. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Зачот!
    Насчет изменения тока от температуры: а разве не куда страшнее изменение мощности при изменении температуры, даже если ток не меняется :D?
    А от 3ех аккумов работает? (или аккумов нужно больше? - ведь как правило батарейка 1.5в, а аккум 1.2-1.4 в). Если да, то что за стаб на 3.3в, которому достаточно для питания 3 аккумов (т.е. грубо говоря должно хватать 1.2*3=3.6)? (если нет, то что за стаб на 3.3в, которому достаточно для питания 3 батареек (т.е. грубо говоря должно хватать 1.5*3=4.5)?). Дело в том, что мне, например, тяжело найти дешевый стаб настолько низковольтный, да еще обеспечивающий такой большой ток.
  7. Shah
    Shah Пользователь
    (или аккумов нужно больше? - ведь как правило батарейка 1.5в, а аккум 1.2-1.4 в). [/quote:1hc1tm64]
    конечно от 3-х
    я про него в "других драйверах" писал:
    причем это уже не разу ни рекорд - есть чипы с падением 0,1 в и меньше даже,
    вот только стоят они дорого (а поэтому есть не везде) и появились сравнительно недавно (а поэтому в Б/У технике хрен найдешь),
    данный образчик стоял в струйнике хепешном
  8. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Корпус класный.
  9. Shah
    Shah Пользователь
    давеча грохнул я сабж :(
    вылетел из кармана, упал на бетон и перестал включаться,
    вскрытие показало, что поциент ф коме (отлетели контакты от платы, вырвало крепление "модуля"), но прогноз на выздровление благоприятный
  10. Sparker
    По-моему крепление модуля будет восстановить сложнее всего. Главное что диод жив остался... он там самый диффицитный. А остальное восстановить легко. :D Удачи!
  11. Acinonyx
    и почему я раньше не подумал про подобну. схему питания? =)))
    не надо голову себе морочить (хочу заюзать литий 18650 типоразмер, их у меня 17 штук лежит, 9 точно рабочих новых и 8 не очень новых)
    как грица все гениальное просто
    отличная указка получилась ) сколько весит? думаю им можно отбиваться в темной подворотне =)
  12. Drago
    а у меня такой же фанарик оказывается :p купил недавно,толкьа на нем не написано "облик"
    Как ты от туды вытащил диоды,а то там хня какая-то толи отвенчивать толи хз что с ней делать :oops:
  13. sadist
    sadist Пользователь
    я тоже оптик с микроскопа сделал)) но первый блин комом, надо переделывать будет(((
  14. DRACON
    DRACON Новичок
    Пыптык на фонаре прикольный )))
  15. Shah
    Shah Пользователь
    крепление модуля (модуль, он потому и в кавычках написан был, что является переделанным объективом от микроскопа) было на соплях, надо винтик закрутить что-ли... но для этого надо просверлить ровно дырку и ровно-же резьбу нарезать. что для моих кривых рук не самая простая задача
    для меня самая дефицитная часть - это коллиматор, лежит уже кучка диодов (правда ИК), а коллиматора нормального не одного
    отогнуть надо, толтой иголкой подцепляешь, чуток отгибаешь от стенок, далее применяется адвертка
  16. Drago
    отогнуть надо, толтой иголкой подцепляешь, чуток отгибаешь от стенок, далее применяется адвертка[/quote]
    изощренно прям как то,то-есть обратно не прикрутишь уже? а то 185 р как-то впадлу разбирать :eek:
  17. luxor
    изощренно прям как то,то-есть обратно не прикрутишь уже? а то 185 р как-то впадлу разбирать :eek:[/quote]
    где такие ацкие цены я млин свой фонарь за 180 руб брал так там даже онодирование а не краска
  18. Shah
    Shah Пользователь
    при некоторой сноровке можно и обратно... но мне например пришлось рассверливать всю переднюю часть фонаря, а то "модуль" не лез, так что вернуть фсе ф зад уже не получится (окромя применения всяких клеев и пр соплей)
    с другой стороны сам вопрос безсмысленный ящетаю - за каким йухом надо делать из фонаря лазер, чтоб потом переделать обратно? технический мазохизм какой-то, да и что за нищебродство 200 р жалеть, это-ж на раз в магазин за продуками не хватит сходить :twisted:
  19. Drago
    а можно позырить кишки? или уже он утилизирован куда нить :?
    а то там же есть и плата такая,на которой диоды стоят,теоритически же можно замутить на ней 1й друйвейр?
  20. Shah
    Shah Пользователь
    а чочо там фотать? обычная плата, в два круга диодеки...
    тем более что схема, по недоразумению названная драйвером, а по сути являющаяся унылым гавном (в данном применеи ессно) платы недостойна, бо легко может бытьспаяна навесным монтажом
