вот второй
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем maks, 23 апр 2009.
  1. maks
    maks Пользователь
    короче сделал лазерок из nec какой точно не знаю но сказали что лд из 16х спички жжот пакеты пластмассу 1мм за 11 сек прожигает спичку с метра за несколько сек ну всё как положено жду коментов хорошие и неочень
    может кто знает интересные опыты с лазером ато лопание шариков и зажигание спичек надоело :oops:
      383,9 КБ
      153,5 КБ
      395,2 КБ
  2. pit2
    pit2 Новичок
    Как увас луч видимый получается???? Или его только на фотке видно, а в реале нет?
    Или просто в комнате пыльно :D ?
    У меня луч только в темноте видно, да и то тонкий едва заметный.
  3. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    надыми чем-нить, канифолью например=) Или вапче подпали бумажку :D Тока квартиру не спали оО
  4. pit2
    pit2 Новичок
    А вобще реально ли получить хорошо видимый луч на красном ЛД из привода?
  5. maks
    maks Пользователь
    так когда светиш ночью в небо луч видно да и когда без дыма светишь видно ;)
    не в комнате спичками надымил и канифолью немножко
    а какая скорость у твоего лозерка :)
    ну так кто нибудь знает опыты с лазером? :oops:
  6. maks
    maks Пользователь
    вопрос в дагонку можете посчитать скоко милливат у меня лазер если ток через лд 290мА ато я в етом ноль :?
  7. INFERION
    Могу предложить совсем безбашенные опыты :):
    1. Посмотри на мою аватару.
    2. Тоже самое можно делать с пластиковыми бутылками от газировок. Проковыриваешь в пробке дыку 5мм, наливаешь в бутылку где-то чайную ложку ацетона или ацетоноседаржащей жидкости для снятия лака, подвешиваешь внутри спичку и прицеливаешся на неё лазером. Бутылка улетит как ракета с громким шумом :D . С 5-ти литровыми и бутылками от НЕгазированой (минеральной) воды это не проходит. Они капитально взрываются.
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Чтобы луч был виден, он должен от чего-либо отражаться (ну разумеется за исключением случаев с ионизацией газа :) ). В чистом воздухе луча видно не будет. А вообще самый красивый луч получается когда надымишь какой-нибудь аэрозолью ну или когда на улице туман...
    290 мА - примерно 180 мВт.
  9. maks
    maks Пользователь
    INFERION спасибо я люблю всякие бомбы ракеты :)
    Stibiu тебе тоже сенкс :D
    а я вообще думал что у меня мощность порядка двух сот милливат
  10. Devix
    Devix Пользователь
    Обычно луч видно при длинной выдержке при съемке. Т.е. пыль всё равно есть в комнате, и при длинной выдержке гораздо больше этих микроотражений зафиксирует фотоаппарат. А на снимке это будет выглядеть, как сплошной луч.
  11. maks
    maks Пользователь
    попробую сфотать с выдержкой посмотрим чё получится
  12. maks
    maks Пользователь
    вот сфотал драйвер
    сори за качество
      273,7 КБ
  13. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Кстати, у тебя диаметр луча какой?
  14. maks
    maks Пользователь
    у меня коллиматор крутится легко и меняется фокус и для прожигания и для свечения в даль когда светишь в даль точка в двинадчати метрах примерно миллиметров десять а на выходе пять миллиметров
    все диоды которые мне давали open can фоты коллиматора
      66,3 КБ
  15. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    а коллиматор откуда вытянул???
  16. maks
    maks Пользователь
    старая немецкая указка 5 Mw
  17. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Красиво..
