405нм 100мВт PHR803
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Artemka, 24 апр 2009.
  1. Artemka
    Народ интересуется, решил выложить.
    лазер из головки PHR-803T, даже светит)) ток 100мА, питается от литиевого аккума в данный момент, но можно использовать и три ааа аккума обычных и 3 ааа батарейки. Драйвер на зхсц400, ничего не настраивал, не подбирал. тупо поставил по формуле ток 100мА, поставил токозадающий резистор на 3 Ома и все. сразу ток был 100.5мА))
    Корпус использовал обычный свой, как у красных. лазер временный, потом пересоберу в нормальный корпус, этот для него большеват. Кстати, красные очки от зеленого лазера, раз в 100 ослабляют 405нм! смотрим фоты!
      138,5 КБ
      139,3 КБ
      115 КБ
  2. 4eef
    зачот! корпус можно на 1 батарейку взять, впихнуть туды литий 14500 и будет айс.
    можешь поццказать номиналы в схеме? самое главное - транзюк и катуха..
  3. Artemka
    угу, на 14500 и работает сейчас.
    Номиналы? катуха из китайского фонарика на 1АА, вообще не разглядывал её, транзюк FZT1049, резюк в эмитере-2см одной жилы 0.1мм.
  4. magen
    magen Новичок
    Извини те за глупый вопрос, на youtube видел, на каком материале этот лазер оставляет следы светящиеся??
  5. luxor
    кстати драйвер стабилизирует ? кстати сёдня мучал свой красный тоже поставил катуху от фонарика на 1аа
    слушай можеш отдельно выложить фоты радиатора интересно чё за линза резьба и крепление лд просто судя по тому что ты продаёш лазеры ты заказуеш сразу несколько штук :oops:
  6. Artemka
    Драйвер стабилизирует.
    Следы, да, остаются на многих предметах! начиная от фосфорных вещах, заканчивая экраном телевизора. пластики некоторые тоже.
  7. EVIL_USER
    По сахару попробуй. От светодиода светится.
    как всегда артемко молодец!респект!как думаешь,сколько мвт на выходе?
  9. magen
    magen Новичок
    написано же 100 мВт ))
  10. luxor
    чё самый умный штои ? мне кажется там макс 80-90мвт
  11. zews
    zews Пользователь
    Написано 100мА.
  12. Kiccer
    вот смотрите, там подписано серый график для PHR803
  13. zews
    zews Пользователь
    Судя по графику 90-95 мВ.
  14. Artemka
    Сахар не берет... может у тебя радиоактивный?)))
  15. Artemka
    С бурж форума. надо до 125мА поднимать, безопасно))
  16. EVIL_USER
    Ну у китайского светодиода длина волны поменьше немного.
    Сахар у меня светился после облучения (во время не видно), и довольно слабо.
    Короче я как делал. В темноте засовываешь фонарик в сахарницу, в упор к поверхности, включаешь секунд на несколько, сам не смотришь туда, чтобы чувствительность у глаз сохранить на высоте. Потом отключаешь, достаёшь и сразу смотришь. В то месте, куда светодиод упирался, светится бледно-зелёное пятно.
    Я сам охренел когда увидел.
    С лазером проще должно быть, если длины волны хватит.
    В любом случае, в момент засветки глаза закрываешь, потом отключаешь лазер и сразу смотришь.
    Таблетки заменителя сахара тоже светятся, но ещё дохлее, практически незаметно.
  17. maks
    maks Пользователь
    мне всё хотелось сделать фиолетовый лазер наверно буду покупать привод (дорого блин) :cry:
  18. DRACON
    DRACON Новичок
    Артём а где головку брал ???
  19. Guest
    с ибея заказывал 100%))
  20. Artemka
    угу))
