Приехал мой SSY-1
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем jack4096, 29 апр 2009.
  1. jack4096
    jack4096 Пользователь
    Попробовал SSY-1 в качестве аппарата для точечной сварки...
    Сложил два кусочка жести (0.23 мм) вместе один на другой, поместил их на 3 мм ближе фокуса и сделал три импульса. Больше не стал, перегреть лазер не хочется. Надо сказать, что неплохо приваривается! Отдирал потом с усилием.
    В принципе, одну из задач, которые я хотел решить с помощью SSY-1 - это сварка мелких деталей, которые нельзя паять. Например, несколько батареек питания, или аккумуляторов. После даже кратковременного нагрева элементам питания становилось хуже, они либо протекали, либо плохо работали. Теперь можно собрать несколько аккумуляторов в батарею и приварить их выводы как требуется.
      369,4 КБ
      380,9 КБ
    осталось только подоброть оптимальную энергию импульса и будет настоящая установка для точечной сварки
  3. 4eef
    Хряков
    жесть! вот это зачётная игрушка! смотри не убей лампу, если йопнет то и стерженёк уйдёт... осторожнее там!
  4. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Ничего там со стержнем не будет - для этого стеклянный рассеиватель/отражатель и ставят. Будет лишь гемор с поиском и заменой лампы.
  5. jack4096
    В принципе я могу варьировать расстояние от фокуса, соответственно, будет варьироваться диаметр луча на свариваемом металле, соответствеено, и глубина сварки.
    Я уже начал подумывать, не сделать ли конструкцию вертикальной, а заодно и покомпактнее?
  6. jack4096
    Постараюсь! :) Я и так пока давал импульсов 3..5, затем несколько минут отдыха и так всего раза три. Потом длительный отдых. Не хочется, чтобы ипануло-то...
    Видел тут недавно в Митино лампочку ИНП2-3/45А за 200 рублей. Продавец сказал, что можно заказать и другие. Надо будет разобраться могут ли подойти подобные лампы отечественного производства в SSY-1
  7. jack4096
    Сейчас думаю как сделать наведение луча на цель. Есть мысль со стороны глухого зеркала через стержень направить вспомогательный маломощный луч от дешевой красной указки (а лучше зеленой, чтобы луч был виден сквозь защитные очки с голубыми стеклами), чтобы видеть куда будет направлен импульс. Для вспомогательного луча на стенде уже предусмотрена кнопка с фиксацией.
    А еще думаю насчет защиты глаз. Либо голубое стекло поставить перед точкой, где фокусируется луч, либо вообще защитную шторку придумать, чтобы без закрытия которой лазер не мог произвести импульс...
    очень прошу....подробнее где на митино лампа ИНП2-3/45А за 200 рублей????очень надо,а переплачивать не хочется..поможешь?
  9. jack4096
    Помогу.
    Ответил в личку.
  10. laser_freak
    laser_freak Новичок
    надо же - все пишут что его оригинальную лампу нельзя в последовательный поджиг, я сразу сунул и работает
    поджиг причем наверное раз 5 мощнее чем нужен, такой же пробивает 40 см в других лампах
    давал 950 вольт 500 мкф к75-40а на накачку
  11. sergfin
    sergfin Новичок
    Что-то темка заглохла. Какие у кого достижения? Тоже буду заказывать SSY-1 но вот встал вопрос заказывать или нет дополнительно лампочку.Или все-таки нашу типа ИНП можно будет если что приспасобить? :oops:
  12. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    На ебае можно собрать ssy-1 по частям у продавца mi-lasers, причем с более лучшими параметрами чем оригинал. Там и лампа есть подлиннее оригинальной.
    куда там инп то вставлять?!
  14. ivasi
    ivasi Новичок
    Только у этого продавца красным по белому написано:
    Sorry, No export on this Auction.
    USA Bidders Only, and payment must be from a confirmed USA address.
  15. B.E.S.
    Читаем тут http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1496&p=53047#p53047,как это можно обойти.Если надо,то я создам новую тему с подробным описанием,а то в личке и так уже 4-е человека расспрашивало....
  16. sergfin
    sergfin Новичок
    по диаметру вроде влезет и длинна разряда вроде все окей. А вот длинна самой лампы ИНП3-3/45А 110мм Вроде не влезет
    из за зеркал (Судил по фото)
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну будет там коннектор немного торчать, только и всего
    она там просто крепится же
    по длине щас примерил - длиннее часть с коннекторами чем у оригинала
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    только надо будет аккуратно сувать и винты не затягивать так как поломатся может
  19. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Чет я не понял, как это она не лезет?
    тут видно что ничто не мешает быть ей длиннее:
    [attachment=0:2ejdxg7n]!Bhfc6VgB2k~$(KGrHqIOKkIErygVWNZSBLJW+y)q6g~~_12.JPG[/attachment:2ejdxg7n]
  20. sergfin
    sergfin Новичок
    А в районе зеркал? Они немного выперают. :oops:
