измеритель мощности
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Kiccer, 2 май 2009.
  1. Kiccer
    Старый Оскол
  2. Goury
    Goury Новичок
    на всякий случай мне тож подскажите гиде у нас продаются в москве или сдаются в аренду приличные мерялки
    а то у меня кончились, а хочется
  3. EVIL_USER
    Резистор, как я понял, для калибровки нужен.
    Есть мысля как сделать совсем элементарным образом, но пока не до этого.
    Просто склеиваем так же диод и резистор и с секундомером и мультиметром колдуем.
    Потом так же с секундомером, мультиметром и компом с экселем мерять будем)
    Как руки дойдут, всё подробно распишу.
  4. luxor
    Волгоград
    люди а как они мощьность получают куда идут те 2 выхода
    имхо для данной схемы будет ьольшой разброс т.к в каждом индивидуальном случае будет такой простейший фактор как разная теплопроводность от пластинки к резистору с диодом
  5. Kiccer
    Старый Оскол
    е
    на мультиметр идут вроде, если я правильно понел про что ты спрашиваешь...
  6. EVIL_USER
    Мощность, это первая производная по времени от температуры.
    Если резистор только для калибровки, то меряют падение напряжения на диоде, у него зависимость от температуры линейная.
    Как ихняя схема измеряет скорость его измерения, я не понял, хотя особо и не разбирался.
    Потом обычный измерительный мост, который подгоняет напряжение на выходе так, чтобы оно численно соответствовало мощности.
  7. Kiccer
    Старый Оскол
    ну да. вот там даже писали :
