50mW зеленый лазер
  1. Sim
    Sim Новичок
    Ну и что ты предлагаешь? склейку переклеивать? или кристалл подбирать от других указок?
  2. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Я ничего не предлагаю, а просто констатирую факт, хотя понятно, что простым поворотом родной склейки скорее всего тут не обойтись...
  3. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    ..тут нужно определиться точно что греется- кристалл или ЛД. Можно через призму пустить луч, и т.к. в его составляющей есть ИК 808, то должны увидеть на выходе 2 точки красноватую и зеленую, и проследить-- дёргается ли влево-вправо красная точка. Если так, то виноват ЛД, если нет, то надо охлаждать какимто способом сам КТР
  4. Роман
    нет там резбы. запресовано возможно даже клей.
    тиски и качай или выбивай поставь на торец чтото и бей.........
  5. sabir2000
    ,вощим понял чё лазел так яркость гуляет... кристал КТР греется!!, точнее только 2-я часть, та что делит на 2 длину волны из 1064нм. На первый кубик температура не влияет. А выяснил так:: Со стороны нагрел его ИК лазером от резака, аш дымок нимного пошол-- и тутже зелень исчезает, тока ИК 808 остаётся, убираеш нагрев-- зелень появляется. Так что дело наверно в КТР
  6. sabir2000
    а клей врятли-- следа нет. Наверно заприсован.- плоскогубцами никак не идёт, наверно надо в тиски..
  7. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Не ломайте голову и переклейте склейку для этого хороше подходит прозрачный клей момент (не суперклей а который в больших тюбиках) только клеить надо на прогретом модуле. оторвите склейку аккуратно скальпелем срежте остатки клея так чтоб не поаредить ни диод ни склейку включите модуль секунд на 30 чтоб ЛД прогрелся и смазав тонким слоем клея держатель склейки вращайте его над ЛД и оставляйте в том положении в котором генерация зелени максимальна. (модуль в процессе работы зажать в тисочки и так оставить часв на 3 пока клей не высохнет)
  8. Sim
    Sim Новичок
    Я уже пытался переклеить склейку, в результате лазер вообще перестал работать, я так и не понял что произошло...
  9. sabir2000
    уже так и делаю-- лучше намного стало, но всеравно яркость немного падает (меньше но есть)
  10. sabir2000
    странно , уже 3 переклеял, все работают...
    мож ты както не так КТР отклеивал?? Тамаж КТР к шайбе приклеян-- так вот шайбу и отклеивать нада вместе с КТР
    Возможно и ЛД сгорел-- а проверяется легко: сразу к выходу ЛД (перед кристаллом) поднеси плёнку от кассеты, или чёрную изоленту-- если дымок пошол- значит ЛД работает (ток около 250-300ма)
  11. Sim
    Sim Новичок
    ЛД светил, но как-то слабо, я думаю он сдох, только непонятно почему, наверное статика, только вот откуда она взялась, у меня еще никогда не сгорала электроника от статики, все руками делал всегда, без заземления.
  12. Роман
    вставь его обратно не до конца
    если не имеешь тиски, большими плоскогубцами качай в разные стотороныи тяни одновременно потихоньку.
    обматай пару слоёв толстой изоленты чтоб не изуродовать
  13. Lazer63
    Если склейку на супер клей клеил то и ЛД и склейку можно смело выкидывать при высыхании суперклей засерает всё вокруг себя белым налётом который уже ничем не ототрёш :(
  14. sabir2000
    'эт точно.
    Я вот шо определил, оказуется у меня склейка ищё и криво приклеяна к шайбе, т.к. когда её немного иголкой шатаеш (сам кристалл), то интенсивность усиливается.
    Щас сам КТР переклеивать буду от шайбы. Чем её обратно приклеять?? Эпоксидкой?
  15. sabir2000
    И ещё-- торцы кристалла куда входит и выходит луч-- должны быть идеально чистыми!!
  16. Lazer63
    Я клеил на момент кристалл эпоксидка конечно прочней но если лазер потом об стенку не швырять то не отвалиться переклеивать потом проще. Клеить надо на ПРОГРЕТОМ диоде в зависимости от температуры кристалла там немножко гуляет длинна волны а для склейки это критично. прогревать надо "своим ходом" а не паяльником. и БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА проще купить новый модуль чем всю оставшуюся жизнь ходить в синих очках и с палочкой. даже в 50мв зелёных модулях стоял ИК ЛД на 200 - 300 мв.
  17. sabir2000
    вот сам кристалл с шайбой
      84,9 КБ
      147,9 КБ
  18. sabir2000
    ..вощим в итоге ничё не вышло.. как ни пытался переклеять кристалл--раньше светил ярче, теперь оочень тускло,-- в итоге вааще расклеялся кристалл ..
  19. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Интересно, а чем они кстати склеивают оба кристалла склейки?
  20. Роман
    клей надо подороже пакупать
    у нас херня стоит 20 копеек а нормальный 2р50к тоёсть в 12 раз больше
    после нормального нечего не остаётся даже на чорной пластмасе
    херня в капроновом тюбике а нормальный в металическом.....
