магнетрон и все что с ним связано
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Случайность, 12 июл 2009.
  1. Korol
    Korol Пользователь
    Jove
    вобще СО2 лазеры мощностью 80-120 ватт используюсь в хирургии в качестве скальпеля ;)
    Случайность
    Теоретически да. Вот насчет посеребрить. Это как хочешь. Но вобще желательно это сделать
  2. Jove
    Jove Новичок
    Могу представить сколько у них еботни с зеркалами, на гравере 2 зеркала иногда по полчаса выставляешь а на хирургическом их поболее будет. И кстати в медицине используются не только СО2, а реально все подряд и неодимовый и гольмиевый и эрбиевый и что харктерно диодный тоже.
  3. Korol
    Korol Пользователь
    Выгодней использовать СО2 лазеры, а световоды для него существуют. Только они дорогие и не выдерживают большую мощность(до 1 КВт). Потому что кожа его очень хорошо поглощает и намного лучше чем от неодимового, гольмиевого, эрбиевого. Но их используют из-за того, что они дешевле и для них световоды намного дешевле(сравни: кварцевый световод или такая экзотика как окись германия)
    Лазерный диод юзают потому что они дешёвые, по сравнению с СО2 или неодимовым.
  4. Искатель
    Искатель Новичок
    Вот провод .( Эхо "Бурана " )
      388 КБ
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    угу оно самое, ндо будет одну тумбочку распотрошить, на наличие
    :lol: посеребрить????блюдце с золотой каймой ставил хоть разв микроволновку?что происходит? :lol:
  7. INFERION
    Думаю можно, если рупор не склонен поглощать СВЧ и выделять тепло за счёт вихревых токов... А серебрение врятли даст какой-нибудь эфект, но думаю хуже с ним не будет. В микроволновках вообще нержавейка юзается. Мож и оцинковка прокатит :D ?
  8. Роман
    один раз поставил давно плов на форфоровой тарелке подогреть. через 5 минут выкинул в окно. тарелка перекосоёбилась и вонь ужас, даже не опишеш не на что запах не похож...
    :D на работе на искрящюю золотую кайму весь отдел смотрел как завороженный :D
  10. Korol
    Korol Пользователь
    интересно было бы узнать: почему сетка(та которая на дверце), которая в микроволновке экранирует от излучение, не искриться?
  11. Роман
    корпус цельный и потому не куда ему искрить
  12. Korol
    Korol Пользователь
    не, там не всё так просто :?
  13. Искатель
    Искатель Новичок
    Сложного там тоже ничего нет . Разрушаться там будет любой замкнутый контур , не важно какой формы он будет.(окружность,треугольник,квадрат, трапеция,в общем что угодно на чём СВЧ сможет создать разнопотенциальный заряд) Если же эту разность выровнять любым проводником , то ничего не произойдёт.
    а сетка тогда что делает? :) и почему она не разрушается?
  15. Искатель
    Искатель Новичок
    А как она разрушиться , она же не является контуром , она является монолитной конструкцией (просто как обычная стенка в микроволновке).
  16. Aleksandr
    Сетка:
    - должна быть заземлена(в нашем случае соединена с общим по питанию). Площадь для протекания тока получается приличная и токи, возбуждаемые электромагнитными волнами в сетке не достаточны для ее разрушения.
    - ячейки сетки должны быть по диагонали сравнимы или меньше размером чем длина волны излучения. В таком случае экранирование электромагнитных волн эффективно.
  17. Искатель
    Искатель Новичок
    Вот более грамотный ответ чем мой.
  18. Aleksandr
    Проходил лет 10 назад в РТИ приемные и радиопередающие станции, РЛС и др. там используются подобные приборы (лампы бегущей волны, магнетроны, клистроны и др.хня)
  19. Искатель
    Искатель Новичок
    А это и так видно по ответу.
    :) спасибо за ответ...
    кстати, первые микроволновки были размером с приличный шкаф :D
