Помогите , пожалуйста найти коллиматор на ИК двухваттник, или подскажите какие параметры kbps - может удастся заказать.. Спасибо!
Мдя..... /Мне бы твои трабли.... Ты хоть корпус укажи, и параметры сколько и как гонять будешь. А то можно и без радиатора на секунду включить.... А так всё банально просто с теплоотводом- делаешь как душе угодно, всё гораздо сложнее с оптикой, площадка у него большая.... Пиши подрбнее чего хочеться.
корпус диода? круглый, наглаз миллиметров12 (бардак в мастерской - только из отпуска вернулся - не могу штангель найти) а корпус самого девайса - аллюминивый, он же радиатор - массивный. есть канал с резьбой под линзу, диаметро 14мм
Сначала достаёшь кучу линз и примеряешь их без коллиматора ,откладываешь подходящие в сторонку и ещё раз примеряешь по нужным тебе параметрам,оставляешь самую подходящую.Снимаешь с неё размеры и только тогда отдаёшь токарю(размеры внутренние + наружные)и это только если нужно одну линзу.Я предпочитаю две линзы, подбор в этом случае увеличивается в несколько раз, а изготовление коллиматора тоже усложняется в несколько раз.Из 25 предполагаемых линз я отобрал 4 более менее подходящих.Для отбора понадобятся держатели линз,их можно изготовить из медной фольги 0.5.
