Мой первый лазер на LM337
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем NeXan, 22 июл 2009.
  1. NeXan
    NeXan Новичок
    Всем привет! Решил сделать себе лазер из опять же DVD-RW привода. Использовал вместо LM317 - LM337. Результаты те же. Но посадил его в отрицательное плечо. Два резистора по 1,5 Ом. Питается от кроны 9 Вольт. Ток 240 мА.
    [attachment=2:2xjiz01l]CIMG2790.jpg[/attachment:2xjiz01l]
    Итак, ту же схему я раньше собирал экспериментально, светился лазер очень хорошо, долго светил. Потом посадил схему на печатную плату, запустил и вот как лазер начал светить. Это нормально? Или лучше его уже поменять? СВЕТ НА СТЕНЕ БЕЗ ЛИНЗЫ!!!
    [attachment=1:2xjiz01l]CIMG2791.jpg[/attachment:2xjiz01l]
    Не хочет прожигать ничего. Линза от того же привода диаметром 7 мм и фокусным расстоянием в 2 см. Точка была в 1 мм. Подставлял палец, чувствуется небольшое тепло.
    [attachment=0:2xjiz01l]CIMG2792.jpg[/attachment:2xjiz01l]
    Что в общем не так?
      146 КБ
      86,4 КБ
      182,6 КБ
  2. Sparker
    Эти точки на пятне от ЛД - пыль. Протрите выходное окошко у ЛД чем-нибудь.
  3. INFERION
    Линза не подходит. Много света мимо неё шурует.
  4. blackmambo
    blackmambo Новичок
    хм.... :? :? а ты случаем не трубочист?? :D :D
    или ты на пальце маркиром точку чюрную поставил???
    чёт както не верится в
  5. NeXan
    NeXan Новичок
    Протер, он вообще светить перестал)) Буду искать новый.
    А если эту лизу поместить с одного края металлической трубы, а лазер с другого. Свету будет некуда деваться и пойдет весь через линзу, а так он в стороны мимо линзы шурует. Если что придется покупать китайскую указку.
  6. NeXan
    NeXan Новичок
    :twisted:
  7. blackmambo
    blackmambo Новичок
    и поставь на лд радиатор... згорит иначе.... у меня уже згорел так один... за 1 мин гдето...
  8. blackmambo
    blackmambo Новичок
  9. Sparker
    Омг... а он вообще с выходным окошком был, или Вы взяли да ватну палочку во внутрь корпуса пропихали? :lol: Тереть надо было аккуратно, еле надавливая...
    Какой трубы? Зависит от трубы. С ржавой это точно работать не будет. :lol: Да и впринципе идея геморойная... Лучше купите лазерную указку-двустволку, вытащите линзу и будет Вам счастье. Да и коллиматор там очень даже хороший.
  10. blackmambo
    blackmambo Новичок
    на первой фоте видно что диод закрытый..
  11. NeXan
    NeXan Новичок
    У тебя наверно еще колиматоры в городе легко можно найти, а у нас только от китайской указки, и то их в последнее время не видно.
  12. Sparker
    Я по-моему(точно не помню) видел в корпусе ТО56 но без стеклышка. Или не видел... я уже не помню. Вообще интересно, как диод после протирания мог перестать светить? о_О
  13. NeXan
    NeXan Новичок
    пиво дает о себе знать, рука дернулась, спичка с ватой проткнула ЛД. :(
  14. Искатель
    Искатель Новичок
    Минут пять ржу не переставая(просьба не обижаться , просто реально ,начинаю читать и до конца не дочитываю......начинаю заново, и так уже несколько раз) Ты водопровод делаешь , с лазерной накачкой ?
  15. blackmambo
    blackmambo Новичок
    )))) я тоже такие видел)) я сам их "собирал"))) тоесть стёклышко треснуло а я его вытаскивал) а у него он наверно згарел...
  16. NeXan
    NeXan Новичок
    Обычная трубочка от антенны. Я читал что от китайского лазера оптика не очень подходит.
  17. blackmambo
    blackmambo Новичок
    аа ны вот афтор на вапрос "почему не горит" сам ответи
    это улыбнуло, но помойму он логично размышляет... у меня имменно так мой саммый первый лазер и был собрал.. тока не из трубки а из плотной, свёрнутой, фальги
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    ешё как подходит"!!! я тока её и юзал пока аксиз не заказал... а с трубкой просто настроить сложновато будет... а так всё гуд но лучше из антенногоштекера зделать, с подстройкой (2 и 3 мой лазера с такой идут)
  19. Sparker
    От обычной указки(жирная и желтая) оптика врядли подойдет. Она нынче целиком пластиковая. Но от двустволки - в самый раз. Диод спокойно влезает в коллиматор, резьбы хватает чтобы настроить фокус и в точку, и в луч. Такие указки стоят от 30 до 100 рублей. Единственный минус - и линза и иногда и шайба пластиковые. Если линза пластиковая то это не такая проблема при не очень длительных режимах работы. Но шайба, если она пластиковая(А если она пластиковая то она как на зло черная) может расплавится.
  20. blackmambo
    blackmambo Новичок
    хм... в своём последнем(ешё не доделал..) я заюзал весь колиматор из жирной и толстой... всё пока гуд...
