Нужна помощь Фонарик
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем zerod, 27 июл 2009.
  1. zerod
    zerod Новичок
    Кто может помочь изготовлением или советом.
    Вобщем тема такая нужен фонарь который будет светить 14 часов и ярко.
    Знаю есть какие то хитрые светодиоды в фонариках типа Police
  2. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    :lol: :lol: :lol:
    Фонарику нужна помощь) :oops:
    собсно тебе нужно чтобы 14 часов без остановки светил?
    если нет то можно динамку присобачить.. типо кручишь ручку и он зарежается..
  3. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    а нет возьми акумуляторы в карман:)
  4. Sparker
    Мос. обл, г.Черноголовка
    Обычный фонарик на светодиодах, который питается от 3хААА может светить хоть 24 часа, светики требуют мизерного тока. Вопрос только в яркости...
    Можно попробовать собрать преобразователь и засунуть его в фонарик, чтобы была стабилизация.
    Посмотри на радиокоте статьи "модернизация фонарика" - может найдешь что хочешь.
    http://radiokot.ru/lab/analog/24/
    http://radiokot.ru/lab/analog/22/
    Кстати чтоб работал дольше нужны эллементы питания помощнее - например жирные такие батарейки, хз как корпус называется, похожи на AA только в разы шире.
  5. trehol
    trehol Новичок
    Ю.Х.
  6. Sparker
    Мм... наверное, это было бы идеально.
    Но я имел ввиду батарейки/аккумы размера C и D.
  7. zerod
    zerod Новичок
    А насколько их хватит? и размеры где там написаны.
    Мне нужен яркий свет и 14 часов работы (зимой охота рыбалка)
    Вот это что за светодиоды http://dealextreme.com/details.dx/sku.18484
    можно их приспособить с какими нибудь крутыми аккамуляторами
  8. Sparker
    Да вы што? В минусовых температурах литиевые работают дерьмово.
  9. Artemka
    Казань
    Коротко. Обычный фонарик на 9 светодиодов за 100р жрет около 500мА. Хороший односветодиодный фонарик за 300р жрет 700ма. берем к примеру 700мА, надо 14 часов? 700*14=9800мА*ч
    То есть емкость источника должна быть 10000мА*ч. не мало... но элементы типа D справятля. либо литий-ионные аккумуляторы, две баночки 5000мА*ч справятся на ура с этой задачей.
  10. zerod
    zerod Новичок
  11. trehol
    trehol Новичок
    Ю.Х.
    Размеры в названии аккумаю. Первые две цифры - диаметр , последующие - длина. Все в миллиметрах.
    Насколько хватит зависит от нагрузки. Х.З. Литий действительно очень не любит низкие температуры.
  12. zerod
    zerod Новичок
    Так все таки? :(
  13. Artemka
    Казань
    1800ма, там же написано. на 14 сам умножишь..
  14. zerod
    zerod Новичок
    Что за светодиод там такой?
  15. Artemka
    Казань
    наверно четыре двухваттника.
  16. trehol
    trehol Новичок
    Ю.Х.
  17. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
    СREE MC-E, 4 кристала по 2.5 Вт каждый. (при токе 0.7А и 3.6В падения на кристале)
    Имеет смысл собирать такое счастье на преобразователе с токовой стабилизацией в корпусе Maglight'а 4D или в корпусе его китайской реплики.
    Аккумы на 10Аh D-size Camelion(Ni-MH, как раз для высоких токов разрядки).
    Останется только разобраться с "замерзанием" батареечного отсека фонаря зимой (он дюралевый), и собственно все, - отличный фонарь готов. (10Вт светодиод в фонаре - оооооочень серьезная игрушка )
  18. zerod
    zerod Новичок
  19. Skar
    Skar Новичок
    Напоминает CREE MC-E модуль с beriled.biz
    Товарищ приобретал подобный, остался недоволен. Драйвер пищал в слышимом диапазоне и не стабилизировал ток (яркость LED'а изменялась при изменении питания). Максимальная яркость достигалась примерно на 8-9В, что никак не соответствовало ттх.
    Вполне возможно что модуль не тот, фиг его знает, что там внутри. =)
    В комментариях на неизвестной лингве упоминается LM350K - линейный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением.
  20. zerod
    zerod Новичок
    Вот чего вычитал я про P7-C "Один 10-ваттный светодиод серии P7 обеспечивает световой поток 900
    лм, что значительно превышает значение светового потока для обычной 60-ваттной лампы
    накаливания, которая обычно излучает только 660 лм. Таким образом, эффективность
    светодиодов серии Z-Power P7 достигает величины 90 лм/ватт, что в 10 раз превышает
    эффективность лампы накаливания." даже незнаю стоит покупать этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413 а потом приладить на стабилизатор типа SEPIC на 2621
