Алюминий, анодирование.
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем axis, 29 июл 2009.
  1. axis
    Собственно вопрос:
    Кто либо делал это в домашних условиях? Да и вообще какое либо декоративное покрытие алюминия меди ....
  2. Искатель
    Искатель Новичок
  3. ultra
    ultra Пользователь
    Электрохимическое анодирование вентильных металлов (алюминий, магний, титан, ниобий и что-то еще) делится на два способа - привычное всем кислое анодирование и набирающее в последнее время обороты микродуговое оксидирование (МДО). axis, какова цель анодирования? Декор или защита в агрессивных средах?
  4. Skar
    Skar Новичок
    Скорее декор, покраска радиатора.
    З.ы.: По рецепту с солево-содовым электролитом (вот этому http://www.klevyi.ru/library/??????/www.nnov.rfnet.ru_8100/rf/anodir.htm ) не переборщите с содой, - оседает на деталь хлопьями и проедает нехилые дырки. =)
    Собственно, статья.
  5. axis
    Вообще конечно декор. Допустим тот же корпус из медной или алюминиевой трубки довести до ума.
    Но так же и защита от сред. У алюминия окись которой он покрывается плавиться аж при 2000, да и кислота ему нетак страшна, эта же плёнка прекрасно ей противостоит. А вот медь- металл который этими свойствами не обладает. Классическое хромирование не интересно-тереться точность детали, да и вид блестяшек не люблю.
  6. axis
    В том то вся фишка, хотелось бы видеть результаты если конечно кто либо тут это делал.
  7. Искатель
    Искатель Новичок
    Гавно вопрос , щас сфоткаю . Фоткал говнофоном , подставка под свёрла , покрытие хром. За качество просьба не пинать, пришла дочь , снял фотиком.
      268,6 КБ
  8. ultra
    ultra Пользователь
    Я почему спрашиваю - занимался микродуговым оксидированием для придания матовости поверхности. На мой взгляд, это практичнее, чем просто анодирование.
      .JPG
      157,2 КБ
  9. axis
    Класс! Только чёт не понял- Искатель, говоришь хром, а почему желтизной отсвечивает?
    А белый это как :confused: ... Меня конечно интересует чёрное, да и думал что "Цветовая гамма" ограничена... Зачётно!
  10. Искатель
    Искатель Новичок
    Нет там желтезны никакой, это айфон так фоткает. Фоткаю через линзу желтоватую.
      301,1 КБ
      288,8 КБ
  11. ultra
    ultra Пользователь
    Искатель, представительно выглядит))
    Ты прав в том, что цветовая гамма ограничена. Да, ограничена, но не цветом, а маркой сплава. В зависимости от марки сплава (количества кремния, серы, магния и др. примесей) оксидированный и в большей степени анодированный люминь приобретает цвета от зеленоватого до черного. Если анодировать в кислоте, то лучше при температуре электролита минус 5-10 градусов.
    Если охота придать интенсивную окраску - нет проблем, кипятим после анодирования заготовку в полимерном красителе нужного цвета.
  12. Искатель
    Искатель Новичок
    У тебя тоже не хуже , а как насчёт ..........не люблю блестяшки?
  13. ultra
    ultra Пользователь
    Блестяшки? неет, я люблю и блестяшки и матюшки))) Выбор падает на те поверхности, которые сгодятся в заданном приложении, отвечая заданным требованиям...
    Кстати сказать, у алюминия (как и у остальных вентильных металлов) после анодирования и МДО происходит увеличение габаритов. Это надо иметь ввиду при выборе материала для соответствующего приложения.
  14. Искатель
    Искатель Новичок
    Вот у меня так и произошло сделал из латуни, полирнул , но в процессе неумолимого движения времени - потускнела ,причём в некоторых местах проявлялись отпечатки пальц . Поэтому покрыл хромом. Большие детали не получались . Самая большая деталь , которая получилась, крышка воздушного фильтра от жигулей. Заготовка для фонариков, 22 мм диам. - 700 мм длина. После изготовления.........покрою ( либо хромом, либо матом ) как уж получиться..........хотелось бы хромом.
      277,4 КБ
  15. Роман
    в файлеке много интересного думаю многим понравиться.
    у меня друг был уехал в Россию он когдато делал меч
    Меч висел в растворе и каждые 15 минут поднимался на три сантиметра.
    цвет переходил от синего до чёрного плавно
    воронение тоже делал тёмно сине и чёрное
    самый простой способ воронить: селитра греим до 350 градусов и кидаем в неё пушку........
