Супер клей.
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем zews, 11 сен 2009.
  1. zews
    zews Пользователь
    Поставил в радиатор ЛД 22 и со стороны ножек залил супер клей для изоляции (как всегда),так вот эта бяка проникла сквозь микро зазоры радиатора и ЛД .В результате затёкший клеем кристалл.Он даже через клей светит но конечно хуже раза в три.Может кто подскажет как удалить клей не повредив кристалл. :cry:P.C. Дрелью уже пробовал.
  2. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
  3. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    если руками сильно не трогать, и проводки не оборвать, должен выжить по идее
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    у меня такаяже фигня была... не выжил =(
  5. zews
    zews Пользователь
    Да, прогнозы не утешительные.Нашёл чем клей растворить, но боюсь кристалл тоже пострадает.Ещё думаю механически попробовать под сильным увеличением.
  6. HiNt
    HiNt Новичок
    Механически даже не пробуй. Последний шанс только химически.
  7. zews
    zews Пользователь
    А химически только кислота ,как сказали щавелевая(оксалат) но она ведь съест покрытие кристалла,а может быть и припой на котором лежит кристалл.Вот в чём опасность, хотя кто не рискует .........
  8. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А разве обычный растворитель не берёт этот клей? я смывал ацетоном нормально. Не с ЛД, правда, но сам факт, что растворяется как плвстмасса или краска...
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    обысный ацетон не берёт суперклей - проверял много раз(((
  10. HiNt
    HiNt Новичок
    Многие магазины, торгующие суперклеем, одновременно продают и его растворители. Их названия очень похожи а названия исходного продукта. К примеру, производители известного многим суперклея ZAP, имеют в распоряжении растворитель Z-7 Debonder. Их катализатор называется Zip Kicker. Калифорнийская компания Golden West Fuels of Woodland Hills производит отличный растворитель Ultra.
  11. BLEF
    BLEF Новичок
    Баюсь всёж зеркала растворятся. :mad:
  12. Skar
    Skar Новичок
    попытка не пытка. всяко лучше, чем залитый цинакрилом кристалл. цинакрил вроде бы еще и ток проводит слегка, что не лучшим образом скажется на работе излучателя...
  13. Smertnik
    Smertnik Новичок
    Епт попробуй растворитель специально продают цианокрилат на ура растворяет
  14. Sparker
    Мос. обл, г.Черноголовка
    Ни в коем случае не используйте супер клей! От него одни беды. Рекомендую использовать эпоксидки по ссылке ниже:
    http://www.moment.ru/4/47/0/
    Сохнут быстро, за это время они не успевают никуда затечь, в высохшем состоянии похожи на пластмассу. Не испаряются так дико, как секундные клеи. Я думаю, даже можно применять для работ с оптикой.
    З.Ы. Цена за одну пачку "Момент Cупер Эпокси" или "Момент Cупер Эпокси Металл" от 80-ти рублей, но оно того стоит! При разовом использовании хватает очень даже надолго. Кстати, не забывайте что общий объем полученного в данном случае объем клея равен сумме объемов тюбиков(компоненты то смешивать прийдется).
  15. Smertnik
    Smertnik Новичок
    Все равно текучесть есть лучше уж космофен но оккуратно.
  16. Sparker
    У эпоксидки моментовской? Нет, она менее тякучая, чем обычная эпоксидка, никуда затечь не успевает. Поверьте наслово.
  17. EVIL_USER
    А мне тут неожиданно понравился термоклей.
    Отрезаешь кусочек от стержня, паяльником размазываешь по нужному месту и клеишь.
    Особо хорошо катит, если что-то где то стёрлось и начало выпадать.
  18. zews
    zews Пользователь
    Даже термо-пистолет купил.
  19. zerod
    zerod Новичок
    Термоклей как плавится от паяльника но и при нагреве даже не большом но постоянном,
    размягчается если будет греться место склейки то отпадет,
    Но если место склейки не будет греться отличная вещь, надо только использовать соответствующие стержни.
  20. kulik
    kulik Новичок
    в состав клея входит разновидность акрила его можна растворить етилацетат пахнет карамелькой на самом деле едкая хрень при долгом пользовании высушивает слизистую в носу а при постоянном рак легких ! так что берегите жон они пользуются смывкой для ногтей если на бутылочке написано без ацетона прочитайте состав там етилацетат !
