Кто как приделывает коллиматор к фонарику?
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Artemka, 7 июн 2008.
  1. Artemka
    У мну корпус целиковый, не пришлось, но планирую! так что? кто как? выкладывайте фотки!
  2. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Лазер буржуи приделывают к фонарикам так:
      40,3 КБ
  3. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Видел в магазинах жесткие диггерские фонарики по 300-400р прочные, не большие и очень похожие на эти, вставку-коллиматор вытачить не составит труда я думаю у многих.
    Ещё нашел вот такой радиатор от кулера проца компа))
    Сердечник скорее всего медный на всю длину радиатора, цельный!
  4. aL1fe
    aL1fe Новичок
    Боксовый родной кулер от Пня 4, под 478 сокет, тока походу эту медь хрен оттудава выбьешь, начешь лупасить по ней она расплющится, вообще этот радиатор лучше прицепить на какой-нить нехилый тиристор или транзистор, у меня похожий на регуляторе на пряжения стоит на 8-210В (50А).
  5. aL1fe
    aL1fe Новичок
    О бальная идея, можно купить как лом серебрянные совецкие полтинники, они по 10 грамм, толщина около 3 мм, диаметр около 30 мм, зато теплопроводность высший класс, серебро 900 пробы.
  6. DeltaDesignRus
    А ножовка по металлу для кого сделана? :) Осторожно распили алюминий и разогни, конечно там не так всё легко будет но достать можно вообще легко.
  7. zews
    zews Пользователь
    Я предпочитаю сборный, тоисть -радиатор+коллиматор.Всё включая корпус -из алюминия.
  8. Th3Dm1trY
    Th3Dm1trY Новичок
    если вместо модуля туда вставить палку, то неплохой молоток получится.
  9. zews
    zews Пользователь
    Это для квадратного корпуса и к тому же из алюминия.Есть такие и круглые.У тебя молоток из цветмета?
