R Родной отражатель был сделан из четырех листов серебренной фольги толщиной 0,5 мм, но его спиздили, а я сделал из толстой аллюминиевой фольги.
Ты его уже юзаешь? Разгонял по полной? Ну как оно, под сотню джоулей? ))) Поделись параметрами питания ламп (напряжение, емкость накопителя, длина импульса, индуктивность).
В ГОРе рубин, а накачка у него чудовищно мощная. Apofis, а в твоем ГОСе трех ламп нету? он пока не рабочий?
там накачка в ГОР - это не ИФП 8000? вообще я да, тут мучался с ОГМ-20, а потом оказалось что просто энергии мало даю ему рубин хрен накачаешь
Работаю по полной на 100 дж. Емкость накопителя 7000 мкФ. Напряжение на накопителе 3 кв. Индуктивность 220 мкГн. Длительность импульса 1 мкс. Лампы ИФП 8000.
Сильная накачка что-то... 31 кДж - это наверно по импульсу за пять минут? А длительность всё же наверно 1 мс?
Ну во первых накопитель набран из 70 конденсаторов К41У-7. Длительность импульса 1 мкс, так как я сделал режим синхронизации мод и работаю в пичковом режиме. А трех ламп нету потому что фото делал до того как лампы заказывал.
Пробовал с пассивным затвором, а сейчас использовал ячейку Керра. Хотел ВрМБ зеркало использовать, но побоялся, хотя лазер с таким зеркалом у меня тоже есть.
Apofis, видно, ты сталкиваешься на практике с большими энергиями накачки. Я сейчас завершаю настройку неодимового лазера тоже на 100 Дж, лампы так же с разрядом 16/250 мм, 5 кДж номиналом. Сделал для него блок питания и пока гонял на низких энергиях чтобы отработать процесс. Настало время дать ему номинал. Мне никогда не приходилось подавать на квантрон десятки кДж, поэтому стоит важный для меня и пока нерешенный вопрос. Напряжение на каждую такую лампу номиналом дают 2...3 кВ при паспортной длительности вспышки 0,45...0,6 мс. Не порвет ли лампу, если на нее разряжать емкость 2000 мкФ при напряжении 2,2 кВ и длительности вспышки 1,5 мс? Энергия на одну лампу получается как раз около 5 кДж, параметры вспышки вроде бы и не выходят за паспортные пределы. Фото квантрона я уже приводил в одной из тем (надо авторизоваться чтобы картинку было видно):
