плазматрон
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем nERV, 30 сен 2009.
  1. nERV
    как-то давно, лет 10 назад батя притаскивал приборчик Алплаз.
    портативный плазматрон, умещался в небольшом чемоданчике, питание 12/220в. рабочее тело - вода или раствор спирта в воде. факел 8к цельсиев.
    конструкция у него довольно простая - сварной корус из нержавейки заполненый чем-то на подобии стекловаты. катод медный с молибденовой или вольфрамовой вставкой в кварцевой трубке, совмещенный с парогенератором. анод - медное сопло. ток дуги примерно ампер 50.точно не помню.
    игрался с ним долго.... плавил все что попадалось на улице - кирпичи, железки, землю и тп.
    в общем впечатлило.
    подумываю над созданием экспериментального плазмотрончика. будет интересно поиграться.
    всвязи с этим вопросец - ни у кого случайно не завалялась битая лампочка типа инп/днп, а точнее электроды от нее.
    вот ссылочка на пиндосский патент http://www.patentgenius.com/image/4389559-3.html
    объясни принцип работу плазмотрона :)
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    там надо гафний обязательно
    хотя может сойдет торированый электрод от ДНП
  4. nERV
    принцип работы прост - разогрев рабочего тела до состояния плазмы электрической дугой, с последующим выбросом плазмы за пределы плазмотрона.
    хм. а может в алплазе как раз и были гафниевые электроды. поэксперементирую - узнаю.
  5. laser_freak
    laser_freak Новичок
    в торрентах же было как сделать плазматрон?
  6. nERV
    не знаю, не видел. дай ссылку если есть.
    а сделать то дело не очень хитрое. весь вопрос в питальнике
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
  8. nERV
    удивляет тот факт что производимые нашей промышленностью, скажем так, бытовые плазматроны стоят что-то уж слишком дохрена. что это? жадность? по сути же горелка со сварочным инвертером...
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    там сама горелка дорогая
    китайский мелкий аналог мультиплаза в принципе раза в два дешевле
    а то что б/п криптоновой лампы лазера - по сути тот же сварочный инвертер, а то и хуже, - стоит под 100000 р - не удивляет?
  10. MedVed
    MedVed Новичок
    2 nERV: А с чего ты решил, то электроды от ИНП\ДНП будут работать в плазмотроне дольше, чем сменные медные? В лампах смесь инертных газов. а в качестве плазмообразующего газа ты, насколько я понял, хочешь использовать воздух. Имхо электрод достаточно быстро окислится и обгорит(скорее всего медленнее медного, но ненамного) и идея будет иметь смысл только при бездонном запасе этих электродов.
  11. nERV
    а с того что эти электроды выполнены из вольфрама. По крайней мере электроды от ДНП предназначены для работы с непрерывной дугой.
    не хочу полностью отвеграть чисто медные электроды, они тоже могут показать себя вполне достойно.
    а в качестве рабочего тела я собираюсь использовать водяной пар, чтобы не заморачиваться с компрессором.
  12. MedVed
    MedVed Новичок
    Ну а кто сказал что вольфрам плохо окисляется на воздухе? Ради эксперемента\фана вполне сойдут и они, но на практике медные окажутся банально лучше по по руб/метр реза.
    ЗЫ с паром гемороя будет больше, тк жалетельно иметь не просто пар, а еще и перегретый.
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    в ДНП кстати торированый вольфрам
    и вообще для эксперимента подавайте туда аргон в горелку, в нем и дуга горит луче всего
    какие мнения насчет схемы что я выложил? из МОТ
  14. nERV
    питание из 3-4 мотов думаю справится. хотя лучше использовать схему на понижение напруги а не на повышение. так безопаснее. где-то на флайбаке была темка по переделке мота под низковольтный и высокоточный режим работы.
    а поджиг проще делается механичский, кратковремнно сдвигая электроды как в электросварке.
    что такое мот?????что за название???
  16. nERV
    Microwave Oven Transformer
    а кто мешает пару перегреться? электроды будут вполне тепленькие. а вообще как таковой воды в дуге уже не будет. при нагреве более 2к цельсиев вода разлагается на кислород и водород.
    на воздухе он окисляется хорошо, а вот с водой он более дружен.
  17. luxor
    Трансформатор от микроволновки , повышающий на выходе примерно пару киловольт вот фоты помоему это БАС,а с флая http://www.tcz.narod.ru/mot.html
  18. nERV
    1 медный анод
    2 тугоплавкая вставка
    3 медное сопло - катод
    4 изолятор
    все соединения резьбовые. в цилиндрической части сопла отверстия под углом к оси. создают завихрения потока газа, которые может быть будут препятствовать перегреву сопла
      .jpg
      17,9 КБ
      .jpg
      12 КБ
  19. little_w
    little_w Пользователь
    не забудь что электроды от ДНП покрыты торированным вольфрамом, иначе говоря торием. И излучают слабое альфа излучение.
  20. MedVed
    MedVed Новичок
    иными словами как чупа-чупс не сойдут ;)
    У меня дьявольский вопрос: зачем ТАМ тугоплавкая вставка? Электрод у лампы закруглен, да и заводские катоды закруглены, просто расстояние от катода до сопла выше, чем от катода до внутренней стенки плазматрона.
