Умер DPSS 532nm 1W
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Adjam, 5 окт 2009.
  1. Adjam
    Adjam Пользователь
    Добрый день.
      388,5 КБ
      372,3 КБ
      427,8 КБ
      223,6 КБ
      258,7 КБ
      412,7 КБ
  2. Dolphin
    Dolphin Новичок
    Между ванадатом и диодом стоит... Какое-то волоконце - световод)
    Я думаю, что конкретно это и чем заменить может подсказать Сергей! (memberlist.php?mode=viewprofile&u=699) он, в частности, сам проектирует и собирает такие DPSS лазеры.
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    это гранадан, так как у тебя диод без микролинзы, то для корекции излучения и создания необходимой перетяжки в ванадате используется вот тот кусок волокна.
    Кстати смотрю на фото, у меня точо такой же модуль, но мощность его гораздо меньше чем у тебя, у тебя какой ток ЛД? можешь измерить размеры ванадата и КТП, атак же сделать более резкие фото ??
  4. Adjam
    Adjam Пользователь
    Ну..
    У меня тоже есть такой же второй излучатель только 500 мВт (Правда тоже полудохлый =) )
    Ток черерз диод - 2.8 А
    Приложу другие фото.
    Если есть больше вопросов и желание пообщатся:
    скайп - adjamskiy
      439,5 КБ
      349,9 КБ
  5. Guest
    В общем это ЛД умер у тебя....
    Скорее всего там стоял 5ти ваттный лд... у меня в симаунтном исполнении есть только до 4тырех ватт...
    если интересно пиши в личку..
  6. Adjam
    Adjam Пользователь
    Чуствую он у меня еще долго валятся будет пока руки дойдут до ремонта...
    Так что если комунить интересна покупка всего этого дела с целью востановления - жду предложений..
    А нет, так чинить прийдется =)
  7. Случайность
    я бы не отказался от платы управления и пельтюшки
  8. Guest
    цена вопроса?
  9. Artemka
    Да, интересна цена..
  10. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а какого размера там активный элемент?
    и если поставить диод 10 Ватт?
  11. ivasi
    ivasi Новичок
    на фото же видно - 2мм
  12. Guest
    активный элемент 3х3х2мм...
    если поставить 10 ватт то 1) перегреется и отвалится ванадат... а если не 10 а поменьше (так чтобы ванадат не отвалился) то в КТП трэк выростет...
  13. votunya
    votunya Пользователь
    Здравствуйте.
    Приобрел сей девайс в Adjam. Хотелось бы довести до ума. Один торец того "свето проводника" развален. Генерации вообще нету. Диод светит довольно хорошо, но через линзу ниче не жжот. Ток ЛД 3.38А напряжение при работе 1.87в. Может можно чемто заменить тот "светопроводник", или поставить ЛД с микролинзой?
      493 КБ
  14. votunya
    Вот еще. На фото видно разваленный "светопроводник".
      121,1 КБ
  15. Случайность
    эта фиговинка там для фокусировки и создания необходимой перетяжки в ванадате, установив диод с микролинзой вполне возможно что все равно фокусировка будет нарушена, надо у Сергея спрашивать, чтоб знать точно
    кстати за сколько приобрел, цену можно в ПМ
  16. votunya
    ЛД точно конец пришел.
      384,4 КБ
  17. Adjam
    Adjam Пользователь
    Каким путем вы делали замеры тока?? если последовательным в разрыв цепи то эт немножко не правильно. У меня тоже значение такого плана в начале было.. но после, при замере падения напряжения на баластных резисторах ток был чуть более 5-и ампер... что и есть правильно...
    Кстати как там у Вас дела обстоят?
  18. votunya
    Замер делал именно последовательно в разрыв цепи. Дела пока стоят на месте. Денег нету сейчас. И Сергея на форуме нету долго (надеюсь на его помощь).
  19. Adjam
    Adjam Пользователь
    Вот-вот, эт не правильно, потому как сам тестер имеет внутренее сопротивление..
  20. votunya
    Большое спасибо. Я даже как-то не задумывался об этом. :?
