405 nm не сдох от 1,5А !!!???!!
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Lazer63, 9 окт 2009.
  1. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    прибыл намедне фиолетовый модуль 150mw подключил питание померил ток - 100ма решил добавить до номинала тронул подстроечник гаадуса на 3 - 4 померил и :eek: 1,5 А а он гад не сдох :confused: сейчас работает на 400 ма бокс от ДВД на вылет за 4 секунды
    Вопрос что я сделал не так :confused:
  2. Sparker
    Поместил вопрос не в верной теме.
    А по теме: раз это модуль, возможно там есть драйвер, гасящий лишнее напряжение.
  3. Spirit
    Spirit Новичок
    Еллопуки, еллопуки, Перешей нам с жопы руки :)))) (не в обиду, просто вспомнилось)
    А касательно темы: ну повезло что сказать, а сколько на этот диод обычно подают?
  4. Lazer63
    Если создал тему не в той ветке извиняйте
    Ток поджига 50ма макс хз
    драйвер с оптроном
      154,4 КБ
  5. Drago
    ваааау :confused:
    это из пхр-803Т ?
  6. axis
    Враньё, кто то из вас двоих нагло врёт, или автор или прибор :).
    1,5 А ток зажигания 50 ма....
    Единственное что я могу допустить- это то что:
    дрова в импульсе, и мериються не правильно, жрут много.
    а в постоянке, 1,5 А ниодин 405 на сегодняшний день диод не выдержит, так как у них КПД высокий и плохой припой, на основе алюминия диоды ещё тока разрабатываються.
    1ма ~ 1,6 мВт, получаеться у тя там больше 2х ватт.
    А если замер перед драйвером- то драйвер очень не экономичен, съедает1,3- 1,4 А.
    Так как по всему определению у тебя там не более 100-200 ма на диоде.
    не прав - поправьте :)
  7. seadon
    seadon Пользователь
    ты наверняка мерял ток на плате
    он просто лишнее напряжение пустил в тепло
  8. Lazer63
    Скорее всего ты прав. драйвер или рассеивает излишки или работает а импульсном режиме. ( ток мерил естественно не на диоде а перед драйвером) незря там фотодиод включен. но разница между 400ма и 1,5А на глаз раза в два. Руку жгло не сфокусированным лучем на расстоянии 5 см от диода и нагрелся он за 5 секунд градусов до 50. Больше эксперементировать небуду, хватит мне и 400ма. Посмотрим на сколько хватит.
    это не пхр-803Т модуль через интернет заказывал за 3000р заявлен был как 150> mW
  9. techno66
    techno66 Новичок
  10. Lazer63
  11. Роман
    чем питаешь вольтаж ?? при этом токе!!! :!:
    и тогда всё на место станет!!!! там драйвер повышайщий?? ;)
  12. techno66
    techno66 Новичок
    405 вроде темнее)
  13. Lazer63
    подавал 3 и 4,5 вольта питал свежими батарейками ААА ток от напряжения питания не менялся
  14. Lazer63
    я 475 в живую не видел :? . а на фотках скорее всего камера с балансом белого наврала.
    Снимал с выдержкой 1 сек ISO-200
  15. techno66
    techno66 Новичок
    чето у них цены ого! такой фиолет можно собрать за 20 долларов! даже 17 ппц я плакаль во на дураках деньги делают! :cry:
  16. Spirit
    Spirit Новичок
    Если там диод на 150mW то он никак 20 баксов не может стоить, как минимум 80 баксов.
  17. techno66
    techno66 Новичок
    есле диод из 803 то она 12 баков стоит! + модуль от указки зеленой в качестве драйвера! ну и всю эту шнягу можно спаять и запихнуть в ахиз!засунуть в фонарик от 2х ааа батареек! вот вам такойже фиолет! и нетратить 3500 руб ! :cry: парень мне тя жалко!чую развели тебя!(
  18. Роман
    ну вот и считай теперь какой ток у тебя на диоде учитывая напругу 5,5-6 вольт
  19. Роман
    100мА-5,11В
    150-5,44
    200-5,65
    250-5,85
    310-6 ровно миливаты сам считай цена 10 баксов....................
  20. Spirit
    Spirit Новичок
    Роман. Где покупали за 10 баксов, чтобы такой ток держал? Это что за чудо диод такой?
