  1. ra9ust
    ra9ust Новичок
    А эти из радиостанции Р-143.
      348 КБ
  2. nERV
    токое вроде никто еще не выкладывал.
    ЭОП 1-го поколения В1ПМ. 69год.
    даже работал... пока жена об пол пнвшник не #$%нула. :cry:
    могу задарить кому-нить как сувенир
    пс. кстати там входное окошко с хитым просветлением на ик до 1мкм
      351,8 КБ
      316,1 КБ
      316,3 КБ
  3. nERV
    а вот питальник от него. мега злой, мега секретный и мега военный :)
      279 КБ
      166,7 КБ
      226,6 КБ
      211 КБ
    а вот и обещанный хардкор:
    макет маломощного ламповика на 1В лампах :)
    предварительный каскад собран на 1Ж18Б в пентодном включении с полностью батарейным питанием,тк так безопаснее и фона нету...после стоит классический трансформаторный каскад на 1Н3С - это чисто звуковой двойной триод...оба триода запараллелены, от кроны идет смещение на сетки для задания начального тока (мультиметр его показывает), в аноде транс ТВ-3Ш :oops: :oops: :oops: :oops: тестовый динамик - какаято микро хрень хз откуда - для теста :) накал тут тоже батарейный...
    анодный источник собран со схеме транзисторного стабилизатора напряжения и выдает около 120в :)
    зы: кондеры в выходном каскаде не мбгч :p в слюдяные с серебрянными обкладками типа ССГ и ОСКСГ - новые....вообще тут все новое - никаких б/у деталей, ну кроме транса и резисторов :)
      168,5 КБ
    немного не про лампы, но выложу :)
    большой чип резистор...рядом 0805 :D
      18 КБ
    металло-керамические СВЧ триоды с дисковыми выводами для работы на частоатх до 10 Ггц :) слева 6С17К-В, справа 6С36К (до 10 Ггц) ;) комментим очень прошу :roll:
  7. Shah
    Shah Пользователь
    кто-нить может сказать чочо это?
    есть предпложение что ЭОП, но маркировка похерена,
    буду очень благодарен за любую инфу ;)
  8. Shah
    Shah Пользователь
    тут упоминали про нувисторы..вот парочка ;)
    справа классический триод 6С63Н. а слева интересный тетрод 6Э12Н...у него верхний вывод - колпачок - анод ;)
    чтото тут тихо стало, поэтому выкладываю еще пару вч детекторных диодов...
    слева 4д5с - вч диод, применявшийся в головках старых вч вольтметров,
    справа - известный 6д6а
  11. vb761
    vb761 Пользователь
    В продолжении темы о интересных эвп - ЭОП от ночного прицела.
    Общий вид и размер:
    Вид со стороны экрана:
    Вид со стороны мишени:
    Тестовый стенд:
    Объектив, с которым будет использоваться ЭОП:
    ЭОП в работе:
    а вот еще вкусное...клистрон К-100Б....повидимому отражательный, выход свч - волноводный, а значит объемный резонатор уже внутри...есть настроечный винт...
    если у кого найдутся любые данные - буду очень благодарен :)
    комментим - не забываем)
      181 КБ
      151,4 КБ
    вот реально интересная штука :) надесь комменты будут - интересно мнение форумчан...
    РР-49М - резонансный разрядник...между стеклышками расположен объемный резонатор, настроенный на какой-то узкий диапазон частот в свч диапазоне...через окна проходит свч излучение, а поджигающий электрод, выведенный через вывод наружу управляет разрядником,что позволяет коммутировать свч мощность или защищать цепи в рлс...
    если будет интересно, могу скан с книги о принципе работы и применении выожить
      212,3 КБ
      118,8 КБ
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
    [attachment=0:3dbou5yg]titron.jpg[/attachment:3dbou5yg]
    Титрон ПП1-0.5/10
    так и не понял, по-моему аналог IGBT
      63,6 КБ
  15. laser_freak
    laser_freak Новичок
  16. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
  17. GELLIOS
    Щас сделаю.
      16,9 КБ
      14,8 КБ
      52 КБ
      24,2 КБ
      64,4 КБ
      33 КБ
  18. Ivan
    Ivan Новичок
    Эт тогда уж вопрос ко мне :), я Laser freak-у просто фотки прислал.
    Поищу список, но не обещаю, что найду. ФЭУ - 12 и 22, в оплетке - кажется бареттер, рядом с ним, вроде бы декатрон, еще рядом - кварц. Лампочка в центре первой фотки - то ли дейтериевая то ли водородная. С самого правого края на втором фото - манометрический датчик емкостной.
    В общем вечером по подробнее посмотрю.
    вот еще интересная, хотя думаю для некоторых знакомая штука...маленькая электронно-лучевая трубка типа 3ЛО1И...диаметр круглого экрана всего 3см
      249,2 КБ
  20. laser_freak
    laser_freak Новичок
    кароче решил мутить индукционный нагрев на титроне или катушку Тесла
    детали для всего валяются по комнате
