МК ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ ПО СХЕМЕ ЧАНА
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем asux, 23 окт 2009.
  1. asux
    asux Новичок
    тут описуем различные нюансы по сборке и замене каких либо радиоэлементов
    может кто знает какой шнур нужно паять по какой схеме для подключения к пк т.е для управления через rs-232
    isp программатор для прошивки мк ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ (КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К НАЧАЛУ ТЕМЫ=))
  2. svic
    svic Пользователь
    А в чём проблемма-то? COM-порт он и в африке COM-порт. На схеме-ж всё нарисовано: с одного конца DSUB ( female ( что означает "мама" )), с другого то, что установлено на плате МК в той-же распиновке. Или в МК нет СОМ-порта?
  3. asux
    asux Новичок
    :D ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ!!!
      122,9 КБ
  4. svic
    svic Пользователь
    Всё-равно проблеммы не вижу-там же RxD и TxD обоих разъёмов запаралелены. Обычное нуль-модемное включение. На крайняк MAX232 добавить придётся ( а может и так прокатить, инверторы-то с резюками уже имеются ). Разводку привести?
  5. asux
    asux Новичок
    ок спс будем пробывать
  6. svic
    svic Пользователь
    Да незачто. Для начала можно примерить толлько левую часть, т.е RxD на TxD, TxD на RxD ( соединить приёмники с передатчиками ), ну и DTR c DSR и RTS c CTS внутри разъёма. Если инфа с МК не захочет читаться, то тогда MAX232 или 3232 или аналогичное современное. Кондёры там можно от 0.15мк, всё будет работать.
  7. asux
    asux Новичок
    эта схема случайно не от шнура для прошивки сименс :) а то очень похожа
    да и для чего порт ps
  8. svic
    svic Пользователь
    Схема приспособлена под прошивку, но использовалась задолго до появления семёнов. Это классика сопряжения СОМ порта ( он двухполярный- плюс/минус 12В ) с 0/5В логискими уровнями обычных чипов. От PS взято только питание +5В, можно взять с USB ( крайние ламели ), а также выпрямить и сгладить импульсы DTR и CTS, тоже покатит ( в своё время всё перепробовал ). Я не совсем в теме по данному МК, но, думаю, всё как обычно- должна быть прога связи с компом через RS232. Единственным ньюансом протокола может быть только полярность нулей и единичек- прямая или инверсная, но и эта проблемма легко решаема при наличии осцилла и любого логического инвертора.
  9. asux
    asux Новичок
    Понятно.
  10. SviMik
    svic Ну конкретно твоей схемы маловато будет, т.к. там ещё дополнительно 2 контакта дёргать надо.
    Вот простейший программатор на резисторах :)
    http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
    И вроде у народа это работает :)
  11. svic
    svic Пользователь
    Да там речь шла не о прошивке, а о связи ПК-МК, потому и по минимуму. МАХ все четыре конвертит, так что вполне можно изголиться. Да в принципе AVRы вааще шьють напрямую с LPTшника, софта в нете полно, HAMы, например, постоянно синтезёровы AVRки корректируют. Если всё-ж интересуют все четыре, то вот ( не программатор! ):
  12. asux
    asux Новичок
    да вот еще вопрос!!!! контролер нужно шить ик контролеру v2 прилогается архив ldp2 а де взять прошивку для мк управления температурой лазера???
  13. asux
    asux Новичок
    у кого нибудь есть монтажная схема мк
  14. asux
    asux Новичок
    люди кто знает чем можно заменить TC7W14,TC7W04;xc62fp3002;xc62fp3302 они стоят в мк чана схема выше.СПАСИБО ЗА РАНЕЕ
  15. peps.2008@bk.ru
    peps.2008@bk.ru Новичок
    Такая проблема встала что нужно прошивать, Какие микросхемы . Чем , где брать прошивки ?как прошивать. просто с этим сталкиваюсь первый раз . И в компьютерах не особо соображаю . Но надеюсь это осилю с вашей помощью . МК собираю на atmega64-16ai а то весь девайс встал на этом . За ранее спасибо!!!
  16. asux
    asux Новичок
    peps.2008@bk.ru в самом вверху я приложил схему спец для прошивки мк чана , а прошивки у него на сайте,на против версии мк
    также нужна прога CodeVisionAVR для прошивки но в этом я не силен((
  17. peps.2008@bk.ru
    Спасибо сейчас буду искать
  18. asux
    asux Новичок
    рад помоч,можеш выложить фоты все что отноcится к проэктору чана за ранее благодарен)
  19. peps.2008@bk.ru
    К сожалению пока что не чего выкладывать кроме гальво. Если интересует что то конкретное спрашивай !
  20. asux
    asux Новичок
    к примеру сам МК
