Очки защитные. Делаем сами
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем makiz, 25 июн 2008.
  1. EVIL_USER
    Re: Очки защитные. Делаем сами.
    Светильник жжот.
    Как я понял, обычное зеркало с полупрозрачным составлены, в зазоре светодиоды?
    Что касательно защиты глаз таким зеркалом, то считай.
    допустим лазер 200мВт, зеркало отражает 80%, диаметр луча 5мм.
    При прямом попадании через него в глаз получится 40мВт на площади 0,19см^2. т.е. плотность энергии 210мВт/см^2
    Безопасным считается 2,5мВт/см^2, в общем, я бы в глаз светить не стал.
    От рассеянного хорошо будет спасать, на точку долго можно будет смотреть не напрягаясь.
  2. Kiccer
    да ты прав (правда работы требует неимоверной), может потом открою тему разделе "Обо всём" скину фото всё чо делал, там еще пару работ есть...
    просто через него более менее видно и если делать думаю не очень сложно...и хоть немного защитит...
  3. makiz
    makiz Новичок
    на звуки не обращайте внимания,эт моя бешеная семья)))
    пиздец, и 3гп запретили.....
    http://nevgame.narod.ru/video001.3gp
    в стопке р-р медного купороса
  4. little_w
    little_w Пользователь
    Защитные очки для зеленого лазера лучше всего делать из оранжевого светофильтра(советского).
    Один светофильтр гасит луч до состояния 5мВт указки, два светофильтра почти полностью гасят луч.
    Если будет время, выложу фотки.
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    да, я вот тоже нашел несколько таких стекол... от фотика и иот бинокля... но гасят они УФ, а зелёный пропускают((
  6. 4x4
    4x4 Пользователь
    замутил щас чёта типа "очков" защитных... всё из подручных материалов - очки, стёкла можно вытащить, скотч, и обёрточная бумага... гасит достаточно сильно, несмотря на такую примитивность))
      246,9 КБ
      244,3 КБ
      252,9 КБ
      244,3 КБ
  7. Роман
    Разобрал на детали старые ноутбуки. На всех жк экранах стоят сверху и снизу поляризованные плёнки. При наложении их друг на друга и повороте одной из них по оси получаются фильтр проходимость которого зависит от расположения пластин. Думаю подойдут плёнки и от старых электронных часов.
  8. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Купил себе очки такие вот http://mbspec.ru/index.php?productID=778
    только Д-2 ( для работ у доменных печей) защита отличная, лазерную указку глушат полностью, стоят 68 р. Всем рекомендую.
  9. Dr Freeman
    Dr Freeman Новичок
    А ещё должны подойти поляризационные плёнки от экранов мобильников. Они как раз под размер стёкол для очков - не нужно резать, или совсем чуть-чуть, а кроме того, можно их с любого китайского барахла навытаскивать - денег дохлый телефон стоит чуть-чуть, а польза очевидная :D Я одно время, работая в сервисном, собирал дохлые экранчики и снимал с них эту ерунду, прикольно получается.
    А ещё есть идея скрестить данные плёнки с поляризационными солнцезащитными очками от Полароида. Надо будет попробовать :roll:
  10. Роман
    с другова нота плёнки белые как серебро, когда смотришь через них эффект как будто линза. при прохождении луча через одну на стене получается полоса точек расстояние до стены 3 метра расстояние между точками 10 см. при наложении второй пластины получается вторая полоса можно крутить пластины и крутятся полосы соответственно. когда сильно делать не фиг будет, соображу кругленькие в корпус с моторчиком. или ещё чо нибуть намутю...
  11. makiz
    makiz Новичок
    купил на базаре светофильтр.... через него я могу читать этот форум.......
      54,3 КБ
      47,7 КБ
  12. Etiol_Ehomba
    С таким светофильтром неудобно же работать будет...как ты его юзать собираешься?
    P.S. Я писал про очки на предыдущей странице. Их довольно удобно носить, так же можно вполне неплохо читать форум (только синий от белого совсем не отличается). Лазер они глушат не настолько сильно( на стене чуть-чуть видно красную точку) но при этом в глаз можно спокойно светить-неприятных ощущений нету. Кстати, в них очень удобно выжигать.
  13. makiz
    makiz Новичок
    очень просто,пойду в магазин оптики и мне сделают очки
  14. Etiol_Ehomba
    Тогда удачи:)
  15. Papa
    Papa Новичок
    От чего светофильтр если не секрет?
  16. makiz
    makiz Новичок
    с рынка. больше не знаю
  17. Papa
    Papa Новичок
    Жаль
  18. bad
    bad Новичок
    идея так себе, но все же - в магазинах продается соль йодированная, она в красноватых пластиковых банках. заметил, что эта штука не пропускает зеленый лазер. т.е можно использовать в качестве очков, если уж совсем ничего больше нету. вот только искажения самой банки, наверно, будут мешать =)
  19. Shah
    Shah Пользователь
    нашол светофильтр зс-2, зеленое стекло, при хорошем освещении видно довольно неплохо, красный лазерок практически не проходит, на вид меньше 0,1 мВт (в сравнении с гелий-неоновым на 0,5 мВт который)
    рискнул посветить через сабж в глаз (левый) - не слепит вообще, еле заметная искорка
    ЗЫ. если найду второй сабж - буду очки делать :)
  20. MIF
    MIF Новичок
