Norm's Homemade Laser Show
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Gudi, 21 ноя 2009.
  1. Gudi
    Gudi Новичок
    Подскажите схему ЦАП-а для программы (через лпт порт)
    Setup_NLS167.exe (11 MB) - Norm's Laser Show - Full Install
    программа раотает с 16 или 8 битной цапой?
  2. alx41
    alx41 Пользователь
    Есть схемы на DAC0832. :)
    Вот одна из них.Еще есть для RGB
  3. alx41
    alx41 Пользователь
    Вот RGB
  4. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    я сейчас делаю на к572ПА2 по схеме для DAC0832 если нужно то пример подключения к572ПА2 показать могу
  5. alx41
    alx41 Пользователь
    Если можешь выложи, интересно взглянуть :oops:
    А для DAC0832 расширители разрядности нужны?
  6. DIM_TMB
    нет не нужны
  7. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    тогда выкладывай, информация лишней не бывает
  8. dusha
    dusha Новичок
    перезалейте плиз файлы
  9. alx41
    alx41 Пользователь
    Залил
      86,4 КБ
      70,6 КБ
      124,4 КБ
  10. Acinonyx
    оо, спасибо за схемки
    часто встречающиеся и недорогие ЦАПы
  11. alx41
    alx41 Пользователь
    Подскажите
    Как двухканальным осциллографом проверить работу ЦАПов :?
    Подключить на их выходы?
  12. Acinonyx
    сам я с осцилографами никогда не работал.... но чтото мне подсказывает что подключать надо на выходы ЦАПов
  13. alx41
    alx41 Пользователь
    где-то читал что проверить работу цапов можно осциллографом при этом на его экране должна быть картинка которую ты посылаеш, но не написано как и куда надо подключать осциллограф
    может кто знает? :?
  14. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Выход ЦАПа по оси X -на обычный вход осциллографа (ось X), второй выход ЦАПа по оси Y- на вход Y осциллографа.
    Осциллограф нужно переключить в соответствующий режим, т.е. при отсутствии сигналов на входах на экранчике должна светиться точка.
  15. alx41
    alx41 Пользователь
    а программу осциллограф на ПК можно использовать?
  16. vitalkalm
    Кто скажет, как правильно подключать сторобирующие входы для регистров. Я собирал по схеме с laserium.narod.ru. Так там подключено к 16 и 17 ножкам LPT порта.
    У Norm’s Home Made Laser Show ДВА варианта:
    Причем для нормального отображения картинки на осциллографе, - в прграмме NLS от Norm-а необходимо ставить галочку в графе "Invert blanking", иначе не работает ЦАП по оси Y...
      34,5 КБ
      156,6 КБ
      20,8 КБ
      183,7 КБ
  17. vitalkalm
    Теоретически можно, если выдрать разделительные конденсаторы по входам на карточке и, естественно, если программа поддерживает развертку по двум осям.
  18. DIM_TMB
    Подключай 16, 14 это работает на 100%, подключал и проверял осоцилографом, причем если используешь NLS, а в настройках стоит DAC0832. С программой с лазерума Laser Composer когда ставишь DAC0832 не работает 100% проверенно, работает только когда стоит Norm DAC 08 и то картинка заметно отличается от той которая получается в NLS, в худшую сторону
  19. Acinonyx
    пока не ставил ни то ни другое... но есть мнение что все это из-за различного подхода к написанию программы вывода информации на ЛПТ порт... скорей всего у Норма все функции и процедуры именно вывода на порт написаны на ассемблере, а лазер композер видимо выводит на порт посредством стандартных функций и процедур, что не может обеспечить высокую производительность... скорей всего лазер композер просто пропускает или не успевает выводить весь нужный массив данных через оба адреса порта (дата+контрол)
  20. vitalkalm
    Сенкс, сегодня в ночную смену на работу, там и попробую... позже отпишусь.
    Таки да... Оказалось, что я, когда делал LPT-кабель, прое..@л и не прокинул две жили, идущие как раз на 14 и 15 pin разъёма. Изготовил новый кабель. Все О.К. - 14 и 16 ноги - на строб сигнал. Но с Laser Composer так ничего и не увидел на осциллографе...
