Преобзазователь 1.5в ----- 5.6в
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем GELLIOS, 28 ноя 2009.
  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Сегодня купил в Митино вот такую штуку.
    От батареи 1.5в выдает 5.6в и держит ток 250мА. Естественно для мобил но...............
    При падении до 1.1в , параметры теже.
    Дальше пока не тестил. Интерес к этой конструкции понятен. Повторить наврятли получится.
    Китаися однако. :D
      63,5 КБ
      60,6 КБ
      60,5 КБ
      52,8 КБ
      55,6 КБ
      12,9 КБ
    известная тема ;) стоит чтото типа нсп1400 только мощнее наверно :)
  3. INFERION
    Первое что бросилось в глаза - отсутствие кондёра на входе схемы. Без него батарейке (или аккумулятору) там не сладко живётся. И ещё интересно зачем цепочка R1 D2 C2...
    А так схема интересная. Довольно простая и наверняка недорогая. Жаль нерегулируемая...
  4. GELLIOS
    Это питание светодиода, вот как то так.
    Входной кондер есть, эт я пропустил. Так что дорисовываем мысленно :)
    INFERION, спасибо за замечание.
  5. INFERION
    На схеме на светодиод просто не похоже. Теперь ясно. А такое хитрое подключение наверное для того, чтоб он горел тем ярче, чем выше нагрузка. Китайская логика. И просто и информативно...
    :( :( узнать бы что за микруха стоит
  7. GELLIOS
    А зачем?
    Очень похожа на ZXLD381.
    нет..точно не такая 10000%%%%% и не похожа ни капли...
  9. GELLIOS
    А никто и не утверждает про 100% схожесть.
    Можно использовать как драйвер для раскачки полевика.
    Схему видоизменить, в принципе возможно.
    Надо пробовать, и все.
    вообщем думаю вряд ли можно узнать что за микруха :)
  11. INFERION
    ZXLD381 не покатит. У неё вообще нет обратной связи. Она тупо качает энергию и если светодиод отвалится - сдохнет от перенапряжения. Да и выход там явно не пушпул, а полевик ведь не только открывать, но и закрывать нужно усилием... Тут же контроллер следит за своим питанием и держит его на уровне 5V, качая соответствующим образом полевик. Это-то явно что-то другое...
  12. GELLIOS
    Ну вот наканец-то дошли руки. Все получилось. Запитал PHR диод.
    Ток 100мА напряжение 5в
      233,7 КБ
      275 КБ
    и что спички жжет?кожу?
  14. GELLIOS
    В таком виде конечно нет, это был только тест по запитке.
    Проверка возможно ли это вообще(запитать от такого девайса)?
    А жечь будет, куда он денется. :)
  15. GELLIOS
    Ну вот еще один небольшой шажок. Нехватка времени для творчества. :(
    Каллиматор самодельный:
    - резинка-опора стойки ДВД привода(мягкая силиконка),
    - линза-с голвки PHR (родная),
    Сопротивлением ограничил ток, падение напряжения на ЛД 4.7в.
    Так без ограничений на ЛД 5.2в. Включал кратковременно(отсутствие охлаждения) дабы не убить ЛД.
      233,2 КБ
  16. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Тоже была такая зарядка, проводил опыты правдо с красным, от 22х резака ЛД. От свежей батарейки подкидывал ЛД через резюк 10Ом и амперметр (своетский, качественный) ток шуровал в 200мА :) Но чёрт дернул, подкинул вторую батарейку - под четыресто милиампер ток и сгорел транзистор. Здесь интерестный момент, без транзюка эта микруха вообще некачает, даже без нагрузки(просто вольтметр) показывала напругу батарейки! Теперь момент два, микруха (у тебя по схеме и у меня тоже) запитываеться током после преобразования, вот здесь и зарыта эдакая "собака" а именно породия на регулировку напруги... Пробовал такой фокус, подкидовал две батарейки "3 вольта" и микруху запитывал не от преобразователя а от батареек. Итог транзюк бешенно грееться, ток шкалит за 400мА (если память не врёт 460мА) Так, что зверёк своеобразный.....
    В ходе дальнейших эксперементов спалил и микруху :oops: Теперь думаю купить снова сеё чудо и юзать корпус от фанарика с питанием от микропальца "ААА" т.к. напруга около пяти вольт а тока хватает применю линейный стабелизатор нагло выдраный с мобики. О дальнейшем отпишусь здесь
  17. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Дак что значит такой штукой можно PHR питать не опасаясь?Как модераторы считают?????????
  18. GELLIOS
    Можно, можно. Я же запитал.
    Только руки не доходят собрать все в корпус.
  19. Роман
    1 формирует нужную форму импульса на затворе
    2 создаёт отрицательное смешение для закрытия транзистора............
    еслиб была тупая индикация просто с микрухи шла без участия затвора
    естественно за счёт него и качает...........
    в чём породия то? хорошее решение в телевизорах стоят давно такие на 120V
    что именно стоит в телевизорах на 120в?
