Помогите определиться с кристаллами Nd:YVO4 и KTP
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем ss777, 30 ноя 2009.
  1. ss777
    ss777 Новичок
    Здравствуйте, есть желание прикупить кристаллы под 150-200 мВатт зелени ~1Ватт накачки ИК. По нужным мне размерам кристаллов я определился так - это Nd:YVO4 3x3x0.5мм и KTP 3x3x5мм. Непонятно следующее, что за параметр R (R is the reflection at normal incident)? Как его понимать и что выбрать из данной таблицы чтобы выйти на указанные параметры?
      104,7 КБ
  2. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    R - отражение при падении под прямым углом для данной длины волны. А примерно почём там, где всё это растёт, зеркала всякие (нижняя половина таблицы)?
  3. ss777
    ss777 Новичок
    Re: Помогите определиться с кристаллами Nd:YVO4 и
    С кристаллами определился всем спасибо за помощь. Растет это все здесь, говорят недорого.
  4. ss777
    ss777 Новичок
    Короче нихрена не дешево, ломят под 100$ за гибридный кристалл размерами 1,5х1,5х2,5. Вопрос где взять подешевле?
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    все кристальное производство недешево, нелинейная оптика тем более, а ведь еще их надо просветлять, пылить зеркала, хот ты тресни но дешево не будет новое, если только откуда то выковыривать, но есть шанс что сломаешь
  6. ss777
    ss777 Новичок
    Нашел где дешевле, почти в три раза, ND:YVO4 и KTP
  7. товарищ мышъ
    товарищ мышъ Предупреждений:1
    И где? И по чём? Меня сие зело сильно интересует ибо лавэ у меня мало, а кристаллик приобрести охота.
  8. Роман
    в указке 5mW самое дешево. писали уже на форуме что они способны качать большую мощь
    а если нужен больше каждый день надо на ebay лазить и как появится снимать с аукциона чтоб не перекупили
  9. KRX
    KRX Новичок
    3*3*1 мм Nd:YVO4 1% теоретически может выжать до ~ 412 мВт. Но реально этого вы не получите. ~200 мВт это предел, при условии использования более мощных диодов (~ 1 Вт). Лучше брать 885 нм - накачка сразу на верхний лазерный уровень, стоксовы потери меньше.
    такой вопрос: а какие же размером кристаллы используют для несколько ватт зелени?или при работе от твердотела в импульсе?
  11. Cyber
    Cyber Пользователь
    для ТТ зависит от мощности
    обычно от 5мм и длиннее
    в какой-то книжке, название которой где-то на форуме было, есть таблица с примерами
  12. KRX
    KRX Новичок
    3*3*3,к примеру, в указках 1 Вт достают. Там длина больше - усиление больше.
    Несколько Ватт в указке - не слышал, 500 мВт видел, 1Вт тоже видел, а большие мощи достигали в более габаритных устройствах. Там уже термооптика сказывалась сильнее, системы коррекции луча нужны.
    В небезызвестном Sam's FAQ описаны типичные кристаллы для указок, типичные мощности на выходе, мощности накачки и прочие аспекты.
  13. Роман
    исправил
    Мирону спасибо за книгу думаю многим интересно будет..........
    с неё следует что похер какой размер они качают в импульсе бещаную мощность практически можно сказать не ограничено, я когда читал не верил своим глазам но книга серьёзная. размер кристалла не задаёт мощность а подбирается под размер излучателя.
    кого интересует мыло в личку пишите и перещлю..
    Цитата Мирона с нашей перписки думаю он не против он это дело хорошо изучил:
    А что касается возможности повредить крисстал маломощным излучением. то здесь , как в старой присказке:"Дурак в носу ковырялся и сломал себе палец". Мне кажется, что это происходит не по причине недостаточной оптической прочности кристала, а потому, что из-за неакуратности / незнания чтото делалось принципиально неверно. Гдето лапнули пальцем торец.............Наконец, остаётся вероятность некачественого кристала...............
  14. KRX
    KRX Новичок
    А, так речь то шла о нелинейном кристалле, а не о лазерном... А то я как-то удивился от слов о том, что размер не влияет на мощность.
  15. Роман
    быстро ты однако книжку полистал. там очень много интересного
    :) а мне можно?
  17. Роман
    всегда пожалуйста
    написал ведь мыло в личку
  18. Cyber
    Cyber Пользователь
    Интересную вещь узнал из книжки:
    The gray-tracks do not form at temperatures above 150◦C
    Это для этого КТР греют иногда? Ведь есть медицинские лазеры, где стоят 10мм КТР без нагрева.
  19. KRX
    KRX Новичок
    Да просто абстракта хватило, чтобы понять в чём была причина моего конфуза.
  20. Роман
    выходит так
    он там сам греться нехило но он выдерживает большие температуры
