фонарик 1вт LED от 1ААА NiMh
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем nERV, 4 дек 2009.
  1. nERV
    опять было нефиг делать на работе...
      273 КБ
      293,7 КБ
  2. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    немного не по теме а кем кты работаешь? а по теме что за светодиод там стоит?
  3. nERV
    не по теме: наладчик чпу.
    по теме: хз. какой-то диод а-ля автолампочка (был на 12В с резюками)
  4. vadikov
    vadikov Пользователь
    В чем соль то?
    просто фонарик сделал ?
    схему срочно в студию, тк я никогда не слышал,что 1вт светодиод питали от 1ааа
  6. nERV
    тупо блокинг на 818 транзюке. транс на сдвоенном феррите 10мм диам сечением что то типа 3х3мм. выдает диод ватт или нет, но от аккума жрет около ампера.
    а соль в том что компактно и ярко.
  7. INFERION
    КПД 30%, если не ниже. Так что тот ампер - максимум 0,36W...
  8. nERV
    хоть так...
    это просто от рукоблудия что-ли. без претензий на выдающиеся параметры и прочая и прочая...
    :) типа опыт от нечего делать получился
  10. kulik
    kulik Новичок
    может когда тебе в след раз будет нефиг делать почитаеш http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=52 я контроллер собрал и драйвер купил а дальше глухо как подключить к лпт и присобачить драйвер незнаю ну нешарю я в електронике может поможеш ?
  11. nERV
    а софт есть? подключить к лпт это конечно замечательно, но нужна еще и управляющая программа для пк.
  12. kulik
    kulik Новичок
    проги в нете поискал нашол штук 5ть толковых 3и помоги как делетанту куда какой провод припаять забыл сказать драйвер я купил L298N
  13. luxor
    Мож для начала на транзисторах попробуеш ? если чё схемку кину ;)
  14. Adjam
    Adjam Пользователь
    Нафига заново выдумывать велосипед?? Транзюки эт уже прошлое, для этих делов ведь есть куча разных ДС-ДС преобразователей....
    Я около года назад тоже задался целью собрать хороший фонарь, а самое главное чтоб преобразоватьль был как понижающий так и повышающий - в одном лице... вобщем нашел микруху с хорошим КПД и работающую от 0.7В до 7.2В на выходе можно подстраивать любое напряжение от 3 до 5В
    вобщем заново отписыватся влом, если комуто интересно можно глянуть мою статейку тут
    ;) вроде тут про нее гдето было
