лазерный луч
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Maklaren, 17 дек 2009.
  1. Maklaren
    Maklaren Новичок
    чем можно гасить лазерный луч??? чтобы он не отражался и не жог то чем я хочу погасить этот луч
    подсажите что ни будь
  2. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Идеальное черное тело. (физическая обстракция)
    Этого конечно не найти, только приблизительные материалы.
    А так, ловушка из системы полупрозрачных зеркал.
  3. Dolphin
    Dolphin Новичок
    Стопка лезвий безопасной бритвы) С той стороны где острия получится довольно хороший терминатор луча.
    Да в простейшем случае - металлическую пластину густо закоптить.
  4. GELLIOS
    Отраженка все равно будет. Не обойтись без контейнера с внутренним чернением. Я понял автор хочет чтоб вообще ничего не отражалось, типа "черная дыра".
    Maklaren, а моща какая?
  5. Maklaren
    Maklaren Новичок
    планирую на 300мвт (красный лазер) а что такое контейнер с внутренним занемнением??
  6. GELLIOS
    Коробка оклееная изнутри черным бархатом(самый простой вариант).
    Зеркала обеспечат рассеивание луча(это крутой метод), в реале можно попробывать пару тройку стекол для электросварки, продаются везде.
    Как-то вот так
      9,2 КБ
  7. Maklaren
    Maklaren Новичок
    чо ни будь попробую сделать, если получится то фотки выложу
  8. GELLIOS
    Вот тебе прикидка на столе, красный где-то 10мВт, зелень 20мВт.
      223,6 КБ
      135,7 КБ
      126,2 КБ
      140 КБ
      127 КБ
  9. Maklaren
    Maklaren Новичок
    сделаю что ни будь такое
  10. axis
    идеально, это лабиринт из закопчённых на свечке пластинок. на первой же закопчённой поверхности осядет 95%. Коптить нужно до появления структуры нагара.
    А так вот тут пример как от одной поверхности отражаеться viewtopic.php?f=2&t=2429
  11. dusha
    dusha Новичок
    а если поставить рассеивающую линзу и расфокусровать луч?
  12. Maklaren
    Maklaren Новичок
    можно в принципе
  13. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    топором можно гасить и не только луч.можно гуч гасить или суч
  14. Maklaren
    Maklaren Новичок
    еще и людей и животных...
  15. lizaniashvily
    lizaniashvily Новичок
    Такого материала наверное на планете Земля нету что бы луч не отражался.
    В Океан можно направить луч и луч пропайдет в бездну Ж)
  16. ArtDen
    Зато есть во вселенной. Надо направить луч в Чёрную Дыру, чтобы он полностью ей поглотился :)
  17. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Только это называется абсолютно черное тело (АЧТ). Оно означающее тело, которое полностью поглощает любое падающее на его поверхность электромагнитное излучение, независимо от температуры этого тела.
  18. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Примеры есть...
    Примером абсолютно черного тела является обычная или мартеновская печь. В печи любое тело не только нагревается и излучает само, но также поглощает и отражает излучение других тел, находящихся там же. Если в эту печь поместить два равных по величине шара, но сделанных из раз­ного материала, то можно увидеть два совершенно одинаковых шара. Это происходит потому, что если шар, сделанный из одного материала, силь­нее излучает «свои» лучи, то он, соответственно, и больше поглощает «чу­жие», в то время как другой шар, излучая меньше «своих» лучей, одновременно больше отражает «чужих». Таким образом, общий поток лучей от обоих шаров одинаков, и их нельзя отличить ни друг от друга, ни от стенок печи. Это явление носит название закона Кирхгофа.
    А от себя хочется добавить, что АЧТ не всегда может быть черным, если его, например, нагреть, то он станет источником электромагнитного излучения и станет красным, желтым или белым. Солнце - хороший пример такого тела, его поверхность сколько там... почти 6000 градусов, что-ли..
    Сажа, кстати, тоже зачетный пример черного тела! 99% поглощает!
  19. STAFORD
    STAFORD Новичок
    А еще я слышал, что ученые, в качестве поглотителя излучения, используют боченок, обшитым изнутри черным бархатом, с отверстием. в отверстие попадает луч, многократно отражается внутри и в итоге гасится...
  20. STAFORD
    STAFORD Новичок
    Просто так я не оставил этот момент и "загуглил"! =))
    Кому интересно, читаем))
    Чтобы сымитировать черное тело, ученые используют конструкцию в виде зачерненного внутри бочонка с небольшим отверстием. Луч света попадает внутрь бочонка, многократно отражается от стенок и постепенно полностью поглощается ими. Черный бархат и зрачок человеческого глаза кажутся нам черными как раз благодаря такому многократному отражению с поглощением. В 2004 году английские ученые разработали микропористое покрытие из сплава никеля с фосфором, которое отражает всего 0,16—0,18% падающего на него света.
    На тот момент это был самый черный в мире материал, и потому его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. А в начале 2008 года этот рекорд был побит учеными из США. На специальной подложке они вырастили тонкую пленку из ориентированных вертикально углеродных трубочек (каждая диаметром около десяти нанометров и длиной от десятков до сотен микрометров). Похожая на бархат рыхлая наноструктура с шероховатой поверхностью замечательно поглощает свет, отражая только 0,045%. Такие очень черные покрытия нужны для оптических приборов, космических телескопов и инфракрасных сенсоров.
