Стробоскоп из фотика с питанием 3v
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Electro, 25 дек 2009.
  1. Electro
    Electro Новичок
    Заинтересовался одной статьёй http://www.epanorama.net/circuits/strobo.html
    Вроде все детали есть в фотике тока кондер нужен меньшей ёмкости
    и есть вопрос может кто подскажет как втыкать Транзисторы
    Вот схема
      4,2 КБ
    в смысле как втыкать транзисторы?поясни
  3. Electro
    Electro Новичок
    Автор предлагает в качестве Q1 - TIP 41A я посматрел в стандартной схеме есть D965 сходный по характеристикам и поменьше габаритами. Возможна замена?
    Неподскажите что можно поставить вместо Q2 так как предложеные им варианты у меня например в городе трудно достать. В родной схеме там вобще стоят 2 диода по 1200V может с нми что получится?
    Так ли включяется Q1 ?
      10,5 КБ
    1. если сходен по характеристикам,то конечно возможна замена
    2. Q2 - это тиристор,причем похоже весьма непрстой, а со встроенным узлом (возможно динистором) для запуска:
    MAC216-4
    Triac with Built-In Trigger DIAC
    Motorola
    V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt.=200
    I(T(RMS)) Max.(A)On-State Cur.=6.0
    @Temp. (°C) (Test Condition)=80
    I(TSM) Max. (A)=60
    I(GT) Max. (A)=50m
    V(GT) Max.(V)=2.5
    I(H) Max.(A) Holding Current=50m
    I(D) Max. (A) Leakage Current=500u
    @Temp. (°C) (Test Condition)=100
    V(T) Max. (V)=1.8
    @I(T) (A) (Test Condition)=8.5
    t(gt) Typ. (s)=10
    dv/dt(c) Min. (V/us)=4.0
    dv/dt Min. (V/us)=50
    Status=Discontinued
    Package=TO-220
    я не думаю,что его можно просто заменить на любой другой
    3. да подключение именно такое
  5. Electro
    Electro Новичок
    Q2 - Это симистор там он говарит типа что ои должен быть на 200V 6A и током запуска неболее 50мА
    у нас в магазинах минимум 400V 8A . Как я понел в етой схеме Главное чтоб был ток Заруска неболее 50мА
    походу в Этом Симисторе Волты и Амперы это пролускные характеристики а вот ток управляющего канала здесь
    кажись Главное.
    Как Думаете?
    меня вот это смущает:
    MAC216-4
  7. Electro
    Electro Новичок
    Вот походу Максимальный ток затвора
    Какая схема работы
    Принцип работы: Q1, R1, T1 и D1 формы DC-DC конвертор для преобразования 3 напряжение от батареи до 200 .. 500 V напряжение, которое является основным обвинениям C1 конденсатора вспышки. Резистор R4 и потенциометра P1 форме делителя напряжения и С2, что изменилось с напряжением, хотя R3. Когда C2 достигает 70В напряжения, N1 неоновая лампа в цепи начинает проводить и инициировать Симистор Q2. Тиристорные причины C2 разряда через триггер трансформатор T2, который генерирует краткое высокого напряжения (2 .. 4 кВ) импульс, который запускает X1 лампа-вспышка. Главного конденсатора Flash C1 разряжается через трубку, и трубка создает яркие вспышки. Зарядки С1 начинается снова.
    (перевод от Гугля)
    мне кажется первый попавшийся симистор не подойдет...может найти фотик и разобрать на компоненты?
  9. Electro
    Electro Новичок
    Кажись Диод В схеме невту сторону :?
    не факт :!:
  11. Electro
    Electro Новичок
    я хз собрал все по схеме непашет!!!
    замерял вольтометром на схеме вобще напруги нет :twisted:
    Кто шарит подскажите вхема верна или в ней ошибки есть :?:
    выводы преобразовательного транса местами менял?видимо генератор не запукается
  13. Electro
    Electro Новичок
    Да сначяло я напутал с выводами патом просванил все провврил запускаю Транзистор дико греетсяа эфекту 0
    нет...я имел ввиду поменять местами выводы обмоток обратной связи у Т1...это же автогенераторный преобразователь
  15. Electro
    Electro Новичок
    Я кароче вот так Подключял как на картинке, как еще пробовать?
      46,2 КБ
    пробовал например менять местами выводы 2 и 3? ;)
    а вообще я тебе рекомендую преобразовательный узел пересобрать с отдельным генератором например на логике, подать импульсы с него на мосфет низковольтный, в накрузку которого поставить Т1...а дальше все как в схеме
  18. Electro
    Electro Новичок
    ОО это Для меня темный Лес :)
    а входы поменял вроде стал показывать 20-30 волт на выходе гениратора перед диодом после диода глухо :(
    поменяй диод или его полярность...хотя в смсыле глухо?точно правильно мерил?
