Яркость луча
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем dusha, 28 дек 2009.
  1. dusha
    dusha Новичок
    купил зелень 50мВт, точка на стене очень яркая, смотреть невозможно, чего не скажешь про луч, тоненький и тусклый. Кто знает, если я сделаю его толще с помощью двух линз, он будет ярче смотреться?
  2. nERV
    нет. нужно на оборот увеличивать плотность энергии, а не уменьшать.
  3. dusha
    dusha Новичок
  4. Drago
    тебе надо наоброт уменьшать толщину луча...
    а если ты будешь это делать 2мя линзами без просветления,то потери будут большими и толку ноль.
  5. Drago
    так так так ...плять...
    тоесть у этого модуля луч не видно вобще?
    как вы его подключали,от чего питали(от какого акка/батарейки)?
    з.ы. по идее в темной комнате луч виден огого у 50ки...
  6. dusha
    dusha Новичок
    не, ну видно, но по сравнению с точкой как-то слабовато. Насчет источника наверно ты прав, использовал две батарейки, сравнительно новые. подрубал амперметр, 260-280 мА, но при этом точка почти тухла. завтра попробую от стабилизированного блока питания.
  7. dusha
    dusha Новичок
    а от оптики я так понимаю результата не будет?
  8. Drago
    та которая у тя нет,ну если у тебя есть спецальные линзы на 532нанометра то радуся....
    в модуле должны быть по идее 2 линзы,одна откручивается ,другая приклеена(такая мааааленька) клеем на мертво,за ней кристал,вот той которая откручивается и надо фокусировать,но точно сказать не могу ,так как не когда не держал модулей зеленых вобще,сужу по своей сдохщей зелени.
    а тухнет он у вас потомучто наверно греется сильно...надо в радиатор пихать.
    блин незнаю даже,если такой модуль нельзя запитать от 18650го...это же фейл...ультрафейл.
  9. Hobby
    Hobby Новичок
    Да все можно... Только ток правильный выставить необходимо.
  10. dusha
    dusha Новичок
    тухнет когда амперметр подрубаю, без него нормально
    понимаю, но не могу открутить, там вилку какую-то надо
  11. dusha
    dusha Новичок
    сейчас включил от блока питания, чуть ярче чем от батареек, и уже не проседает при подключении амперметра
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Эта вилка легко делается из плоской отвертки. Просто сточи ненужную ее часть надфилем или дремелем...
  13. Ryazanec
    :confused: проседает от амперметра ?
    вы как амперметр то подключаете???
  14. dusha
    dusha Новичок
    вот так:
      5,6 КБ
  15. DENITO
    DENITO Пользователь
    там скорее всего провода на мультиметре плохие и дают сопротивление или контакт у гнезд плохой.
  16. dusha
    dusha Новичок
    провода нормальные, но прикрутил на соплях, но суть то не в этом была, а то что от батреек питал
