ремонт стиральной машины
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем laser_freak, 29 дек 2009.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    при запуске мотора привода барабана на основной панели помаргивают диоды на клавишах, случайным образом и помаргивает дисплей тоже... помехи возникают
    заметил что в дросселе модуля Minisel1200, который развязан на мотор, между витками проскакивают голубые искры при раскручивании мотора и как раз тогда диоды моргают, из-за чего такое может быть? имеет смысл дроссель поменять или что-то еще это создает? И какой индуктивности ставить дроссель?
    мотор постоянного тока, коллекторный
    схема модуля в приложении
    • minsel1200.pdf
      254,1 КБ
  2. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Дросселю каюк, нарушена изоляция.
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    то есть замена дросселя должна решить проблему с наводками?
    а какой ставить? на погибшем дросселе нет маркировки никакой
    обычный дроссель из компьютерного БП сойдет?
  4. GELLIOS
    Если схож по габаритам и диаметру провода и соответствует количеству витков , то можно ставить.
    Вообще эти блоки очень замороченные, обычно неглядя меняют на новый.
    А контакты не подгоревшие?
      68,1 КБ
  5. laser_freak
    laser_freak Новичок
    точь-в-точь модуль от моей машины
    почем продашь с него дроссель?
    у меня контакты не горели вообще
    тут правда подали идею как следует обмазать дроссель эпоксидкой
    сколько там витков? я так не могу посчитать если честно
  6. GELLIOS
    Модуль не мой, уже отремонтировали и поставили.
    Эпоксидка может помочь, но если уже есть КЗ витки, все бестолку.
    Про количество витков не заморачивался, не знаю сколько :(
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну нечто типа КЗ (именно разряд между витками) возникает только при раскручивании мотора
    на вид витки не горелые
    узнать бы хоть какой дроссель воткнуть
    вообще нафиг он там нужен?
  8. GELLIOS
    Смотря как включен, либо фильтр помех, либо снижает бросок тока в цепи двигателя.
    Номер его на схеме какой?
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    [attachment=0:1v8pjg34]1200_.jpg[/attachment:1v8pjg34]
    L1 его номер
    отметил красным
      56,1 КБ
  10. GELLIOS
    Облегчает работу симистора. Заодно и фильтр.
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    может в документации на мотор написано какой ему дроссель положено?
    потому что так неясно на что менять, число витков как посчитать - х/з
    и на каком оно феррите тоже х/з
  12. GELLIOS
    Может даже и не феррит, лента железа. В тор трансформаторах такая.
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    короче судя по схеме этого модуля, кроме дросселя в той цепи нечему погибнуть, я правильно понял?
  14. GELLIOS
    Ну почему, дофига всего и гибнет всегда непонятно и загадочно.
    Вот например твои искры в дросселе.
    Каждый раз что-то новое. :(
  15. laser_freak
    laser_freak Новичок
    так какой дроссель ставить? может любой сойдет? из компьютерного БП?
  16. GELLIOS
    От компа БП точно не подайдет. У него назначение немного другое.
    Ща у мужиков спрошу мож кто знает.
    Никто не знает а померять не учего, нет блоков :(
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а как мерять? у меня есть мультиметр и есть осциллограф
  18. GELLIOS
    Вообще есть приборы для измерения индуктивности.
    А так, если подручными средствами, нужен генератор.
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    блин, в модуле - деталей - перечесть по пальцам руки три детали, никак не могу починить
    как тогда телевизоры чинют или ноутбуки?
    ты не знаешь марку мотора? может правда документ на него поискать и там будет про дроссель?
  20. GELLIOS
    Данных нет. Я же говорил все меняется и вперед. Модуль недорого стоит. Найти проблема. Вроде как сейчас не делают.
