Питание для усилителеи (гальво)
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем электроприводчик, 29 дек 2009.
  1. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Возникло пару вопроссов по поводу блоков питания для усилителеи.
    Писал Рязанцу в личку но он так и не ответил.Вопросс заключаеться в следуюшем на работе устанавливали новые (цифровые тепло щетчики) старые демонтировали и все это богатство досталось мне :cool: в этих приборах обнаружил круглые трансформаторы ТТП-85 фирмы ТОРЭЛ у них 3 выходных обмотки 28Вх2А, 13Вх1,5А, 7,7Вх0,5А
    можно ли взять два таких и заюзать двухполярное питание для наших усило.
    Кто что думает по этому поводу и кто какие трансы юзал для этих целей?
  2. GOA
    GOA Новичок
    Обмотки 28Вх2А почти как раз. Нужно немного смотать,так как после выпрямления получится больше. Переменку умножаем на 1.44, минус вольт-полтора падения на диодах-получим пост. напр.
    Выше +-30В на ряжение делать не стОит.
  3. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    Не надо ничего сматывать, используй стабилизаторы LM317(+) и LM337(-), они регулируемые, какое хочешь такое и выставишь напряжение, ток до 2А держат
  4. DIM_TMB
    коль у тебя их несколько, то делай так, что бы от одно (+) был, а от другого (-)
  5. GOA
    GOA Новичок
    На стабах упадет более 14 Вольт :!:
    Сеять на стабилизаторах почти 30 Ватт тепла? Зачем?
  6. DIM_TMB
    1. Причем тут 14В, если нам надо получить +-25 или +-20
    2. Выходной каскад усилителя (LM675. LM3886) +- 25_2А за глаза хватит
    3. LM317 и LM337 напряжение стабилизации регулируется
    4. Если надо получить больше 2А от этих стабилизаторов, то там подключается паралельно транзистор мощный, ну и надо трансформатор подходящий использовать (в даташитах же схемы, характиристики прилагаются там же все элементарно)
  7. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    Я вот тоже думаю - нафига стабилизаторы ставить и рассеивать энергию, ОУ вроде и без них прекрасно работают...
  8. DIM_TMB
    У тебя без напряжение стабилизированого, искажения выходного сигнала будет!!!!!! и как следствие из этого, гальванометры кашу какую нибудь рисовать будут или вообще возбуждаться будут
  9. DIM_TMB
    и еще, какую энергию расcеивать? тепловую?
    Ты наверно хотел сказать про мощность трансформатора?
  10. мастер-ломастер
    выходную мощность трансформатора я хотел сказать, которая, естественно, переходит в тепловую. А вы собственно уверены что без стабилизации будет каша? например Чан в своей статье по постройке говорит что можно питать без стабилизатора : The servo amplifier requires a dual output power supply of ±20 volts. It is generated with a simple DC-DC converter powered from a single +12 volts DC supply. It is not that must be regulated, a traditional transformer-bridge-capacitor type power supply will also work well.
  11. GOA
    GOA Новичок
    Господа, чтобы разрешить спор, предлагаю разделить питание и земли, питание ОУ сделать стабилизированным, отдельным трансиком и чуть выше питания ЛМки. Питание последней сделать 25В с наборной емкостью, чтобы сделать импеданс БП меньше (если кто имеет возможность, Low ESR конденсаторы)
    ....это действительно благотворно повлияет на систему....хотя ИМХО
  12. DIM_TMB
    Ну да он говорит, что можно, а сам питает от акуммулятора через DC-DC конвертор, я про ЧАНА
  13. GOA
    GOA Новичок
    28В х 1.44 = 44.32В - 1.5В = 38.82В - Напряжение до стабилизатора
    38.82В - 25В = 13.82В - Столько падает на стабилизаторе (25В нам нужно получить)
    13.82В х 2А = 27.64Вт. - Столько рассеивается в тепло....естественно на внешнем транзисторе
  14. GOA
    GOA Новичок
    Это сделано только лишь для мобильности. Проще было бы развязывающий транс взять. Там то точно это дешевле некуда :D
  15. DIM_TMB
    трансформатор ТС-134
      341,2 КБ
  16. GOA
    GOA Новичок
    Грамотно сделанный источник питания - почти половина успеха. Многие проблемы из-за этого возникают. Надо экранировать нормально....и ничего вставать.....точнее возбуждаться не будет :lol:
  17. GOA
    GOA Новичок
    На емкостях экономили....? :confused:
    Даже у Норма на странице сказано, не менее 40 000uF в плечо :!:
  18. GOA
    GOA Новичок
    Можно плату стаба глянуть с обратной стороны и схему соединения? Возможно напетляли
  19. DIM_TMB
    Согласен..... А скока денюшек надо на 40 000uF знаешь
  20. DIM_TMB
    хорошо ну не седня, тока зафтра т.к. он у меня на работе
