Питание для усилителеи (гальво)
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем электроприводчик, 29 дек 2009.
  1. GOA
    GOA Новичок
    А Вы как хотели? Блистать не заплатив денег? Так не бывает.
    Электроника, это xобби, подразумевающее какие-то вложения, но при этом необязательно подразумевающее какую либо отдачу...
  2. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    Согласен, но денюшку все равно жалко, тем более я не знаю получиться у меня или нет собрат проектор
  3. GOA
    GOA Новичок
    Если чем-то занимаешься вплотную, оно получается. Главное терпения побольше и провода покороче (c) :D
    А еще не забывайте про элементарные способы защиты по питанию, дабы избежать тазиков спаленных компонентов. .....лампочки.....резисторы ;)
  4. SviMik
    Стабилизатор как раз тем и занимается, что скачки напряжения выравнивает. И, возможно, не понадобятся конденсаторы по 40 000uF ;)
  5. asux
    asux Новичок
    а импульсные сточники прокатят
  6. GOA
    GOA Новичок
    Лучше всего делать так, как я описал выше. Раздельное питание, земли и т.д. Никчему стабилизатор для усила. На моей установке у БП пульсации вообще до 120мв доходят....и работают без Б :)
    В качестве усилителя очень хорошо подойдет TDA2050, включив 2 шт. мостом с перекрестно-симметричной обратной связью. Получается ИТУН-то что нам надо. Питание +-22В. Нагрузка 8 (восемь) Ом. Обращаю внимание, что оба выхода "горячие", поэтому никаких контактов с землей.
      15,6 КБ
  7. Ryazanec
    О как... 8 ом... это не мало на самом деле...
  8. Acinonyx
    а мне почему то казалось что чем больше витков и меньше сечение, тем выше сопротивление
    для заметки:
    провод 0.1, 2х60 витков, сопротивление около 10 Ом
    провод 0.28, 2х60 витков, сопротивление около 3 Ом
    провод 0.5, 2х60 витков (для сравнения), сопротивление около 1 Ом
    провода 0.25-0.3 самые оптимальные, могут выдержать ток от 8 до 12А
  9. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    В идеале - да. Если мы рассмотрим эквивалентную схему усилителя, то получится что последовательно включено два генератора тока. В реальности всегда будет разброс параметров выходных транзисторов, резисторов, тепловой дрейф коэффициента усиления и т.д. Все это приведет к тому что один источник все время будет пытаться увеличить ток, другой - уменьшить. В результате получится бардак.
    В этом случае мостовой усилитель следует делать с одним стабилизатором, а другой усилитель будет включен по схеме простого инвертора.
      12,8 КБ
  10. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Вот такая схема при симуляции показала боле менее стабильный результат. На практике к сожалению так и не была проверена.
      4,4 КБ
  11. GOA
    GOA Новичок
    Извините, поторопился :evil: :geek: Все правильно, меньше сечение, больше сопротивление...
    В моих гальво провод 0.13мм
    А как у Вас получилась плотность тока для провода 0.3 от 8 до 12А?
  12. GOA
    GOA Новичок
    Схема, которую я привел, на гальво не проверялась пока. Ваша схема возможно для такой нагрузки будет лучше, не спорю....достаточно аргументировано.
    Сергей, какими проектами сейчас занимаетесь?
  13. asux
    asux Новичок
    для заметки:
    это вы на счет катушек на гальво??
  14. Adjam
    Adjam Пользователь
    Еге-гей... а нафига такие токи??? серийные гальво успешно работают при 1А =)
  15. skadi.exe
    skadi.exe Новичок
    Я бы сказал, что у серийных все-таки 0,5 мм между катушкой и магнитом, все подогнано и сбалансировано, и подшипники отцентрованы и не клинятся. КПД, короче, у них хороший. Не то, что наши самоделки. и стОят фирменые соответствующе.
  16. ext
    ext Пользователь
    люди помогите вот купил 2ва БП 24в 2А
    Уселки запитываются от gnd vs- vs+ (vs-vs+ это +24 -24 В) откуда взять gnd c БП или gnd необъязательно
  17. Artemka
    плюс одного бп соединяешь с минусом другого. Это соединение и будет GND. относительно него будешь иметь +24В и -24В.
  18. ext
    ext Пользователь
    спасибо
  19. ext
    ext Пользователь
    соединил, подключил индикатор питания одного БП мигает напряжение с него от 2-6В че за фигня?
  20. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Попробуй выпаять конденсаторы:
