Опыт убоя газовых лазеров (потеря генерации в He-Ne - ?)
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем shk-3, 31 дек 2009.
  1. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Экспериментировал с питанием - искал оптимальный ток и малую пульсацию. Потом пропала генерация совсем - от 0.25 до 3мА гарантированно нет (лазер должен работать примерно на 4ех мА, примерно на 1мА выдавал 0.1-0.6мА до этого случая).
    лазер jdsu uniphase 098-05 633nm. В качестве блока питания: генератор ВЧ на транзисторе типа 2Т803А, подключенного к входным обмоткам Трансформатора Диодно-Каскадного Строчного (ВЧ трансформатор с однополярным входом и выходом и со сглаживающим конденсатором на выходе), дроссель 60гн для сглаживания в цепи лазера. Что случилось и что можно сделать? Вроде не ронял))) Только варьирование электропитания. Попробовал разложить трубку в спектр дифракционной решеткой: три ярких оранжево-красных полос, желтая примерно такая же по яркости, зеленая уже слабее (их две, одна даже слабее фиолетовой), фиолетово синяя самая слабая, кроме слабой из двух зеленых))) Вроде норм спектр - "с эталонными" не сверял, но помню, что фиолетового должно быть мало, цвет розоватый, как и раньше
  2. Korol
    Korol Пользователь
    а голубые линии есть?
    и на сколько сильные?
  3. shk-3
    shk-3 Пользователь
    между зеленой и сине-фиолетовой ничего не бросалось в глаза. Позже могу попытаться фото выложить. Мог он от неправильного питания откинуться? (например, большой ток слишком)
  4. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Есть еще лазерная указка красная около 5мВт - может с помощью нее как-то можно диагностику разъюстировки провести? (но наружная поверхность зеркала выходного немножко повреждена - сколота при сдавливании плоскогубцами)
  5. shk-3
    shk-3 Пользователь
    замерил ток через лазер: более 50мкА не удавалось достичь - может ТДКС испортился? или все мои транзисторы? (я их все старался пробоать). должна быть генерация при 50мКа?
  6. shk-3
    shk-3 Пользователь
    ток измерял измерением напряжения на резисторе в цепи лазера 20кОм - это сомнительно, потому что результат получался разный в зависимости от предела измерений, может потому что сопротивление вольтметра соизмеримо оказалось? (мультиметр DT838), а последние данные о 50мкА - амперметром в цепи лазера.
  7. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Цитата отсюда: http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=52536#p52536
    Этот механизм порчи мог дать такой результат?
  8. Korol
    Korol Пользователь
    чтобы это произошло надо превысить ток примерно на 10-15 мА, или для переменки превысить на 5-10 мА
    да и то, как правило зеркало или выходные окна не страдают
    скорее всего питание накрылось
  9. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Спасибо, да, тот БП уже вроде не жилец.
    Однако я подрубал к новому БП (6-7кВ хх), ток определял из напряжения на вольтметре 22кОм: при балласте 64кОм получался 3.85мА, генерации так же не было. Серьезная пульсация с частотой 50 или 100Гц, ставил параллельно излучателю конденсатор КВИ-2 10кВ, 100пФ - вокруг капилляра появлялась дымка, генерации нет, ток в начале примерно такой же, но с заметной скоростью снижается в несколько раз.
    С этим БП голубо-зеленая линия стала быть немного заметна (с предыдущим БП, который почти не мог давать более 1мА ее было незаметно), фиолетовая стала казаться ярче (теперь примерно такая же яркая, как остальные). С конденсатором немного подругому (яркость меняется, но все равно голубая заметна, а фиолетовая примерно такая же яркая, как остальные). Сфотографировал в этот раз спектр:
    Баланс белого серьезно нарушен:
    крайняя голубая на самом деле фиолетовая
    бело-зеленоватая - зеленая
    между ними: зелено-голубая, про которую и идет речь.(более голубых я там никогда не видел)
    Как видно, с разной экспозицией получается, что голубая либо незаметна, либо вполне заметна - поэтому судить о заметности умопомрачительно
    Напомню: рабочий ток лазера должен быть около 3.7-4мА, где-то на 1мА он уже давал 0.1-0.6мВт
    • 258CANON.zip
      931,2 КБ
  10. Korol
    Korol Пользователь
    фотки нет
    или она просто не отображается
  11. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Я кретин!!!! забыл прикрепить :lol: Посмотрите теперь. Прикрепил архив-зип в прошлом сообщении - там 6 фото. В этом письме 2 из них, чтобы показать, что восприятие голубой полосы сильно зависит от экспозиции
      288 КБ
      115 КБ
  12. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Кроме того баланс белого уменьшил зеленые и желтые цвета. На самом деле в этот раз желтая была не менее яркая, чем оранжево-красные, а сильнейшая из двух зеленых - примерно такая же, как фиолетовая. Но может изменения из-за того, что ток больше и другую болванку взял?
  13. Korol
    Korol Пользователь
    вообще для смеси гелий+неон самая сильная будет желтая(гелиевая),но это для глаза!
    по фоткам тяжело судить, размытые они, тебе надо бы подготовить решетку
    такой вопрос:
    сколько голубых, синих и фиолетовых линий?просто на глаз может это лучше видно
    и какой диск использовался?DVD или CD?
    желательно использовать DVD
  14. shk-3
    shk-3 Пользователь
    в этот раз dvd+rw с дистрибутивом. В прошлый раз (когда голубой линии было не видно - скорее всего cd-rom записанный).
    В этот раз желтая казалась наисельнейшей (но точно не уверен - конкурировала с красно-оранжвой четой). В прошлый раз (с прошлым БП, выдающим не более 1мА сиди-ромом,) вроде не казалась. В этот раз видны невооруженным глазом на dvd+rw с дистрибутивом из диапазона зеленый-фиолетовый:
    1) одна фиолетовая средней яркости
    две зеленые:
    2) ближе к 1): средней яркости такой же, как 1)
    3) дальше от 1): слабой яркости
    4) между 1) и 2) голубая по яркости примерно как 3)
    Между 1) и 2) других, кроме 4) не замечал.
    Еще раз посмотрю и если нужно, уточню список. Могу поискать чистый дивиди, если нужно. Еще есть шанс найти диф-решетку от привода компакт-дисков (вроде она синусоидальная, так как дает только нулевой и первый порядок)
    Если нужно разломать какой-нибудь дивиди - попробую поискать ненужный)))
    Еще сделаю фото агрегата
  15. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Попробовал cd и dvd еще раз - оказалось, что с разных ракурсов очень по раному выглядит на столько, что невозможно работать. А еще попробовать могу выбрать баланс белого.
  16. Korol
    Korol Пользователь
    с фиолетовой и желтой я понял
    так, ещё раз
    меня интересует сколько голубых и синих линий(потому что на них нужно обращать особое внимание!)
    а с зелеными, оранжевыми и красными там ничего не даст
    диск лучше брать DVD-R, а не DVD-RW(поверхность DVD-R будет ярче, чем с DVD-RW) и там без разницы записан или нет
  17. shk-3
    shk-3 Пользователь
    еще раз посмотрел - подробнее про голубые и синие не могу разглядеть lаже невооруженным глазом, даже на dvd-r.
    Выкладываю фото лазера: насколько такая конструкция подвержена порче (в частности разъюстировке)?
    [spoiler:kqbsz192][attachment=0:kqbsz192]IMG_6754.JPG[/attachment:kqbsz192][/spoiler:kqbsz192]
    [spoiler:kqbsz192][attachment=1:kqbsz192]IMG_6753.JPG[/attachment:kqbsz192][/spoiler:kqbsz192]
    [spoiler:kqbsz192][attachment=2:kqbsz192]IMG_6755.JPG[/attachment:kqbsz192][/spoiler:kqbsz192]
      386 КБ
      275,9 КБ
      245,6 КБ
  18. Korol
    Korol Пользователь
    тебе просто, наверное, надо решетку подготовить и,может даже, сделать самодельный примитивный спектроскоп(я такое делал,могу даже показать на фотке его)
    попробуй включить лазер, ну, скажем, на 1-1.5 часа, хай поработает
    может тогда появится генерация
  19. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Спасибо! Попробую включить часа на 1.5! Хоть и страшно столько времени жить под Адовый 50Гц шум трансформатора)))) С решеткой посмотрю, если это легко, то может и сделаю.
  20. shk-3
    shk-3 Пользователь
    у меня сейчас доступе не очень хорошший режим:
    а) без конденсаторо - немного розовой дымки вне капилляра
    б)с конденсторами 200пФ паралельно лазеру - больше дымки, меньше яркость разряда
    В каком оставлять на 1.5 часа?
    В обоих режимах пульсация 50 или 100Гц
    Похимичу с балластом, может найду режим без дымки
