Вопросы по примитивному драйверу
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. vanopolo_o6s_JLa6eaH
    vanopolo_o6s_JLa6eaH Новичок
    здарова народ помогите пожалуйста я в мультиметрену6 полный купил се6е 830В как им мерить нашел сайт и всеравно не увидел конкретного описние для резистора написано мол вкл и мерь а что конкретно на омметре выставить из 5 режимов хз(( там есть 20 200 200к 2000к и тд ну вы знаете
    он на 2 режимах показывает 1 на другом 100 и 150 на третим 150.3 и98.8 значит у меня 2.5ома да??? но резисторы мелкие от мышки комповой и нее же выдрал 104 керамик как его проверить тоже хз может он не але хотя выпаивал ауратно накуренный чтобы не спешить и не поломать)))
  2. Djok_39
    Djok_39 Новичок
    Мне кажется нужно мультиметр нормальный купить :)
    Есть такие, которые индуктивность и емкость меряют, но покупать такое ради одного лазера, наверное, не правильно...
  3. vanopolo_o6s_JLa6eaH
    неее я его давно купил еше провода для монитора чинил
    он вроде все меряет просто я тупак)) мальца вот фотка его
    блин все есть резисторы бы теперь определить*(
    мерил 3мя верхними режимами ОМметра где после цифр К кстате я когда безпайки соединил 2 резистора ниточной контакты скрепил мультиметр не показал нечего а по отдельности мериет чето :?
    будет не плохо если ты покажеш фотками как мерил транзисторы (керамику и банку) потом резистор и в сборке как проверял мульт метром все это дело спаять то я спаяю материнку чинил работает а как проверить какой там ток чтобы лазер не убить я хз но сначало я полюбому сд лазер прицеплю настрою его или угроблю а потом тока двд
      46 КБ
  4. svic
    svic Пользователь
  5. Starsun
    Starsun Новичок
    Спаял прост. драйвер- два кондёра+2.5 ом, питание 3.6 вольт. Вопрос почему у меня резистор сгорел? А лд даже не шевельнулся!
  6. Armer
    Armer Пользователь
    Проверь на предмет короткого замыкания в диоде или конденсаторе.
  7. Starsun
    Starsun Новичок
    Мужики, зашёл в магазин, спросил стаб напряжения на 3.6(на нём непонятная маркировка ВАО33Т 709 н62), попробовал спаять по схеме №2, т. к. похож на лм317. Светит, но... на диод идёт 1.9v 100mA, стоит резистор на 2,5 и переменник на 100оМ. чтобы на лд 3V шло надо резюк выше ставить или это в микрухе дело? кста если кто чё знает по этой микре отпишите ибо гугл молчит как партизан
    а кто сказал,что этот стаб напряжения может работать и как стаб тока?
    раз ты купил микру, то в магазине должны были тип сказать четко!
  9. Starsun
    Starsun Новичок
    да не успел спросить, сёдня пойду продавца допрашивать, да может куплю нормальный переменник а то у нас их дефицит
  10. Kreol
    Kreol Новичок
    всем ку
    собрал такую схемку
    Электролитический конденсатор на 2200мкФ
    Конденсатор на 100нФ
    резистор на 2 Ом 10В
    запитал от аккумулятора телефона на 3.7в
    лазер вспыхнул, а потом начал очень тускло светить и греться,
    что я его спалил понятно, но вот что не так?
    и можно ли сначала проверить работает ли СД лазер а потом подключать ДВД если все норм или они слишком разные? :?
    правильно ли я понял что в схеме не имеет значения на сколько В резистр? :?
    у них весьма разное падение. поэтому не меняя номинал резистора, просто сменить диоды не получится
  12. svic
    svic Пользователь
    Для резисторов нет понятия "на сколько вольт", есть только номинал в омах и мощность в ваттах ну и отклонение в %. Для ЛД ключевой параметр - ток, его и следует выставлять! Для красного (DVD) начинать надо с 5ом, затем постепенно уменьшать номинал, контролируя ток. На первых порах не следует повышать ток более 180-200ма, не всякий ЛД выдержит... Для СDRW та же процедура, но лучше начать с 10-ти ом!
  13. Froggy
    Froggy Новичок
    а как узнать падение напряжения на ЛД??? :confused:
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Капитан очевидность какбэ подсказывает - нада измерить напряжение на контактах ЛД :D
  15. Froggy
    Froggy Новичок
    Подскажите, плиз, у меня туча ламерских вопросов.
    1.Какой вообще порядок сборки данного драйвера? Купить радиэлементы и спаять по схеме - это мы умеем)))
    2. Резистор сразу лучше подстроечный установить? (я купил на 100 Ом)
    3. В каком порядке дальше настраивать схему? Не охота сразу спалить ЛД!
    4. Как быть с оптикой? Откуда можно вытянуть? А что если вообще бкз оптики?
