Станок для гравировки без осей, ремней.
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Artemka
    А что если взять два шаговика, нацепить хороший редуктор, на редуктор зеркало, как в гальванометрах. лазер вешаем над поверхностью рабочей и вперед!
    Но есть проблема, фокусное расстояние будет меняться в зависимости от координат точки.
    Предлагаю решить проблему при помощи МК, сигналы о координатах так же будут поступать на МК, который будет высчитывать фокусное расстояние, потом МК при помощи еще одного маленького шаговика управляет линзой, фокусируя в нужную точку.
  2. SviMik
    Ага, и какой будет привод для фокусировки? Я уже брал обьектив от фотика. Во-первых, там на линзах потерялась вся мощность (спичку не жжот ни в каких условиях), во-вторых большой люфт даёт эффект гистерезиса. Т.е. если сменишь направление вращения - надо заметно прокрутить движок, прежде, чем линза начнёт идти в обратном направлении.
    Тот же самый эффект будет у редукторов.
    Давай тогда возьмём гальванометры... Да или просто проектор запустим на низкой скорости :)
  3. Artemka
    привод для фокусировки-как в каретках блюрейных, микрошаговик+линза на двух осях. с пружинкой(чтоб не люфтила)
  4. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Промышленные твёрдотельные гравёры так и работают 2 гальвонометра гоняют луч по рабочему полю через выходную линзу: луч лазера --> гальвонометры --> фокусирующая линза --> рабочее поле
    но там эта схема используется для достижения высокой скорости гравировки (на конвеере это актуально) а нам можно и ШД с редуктором использовать.
    Я такого есче не делал надо экспериментировать!!!
    Мелкая линза непройдёт в приведенной мной схеме площадь нашего рабочего поля будет немного больше площади линзы
    http://www.newchemistry.ru/letter.php?n ... &page_id=2 вот как это работает
  5. SviMik
    А вот этого, честно говоря, не знал... Получается, в блюреях фокусировка не такая, как в сд\двд?
  6. Artemka
    В некоторых блюреях кроме основной фокусировки, есть еще и такая:
      139,8 КБ
      131,8 КБ
  7. SviMik
    Думается мне, это какая-то грубая настройка, а не быстродействующая. Для гравировки скорости возможно и хватит, а вот экспонировние платы будешь ждать до второго пришествия...
    ЗЫ. Была ещё идея сделать горизонтальную развёртку на простом моторчике с модуляцией луча. А стол перемещать сканером :)
  8. Lazer63
    развёртка это хороше но не снашыми мощностями одно дело когда YAG 10 - 20 ват трудиться гальво с зеркалами и линза со просветлением там до 10% мощности на на оптике теряются. а совсем другое 100мв фиолета на абы каких зеркалах и через линзу от проектора на выходе если миливат 50 останется в лучшем случае.
  9. Star Juddy
    Star Juddy Новичок
    хорошая идея, но так рисковать наверное под руку только опытным гравировщикам. Мало того попортите кучу материала, так еще и обжечь может
  10. Капусталин
    Капусталин Новичок
    Я бы лучше взял хороший станок на вашем месте, чем выдумывать что-то из подручных материалов. Вот этот http://engraver.ru/products/gravirovalnye-stanki/egx-400/ посмотрите, ничего лишнего. Но правда смотря что вам нужно гравировать, поле рабочее у него не большое. У меня свой цех по изготовлению сувенирной продукции, больших габаритов нет, справляется идеально.
