самостоятельное изготовление бериллиевого диффузора динамика
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем laser_freak, 25 янв 2010.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    знакомый предлагает роторы от гироскопов авиационные, планирую попробовать точить из них диффузоры, никто такое не пробовал? как рассчитывать диффузор? Новый диффузор стоит больше 500$
    эээ...из бериллия???ы?а смсыл???
  3. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Ты в торговалке Nd:YAG красивый выставил - а не можешь мне его завещать? Тебе ж он после вытачивания чего-либо из бериллия всё равно уже не пригодится, а?
    :oops: нахаляву отдают чтоли?почему? :confused:
  5. GluckMaker
    Нет, не отдают - я и прошу не отдать, а завещать.
    В гороскопах не бериллий, а бериллиевая бронза. Но она при обработке тоже не подарок - пылит, а пыль токсична. Слышал байку, что на производствах, где её обрабатывают, в вытяжку неаккуратно брошенные инструменты в полёте засасывает.
    да бериллий предельно токсичен...да и непонятен смсыл дела
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    [attachment=0:3jyyh0b5]P1070771.JPG[/attachment:3jyyh0b5][attachment=1:3jyyh0b5]P1070774.JPG[/attachment:3jyyh0b5][attachment=2:3jyyh0b5]P1070775.JPG[/attachment:3jyyh0b5]гироскопы бывают цельно бериллиевые
    еще удалось распилить болгаркой и частично разломать отражатель ядерного реактора спутника
    вот он
    пока решаем, будем пытатся лить диффузор или будем точить на ЧПУ
      38,3 КБ
      39,4 КБ
      38,7 КБ
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: нда...во люди...ктото магнетроном руки греет, ктото бериллий точит для ДИНАМИКОВ!!!!
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а как иначе? данные по свехпластичности для бериллия строго секретны, так что штамповать не выйдет
    а причем тут динамики? :confused: ради чего?
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну за раскрытие технологии штамповки титана Кайбышеву кажется 8 лет впаяли
    думаю с бериллием хуже, во первых я вообще не знаю есть ли у него такие свойства
    во-вторых, это явно хуже титана по наказанию будет
    ты можешь просто ответить причем тут диффузоры динамиков????чего вы там хотите добится?
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    в топовых аудиосистемах стоят динамики с бериллиевым диффузором
  14. GluckMaker
    А можно тип гиродвигателя с ротором из чистого ебриллия? Как-то верится с некоторым трудом, ибо, прошу прощения, плотность у него около 1,8 г/см3, если память не изменяет.
    laser_freak, как бы эта топовость не была просто маркетингом рассчитанных на понотоаудиофилов
  16. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    не толку самому изготавливать дифузоры для динамоком фиг получиться.проблем много может и правильно пошитать получиться,выточить фиг ровно получиться.Плюс все это дело надо будет совместить с 2 мягкими подвесами.если с верхнеи губои еше можно что-то придумать.а вот нижнии подвес (так называемая центруюшая шаиба) гимора принесет не мало.Я с НОЭМОВСКИЕ (ГДШ-100 Вт,16 Ом) динамики горелые реанимировал,расклеивал полностью,полностью вынимал старую катушку,там она была на бумажнои гильзе.Делал замеры вырезал новые гильзы из пивных банок (как раз подходит) и наматывал катушки. Центровал катушку в магнитном зазоре часа по два на каждыи динамик.А ты хочеш дифузор вытачивать.Глупо по моему это дело.Только без обид это мое мнение.
  17. MedVed
    MedVed Новичок
    Хм. А где зарыта соль? Что-то мне подсказывает, что чтобы топово слушать топовую систему нужно топовое помещение и соответствующие уши...
    Бериллиевые дифузоры у динамиков не могут быть впринципе из-за токсичности и быстрого окисления. А провода там случайно не сверху вниз тянутся, чтобы электноны лучше стекали? Очередной аудиофильский бред. И если честно, не слышал ни разу чтобы диффузоры вытачивали. Их штампуют
    ;) согласен...в заваленной хламом комнате хоть за 10000000 бакс аудио аппаратура все равно будет звучать как гениус за 200р
  19. B.E.S.
    за такие деньги колонки сами научатся обходить препятствия. :lol:
  20. электроприводчик
    чем больше хлама асобенно мягкого звукопоглощаюшего тем глубже вырожены низкие частоты.А в пустых больших и с твердым покрытием все теряеться.И добавляеться эхо. Ну это так к слову :D
