Самодельный спектроскоп.
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем astrocuba, 26 янв 2010.
  1. astrocuba
    astrocuba Пользователь
    Прочитал статью ну и....решил сделать ;) (1351 штрихов/мм - DVD)
    Собственно сам спектроскоп...
    Первые испытания, спектр света...
      85,4 КБ
      69,2 КБ
      52,4 КБ
      31,3 КБ
      30,5 КБ
      36,4 КБ
      34,7 КБ
      85,5 КБ
      84,3 КБ
      56 КБ
  2. Korol
    Korol Пользователь
    неплохо,
    и есть что-то с дискретным спектром?
  3. Korol
    Korol Пользователь
    только есть одна ошибка!
    ну в процессе испытания посмотрим какую роль она сыграет
    для полного испытания нужно что-то с дискретным спектром (ну, ртутная лампа, лампа дневного света(эконом тоже подходят) и т.д.). В крайнем случае сойдет монитор(если экран жк, то вообще отлично).
  4. astrocuba
    Я только начал изучать спектр, про дискретный не чего не могу сказать.
  5. Korol
    Korol Пользователь
    В смысле?Изучать статью?
    У тебя монитор какой?жидкокристаллический?
  6. astrocuba
    Ага ЖК ты имеешь ввиду матовое стекло ставить между спектроскопом и источником света?
  7. astrocuba
    Вот спектр моего ЖК :) (без матового цилиндра)
    И еще вопрос, под каким углом должен находиться Фотоаппарат или Глаз? :) (в зависимости от угла меняется спектр...)
      39,9 КБ
      14 КБ
  8. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    я тоже собрал спектроскоп на CD диске прикольная штука.Тольк одискретного ничего нет.
    что дает дискретное свичение еще подскажите
  9. yuri
    yuri Новичок
    Насколько я знаю, яркие белые светодиоды должны давать пусть и не совсем дискретный, но и не равномерно непрерывный спектр. Там есть два заметных горба, если верить даташиту (по крайней мере для светодиодов Cree).
  10. электроприводчик
    монитор четко видать RGB,только вечером заметил когда на улице потемнело.И свет в комнате не включал
    а от зажигалки пламя на глаз как от солнечного света.............
  11. Acinonyx
    лучше всего лампы уличного освещения
  12. Korol
    Korol Пользователь
    А вот здесь и проблема!
    Ошибка, как я и предполагал, оказалась критической!
    У тебя неправильно ориентированная решетка и диафрагма. Диафрагма должна быть вдоль нарезки!А у тебя поперек.
  13. электроприводчик
    блин я вот тоже не знаю как у меня расположена решотка,вобшем диафрагма вертикально стоит смотрю на монитор и у меня вертикальная линия какбы уходит от меня к диафрагме,ближе ко мне красныи спектр.По моим обьяснениям понятно что я сделал правильно или нет?
  14. Korol
    Korol Пользователь
    не очень
    сфотографируй и выложи
  15. Korol
    Korol Пользователь
    кому интересно, это я сделал фото двухмерной дифракционной решетки(около 50-100 штрихов на мм)
    штрихи прямые
    по сути решетка представляет собой сетку таких штрихов
  16. Yaki
    Yaki Новичок
    пара фоток в тему, нашел диф решетку в хеппимиле :D
      183,5 КБ
      156,1 КБ
      255,3 КБ
      104,6 КБ
      287,4 КБ
  17. электроприводчик
    вчера на работе смотрел на фонари уличного освешения тот которыи немного синеватым светит спектр очень ярко выражен: чуть красного-четко видно желтыи-четко видно зеленыи-и четко видно фиолетовыи.Которые желтые почти вся радуга только переход от зеленого до фиолетового отсутствует.
