Статья | Профессиональное лазерное шоу своими руками
Тема в разделе 'Статьи и книги', создана пользователем Artemka, 11 мар 2010.
  1. Artemka
  2. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Артемка! Молодца! Хорошая статья!
    Только хотелось бы побольше скринов, а главное с пояснениями за что какие рычажки отвечают, не только те, которые картинками рулят, но и на самих платах, и что там все идет в комплекте... А то у тя тут детали не совпадают которые на скринах и которые в магазине. Т.е. шлейфов и рычажков в магазе нет а на скринах уже есть...
    А главное,как прикрутить модуляцию красного? А то есть у меня красный, зеленый пока покупать не хочу, вот и интересно как драйвер то подружить? Надо делать специальный шустрый линейный драйвер с выходом Enable?
    Анологичная ситуация с фиолетом и китайскими зелеными модулями...
    Жду продолжения!
  3. Artemka
    Скринов добавим! Все в комплекте и с магазинным комплектом совпадает! ну кроме зелени, в магазине фотка другая просто..
    модуляцию красного.. смотри в теме про аналоговый драйвер для проектора в соответствующем разделе! для всех трех лазеров подойдет.
  4. ECCOsea
    Ссыль можна на драйв плз... :oops: А то никак найти не могу...
  5. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    ещё для модуляции можно схему того же Чана использовать
  6. Artemka
  7. B.E.S.
    Очень таки интересная статья!Спасибо :) Буду вчитываться,возникнут вопросы-задам :)
  8. ECCOsea
    Такой еще вопросик...
    У зеленого лазера, который ты там использовал модуляция цифровая или аналоговая?
  9. Artemka
    Цифровая. TTL. аботает на замыкание двух проводков. те для гашения замкнуть. на скорости в 48кппс уже не успевает вовремя погасить..
  10. ECCOsea
    А замыкание производится посредством платы от гальво? Или еще как то?
    Просто как я понял звукавуха может выдавать только напряжения, а не коротить контакты... :?
  11. B.E.S.
    Несколько опечаток....:)
    тож немного режет глаза :)
      20 КБ
      31,9 КБ
      47 КБ
  12. Artemka
    Спасибо, опечатки поправлю! Замыкание у меня производится транзистором кт814 а вот он управляется как раз звуковухой после платы сопряжения!
  13. ECCOsea
    А еслли использовать не свуковуху а переходник с илда на усб? То там контакты сами размыкаются и замыкаются?
  14. Artemka
    если брать контроллер юсб-> ILDA то надо брать сразу и ILDA PCB там все выходы как раз под модули.
  15. Artemka
    А так с ILDA разьема выходит напряжение 0..5В вроде для управления лазером.
    :) молодец, интересная статья, хотя и подобные примеры применения лазера - не мое :oops:
  17. ECCOsea
    А разве есть многоканальные USB звуковухи? А то у мя тока ноут и USB... Звук 2х канальный тока.
  18. winnorokomo
    на том же деале есть 8 канальная за 17$, но сейчас нет в наличии
    это антизвуковуха!!!норм аудио дешево стоить не может!
  20. ECCOsea
    Но стоит ли того брать перехоник USB>>>ILDA... Дорогой собака...
    А паять такие муторные схемы в лом. И еще чем рисунки то рисовать? Для ILDA есть диск с прогой, а тут чем?
