уменьшение расходимости луча в зелени.
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем mediamag, 7 май 2010.
  1. mediamag
    mediamag Новичок
    Недавно приобрёл вот такую указку http://green-lasers.ru/catalog/green_laser_power_150/ Голова разбирается хорошо (фокусировочную линзу можно вытащить). Возможно ли каким то способом уменьшить расходимость луча? А то не очень нравится через 500 метров пятно величиной с окно.
  2. Drago
    вот такую я заказывал с рейфоса,только на 50...................
    там же фокусировка есть, этого мало ?
    у меня когда подобная была с DX ,там на 500метров точка была визуально маленькая.
  3. mediamag
    mediamag Новичок
    лучше чем я описал сфокусировать не получается. Может линзу поставить с меньшим фокусом? или стеклянную?
  4. DENITO
    DENITO Пользователь
    можешь фото выложить линзы и коллиматора?
  5. mediamag
    mediamag Новичок
    вечером сделаю в собранном и разобранном виде всей указки.
  6. mediamag
    mediamag Новичок
    вот фото..
  7. axis
    Можно, только придётся переделать всю опт. схему. Где задачей будет заменить уменьшающую линзу, которая приклеена к склейке или добавить ещё одну чтобы сильнее развернуть луч, и поставить менее выпуклую увеличительную. Хорошо подойдёт линза от привода(побольше которая). Но боюсь что это муторно... Так же можно приделать аиксиз, с родной оптикой. Уменьшающую приклеить к нему изнутри.
  8. mediamag
    mediamag Новичок
    добавить еще одну - вариант отпадает- ведь уменьшится мощность луча. У меня есть привод cdrw . В нём есть линза, которая мне нужна или нужен двд?
  9. axis
    да там всё перебрать нужно, всю оптическую систему. проще поставить аиксиз.
  10. mediamag
    mediamag Новичок
    фокусное расстояние линзы от двд такое же как у родной линзы. Лучше подскажите каким клеем можно приклеит первую линзу (уменьшающую??)
  11. axis
    Есть такой клей двухкомпонентный "Момент" идёт обычно в шприцах, сохнет за 2 часа, при температуре и высыхании не деформируется. Оптику не повреждает.
  12. mediamag
    mediamag Новичок
    мда...лазер стал работать ни с того ни с сего тоько когда его пнёшь рукой - походу отходит там чтото...
  13. Мартин
    Мартин Пользователь
    стал сам включатся? кнопка наверное износилась - на них кажется жалуются часто люди
  14. mediamag
    mediamag Новичок
    кнопка не могла износится я его купил неделю назад....вообщем качество кашмарное..изьянов много....зато приехал с рейфоса отменный лазер...всё идеально сделано....жжёт ядово, даже смазка на шторке есть и на резьбе. луч выходит ровно, а не как у ручек - под углом. Расходимость луча минимальная - на глаз примерно такая же как у артёмки (300 мвт 650 нм). Качество отменное. Обзор - позже в другой теме.
